Meilleur modèle pour drift
Armand
ALEXOU30340
Claude
Bonjour nouveau venu merci de me dire qu'elle est le meilleur modèle pour faire du drift ?
Claude- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Meilleur modèle pour drift
Salut la meilleure je pense c est la awd ma020 ve version brushless ça drift tout seul télémement que j utilise même pas la moitié de la puissance moteur il faut juste jouer avec les gaz un véritable plaisir à conduire et on s amuse sur de petit espace il faut juste fiabiliser un peu la voiture avec des cardans acier
ALEXOU30340- Pilote d'auto-tamponneuse
Il y a aussi la ma030 evo qui est sortie il n'y a pas longtemps
Armand- Pilote supersonic
Bonjour tout le monde, je fais suite à cette discussion à tout hasard pour soumettre une demande d'avis sur ce modèle que je viens d'acquérir :
https://www.rcteam.fr/mini-z-de-piste/37002-kyosho-mini-z-ma-020-4wd-subaru-impreza-wrc-2008-drift-kt531p-rtr-32614wr-4548565369096.html
Pour démarrer le drift c'est un bon début. Pas de gyro pour l'instant ni de modif ni de matos spé, je vais d'abord appréhender la ptite bête au calme.
Je ferais un retour pour les novices comme moi qui seraient intéressés pour se lancer dans cette discipline. C'est quand même pas donné leurs affaires.
j'espère avoir tout ce qu'il me faut avant le prochain confinement total à la fin de l'année.
GrandPope- Pilote d'auto-tamponneuse
Perso j'ai une Rx7 en 90mm qui drift bien ( sur moquette ), alors ton modéle en 98mm et nouveau chassis doit encore etre plus "stable" sur la piste.
GrandPope aime ce message
J'ai bien kiffé la RX7 (voiture de drift mythique) mais en rupture chez rcTeam et ailleurs...
As tu fais des modifs qui seraient indispensables ? Si j'ai bien lu les recommandations, il faudrait changer quelques organes pour ajouter de la solidité. Bon c'est pas encore d'actualité même si j'y pense déjà, pour l'heure je l'ai juste sortie de sa boite, lu le manuel et observé la vue éclatée, ça m'a l'air excellent tout ça.
Reste à savoir si je vais pas tout exploser au premier meuble rencontré
ou pire mon chien qui va la chopper en pleine course
De base la voiture est assez solide, en drift on va moins vite que les Mr03 et autre mr030. Si tu as le moteur charbon, il chauffe assez vite. Il faut que tu adapte aussi le rapport de transmission selon le developpé de ta piste. La piéce peut etre "fragile" que j'ai déja cassée, c'est le support du train arrière, (http://www.pcmshop.com/fr/pieces-options-awd/11049-kyosho-chassis-arriere-mini-z-ma010020sports-md209-4548565263134.html ) mais je pense que cela provient des chocs avec les autres voitures. Une petite vidéo avec des 90mm, une atomic :
c’est énorme
Et oui j’ai le moteur charbon avec un coupe circuit en cas de surchauffe ce qui m’a plutôt rassuré.
je vais tester tout ça ce soir merci pour le partage. bonne soirée.
LowLow FPV aime ce message
Bon première boulette mes piles pour ma 2.4gh de quadri ne sont pas les bonnes j’avais pas tilté la taille, le boulet
. pas grave problème réglé et premiere impression très très bonne. Une bouteille d’eau, mon tapis, de la place et drifter autour de la bouteille m’a convaincu direct. Sensations sont là et surtout la prise de conscience du petit concentré de technologie réunis dans si petit espace.
La voiture est RTR j’ai pas de mérite mais c’est très jouissif. Une question, ma teleco clignote en vert continuellement mais je contrôle la caisse parfaitement pourtant alors que le manuel stipule, narre... enfin , raconte* qu’il doit être fixe. J’ai essayé une resynchro sans changement.
*Les Trois frères evidemment
Pour info pour le voyant vert qui clignote sur la telecommande j'ai trouvé c'est configuré en mode entrainement, donc un peu bridé. Il faut la remettre en mode normal.
Je me greffe car je suis intéressé mais ne sais pas trop quel modèle prendre sur tout avec les différents châssis existants.
De base je viens du 1/10 et que je suis pas contre du drift en rwd ou en cs si les Mini z ou autres châssis le permettent
jicou- Pilote d'auto-tamponneuse
Je ne sais pas si il a de meilleur chassis, nous on a testé du ma020, du awd sport ou meme une ancienne atomic, dés qu'il y a 4 roues motrices et les pneus plastique, ça drift. Aprés tu peut mettre des diff a bille mais apparemment sur le peu de test que l'on a pu faire c'est trés dur a réglé entre l'avant et l'arrière. On a fait du drift en mode fun, pas trop pour les chronos.
Effectivement je pense qu avec des pneus plastiques ça doit glisser tout seul. Par contre drift et chrono pour moi sont 2 choses différentes. De base le drift sera plus artistique et la compèt se joue là dessus. Le but contrôler sa glisse si en plus on peut faire du drift parallèle ça peut être sympa mais on sera pas sur de grandes vitesses pour ça. En plus j imagine que vu le poids et la taille de la Mini z si c est trop rapide on a pas le temps de rattrapper l erreur.
Perso j'ai au max les moteurs speedy et xspeed sur mes awd drift pour le couple.
J'ai testé le stock R mais à l'époque je savait pas qu'il fallait mettre les Fet donc une platine hs... Mais il est trop puissant pour du drift, il doit être mieux quand on veut monter la awd en racer.
Adlm31- Pilote d'auto-tamponneuse
» Choix pneu pour meilleur direction
» Diff origine a pinion
» quel modele pour un enfant
» Marque et modèle de LiPo pour BZ
» 1ere course BOXSTOCK du MRCT le 4 septembre à Thouars (79)
» Bonjour la communauté
» EUROMODELS // CHATELLERAULT (86) // 24 et 25 SEPTEMBRE 2022
» Petit circuit TT perso !
» rodage moeteur..???
» Bonjour tout le monde !
» RWD et 50T
