probleme de direction
probleme de direction Empty probleme de direction
Message  pp87 le Jeu 9 Mai 2013 - 10:00
bonjour a tous,
lorsque je tourne a droite pas de problème,
mais lorsque je tourne a gauche, les roues
vont vers la gauche puis reviennent rapidement
pleine droite, qq a t'il eu ce problème ?
merci de me renseigner.
pp87
pp87
probleme de direction Empty Re: probleme de direction
Message  nicoz91 le Jeu 9 Mai 2013 - 10:36
bonjour regarde peut etre le potard de direction
nicoz91
nicoz91
Message  mathieuZ le Jeu 9 Mai 2013 - 10:53
salut, ton problème est un problème électrique.
tu a des parasite qui traîne quelque part!!! Il faut que tu vérifie si ton châssis et ta platine est propre.
Si tes soudures TOUTES tes soudures sont bien fait, si tes câble sont pas endommagé ( vieux fil, fil couper, .... ).
Ton potard peut etre sale aussi, netoye le avec un dégraissent ou nétoyent contacte.
Si ça continue change ton potard. voila
mathieuZ
mathieuZ
Message  patmon91 le Jeu 9 Mai 2013 - 11:05
bonjour a tous , je pensais au potard aussi , mais bon , n 'étant pas sur et sachant que des personnes en sauraient plus que moi , j'ai rien dit . Je pensais aussi a refaire une réinitialisation châssis /radio dans un premier temps . Wink mais bon si c 'est le potard comme dit mathieu ça aurait été inutile . lol!
pp87 quand tu auras trouvé et réparé ça serait bien de nous dire si c 'était bien ça ou autres choses ? merci . Wink
probleme de direction Empty probleme direction
Message  pp87 le Jeu 9 Mai 2013 - 12:25
merci a vous,
j'ai fais une réinitialisation châssis/radio,
du coup j'ai retrouvé la marche arrière que j'avais perdu
mais toujours ce problème de direction, demain je démonte
l'avant et je vous tiens au courant
bonne journée.
pp87
pp87
Message  mathieuZ le Jeu 9 Mai 2013 - 12:45
tu a quelle radio???
mathieuZ
mathieuZ
Message  STC. le Jeu 9 Mai 2013 - 14:14
a vue de nez, je dirai aussi potar !
soit il est naze, soit tu a un fils sectionné ou qui fait pas contact correctement. examine les 3 fils qui vont de la platine au potar.
De toute facon, tu es bon pour un demontage...
STC.
STC.
http://www.CMZ31.net
Message  sypher20 le Jeu 9 Mai 2013 - 14:24
Je confirme, pour moi c'est le potard.
J'ai eu de cas différents qui avaient la même origine:
1) les roues qui reviennent comme décrit dans ce post
2) les roues qui bloquent dans une position (à gauche en l'occurrence)
Un démontage, un nettoyage. Et (c'était sur la MR-02), une petite cale (un bout de carton plié) entre le potard et le chassis, car au moindre choc, il sautait hors de son slot (Dslé mais vu que je n'ai pas eu le pb sur la MR-03 je ne sais pas si ça se présente pareil).
Bon courage!
PS: regarde bien comment est monté le potard et les roues crantées car si tu ne connais pas bien et que tu es tout seul, tu vas avoir du mal à comprendre comment ça se remonte...
sypher20
sypher20
http://miniz54.e-monsite.com
Message  patmon91 le Jeu 9 Mai 2013 - 14:58
pour compléter le PS de sypher , il faut bien repérer l 'ordre des cloisons ,le sens des pignons, ensuite c 'est assez facile a remonter vu que sur les pignons il y a un numéro d'ordre . Wink Wink
probleme de direction Empty probleme de didection
Message  pp87 le Ven 10 Mai 2013 - 18:32
bonsoir,
j attaque le démontage et je vous tiens au courant.
pp87
pp87
Message  sypher20 le Ven 10 Mai 2013 - 18:42
Bon courage! Very Happy
sypher20
sypher20
probleme de direction Empty reprobleme direction
Message  pp87 le Sam 25 Mai 2013 - 6:17
bonjour a tous,
j ai réglé mon problème de direction, effectivement c'était le potar qui avait des faiblesses
donc changement de potar, réinitialisation de l'émetteur, et surprise les gaz se sont inversés
donc réinite de l'émetteur et tout est revenu dans l'ordre.
merci a tous pour vos avis et conseils.
pp87
pp87
Message  sypher20 le Sam 25 Mai 2013 - 7:08
YES!!
Mais dis donc, vu l'heure à laquelle tu as écrit ton post, il est pas un pôTARD pour bricoler ta mini z? Ou un peu tôt, ça dépend comment on voit les choses...
Bon, je sais... ma blague est nulle, donc:
je sors
sypher20
sypher20
