probleme aimant moteur charbon
Ma MR03 n'a plus sa réactivité d'avant.....
Accus OK, FET 8856 * 4 tout neuf, bref il me reste le moteur.....
je viens d'ouvrir le moteur un atomic.....
les charbons sont encore bon, le rotor est OK, mais un des aimant perd sa protection......
Est ce que cela peut expliquer le phénomène de perte d’accélération/rendement moteur ?
Re: probleme aimant moteur charbon
non pas de PB de puissance mais peut te causer des PB de saletes qui se "baladent" d ou une gene
sinon nettoies le et vires le maximun ou changes l aimant
casse les arretes de tes charbons avec du papier tres fin
verifies que tu as env 1mm de jeu lateral du rotor au remontage
si tj PB verifies tes soudures et fils
apres bin faut voir la bete de + pres car j'vois pas
seb ring 72- Pilote de Mini-z
Parfait merci je vais le démonter entièrement et peler l'aimant du coup....
Tu ne peux pas tester avec un autre moteur???
Pour moi, un moteur (à charbon) c'est du consommable.
Il peuvent durer longtemps mais il faut bien en changer après un moment.
Et puis si ton problème perdure lors du changement... ben c'est que c'est autre chose.
» Chargeur Nc2500
» Vente Pièces GLA - GLR - Pneus RCP et Drift - Jantes - ESC - Pièces PN Racing
» Piste chez moi
» Arche Robi WireLess Fini les fils !!!
» [ VENDUE ] - Mitsubishi Lancer Evolution X - MZN184
» nouvelles autoscale de TOYOTA GR SUPRA
» Renseignement club dans le 03
