Probleme de retour au neutre de la direction
Bonjour à tous
Sur ma nouvelle GLR GT , j'ai un soucis de retour au neutre sur des chocs , je suis obligé de re trimer la voiture , puis a nouveau un choc et je suis obligé de re trimer dans l'autre sens. Pas de soucis en conduite normale tout revient bien a sa place.
Avez vous rencontré ce problème ? je suspecte la pièce supérieure en plastique du sauve servo , mais c'est difficile a dire.
Manu
Manu
Ph3nyx- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Probleme de retour au neutre de la direction
c est quasi sur le sauve servo qui merde
j'le colle a la glue et roule en carro ABS pour proteger la direction
seb ring 72- Pilote de Mini-z
Ok merci pour l'info , j'avais pensé également au support de servo d'origine en plastique , mais j'ai bien checké ca ne bouge pas.
Ensuite j'ai ajouté quelques rondelles sur le ressort du sauve servo pour le mettre un peu plus en contrainte et ca corrige un peu le problème sans complètement disparaitre , ce qui tendrait a confirmer que le problème est bien la
Je vais essayer avec plus de rondelles pour contraindre au max le ressort , et si ca ne marche pas on mettra un coup de colle
Autre question a propos du sauve servo , malgré la rondelle mise au dessus du roulement et en dessous de la plaque en carbone si on sert normalement ca bride la direction, j'ai essayé de mettre plusieurs rondelles , plusieurs taille de rondelle mais c'est pas vraiment satisfaisant comme montage. des idées ?
ca bouge de haut en bas ou ca coince la direction
si 2 eme pb devisses legerement et bloque la au frein filet moyen ou vernis a ongle
1er cas ,faut recaler
i faut qu'ce soit libre sans jeu
non ca coince , effectivement j'ai dévissé (un peu plus que légèrement) , mais je trouve étrange que le montage se fasse comme ca.
Bref ce sauve servo c'est un peu le point noir du montage de cette GLR je trouve.
les sauves servo sont plus que source d ennuis sur les 1/28
ils sont bloqués ou carrément virés de se que j en ai vu
servo pignon métal pour contrer ou jeu de pignon de secours ou plus de faute
» VE - Probléme de retour en neutre de la direction
» Probleme Neutre de direction MA020
» Amz réglage du neutre direction
» Neutre moteur de direction mr03
» probleme de direction
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
