Amz réglage du neutre direction
Amz réglage du neutre direction Empty Amz réglage du neutre direction
Message  woosii le Dim 27 Jan 2019 - 9:59
Salut , suis je le seul à avoir le neutre qui revient bien d'un coté mais pas de l'autre..
Full option servo savox, support carbone, double face, plus toute les pièces direction train avant en alu..
Possible de rouler droit que dans un sens sinon bidouillage des trims radio oblige ...
Au plaisir de lire votre avis top
woosii
woosii
Amz réglage du neutre direction Empty Re: Amz réglage du neutre direction
Message  woosii le Dim 27 Jan 2019 - 10:21
Amz réglage du neutre direction Img_5711
Amz réglage du neutre direction Img_5710
woosii
woosii
Message  fabrizio 46 le Dim 27 Jan 2019 - 11:05
Salut Woosii,
Pour avoir eu une amz je n' ai jamais rencontré ce souci , pourtant je n' avais que le servo savox en option
Je vois que tu as le palonnier en plastique , est ce que le filetage a l' intérieur n est pas abimé car en tournant sur les dents du servo il pourrait se décaler d' une dent ou deux , le mieux c' est le palonnier alu en option moi j' ai ca sur la SZ et c' est mieux .
Au niveau de ta radio le trim doit être a zéro lors de la mise en place du palonnier , mais vu la photo le palonnier a l' air d être bien en place .
Par contre sur la BZ , j avais rencontré ce même problème ,le neutre qui revenait bien d' un coté mais pas de l' autre et ca venait des biellettes de direction qui n' étaient pas bien libres sur les boules de chappes et donc ca coinçait .
En espérant que tu résolves ton problème . Smile
fabrizio 46
fabrizio 46
Message  woosii le Dim 27 Jan 2019 - 11:14
Merci pour ta réponse et ton expérience de vécu
Servo savox neuf ainsi que le palonnier tout est bien libre sur la direction rien ne bloque..
J'hésite à réinstaller le systeme de direction option qui ressemble à ceux des Bz, Sz et Gla, avec le renvoi de chaque coté qui vient se fixer au centre du chassis
Oui aussi je constate une torsion du chassis à l'avant le deck bouge un peu et tout est bien sérré que je braque sur la droite ou la gauche
woosii
woosii
Message  woosii le Dim 27 Jan 2019 - 11:29
Amz réglage du neutre direction Img_5713
woosii
woosii
Message  seb ring 72 le Dim 27 Jan 2019 - 12:09
vu le montage de la barre inf qui relie les 2 fusées (visiblement ,pas de rotules,montage style 03)je ne trouve pas ca etonnant que tu ais un PB de neutre (j'me trompe PT Embarassed )
ce motage convient pour du crawler ,pas pour pistarde Wink
remonte l autre renvoi de dir
seb ring 72
seb ring 72
Message  olivierP le Dim 27 Jan 2019 - 18:01
Déconnecte la direction, puis règle le servo au neutre (subtrim) en ayant les réglages trim et EPA à 0. Une fois fait, replace le palonnier bien à 90°. Ensuite, règle EPA et fais un essai pour corriger la trajectoire par le trim. Avant tout cela, contrôle la longueur totale, chappes comprises, de la ou des biellettes (suivants le système utilisé) de direction.
olivierP
olivierP
Message  woosii le Dim 27 Jan 2019 - 21:13
Installation de l'autre système de direction en éyant tout bien réglé, toujours le même soucis le neutre a du mal , aussi un peu de jeu sur les rotules du palonnier centrale..
test effectué retirer les deux grandes biellettes de connection porte fusée et là plus aucun jeu le neutre du servo revient parfait !
En dessous photos du systeme en place on voit le palonnier alu rouge au centre du deck qui revient pas au neutre ...
Amz réglage du neutre direction Img_5714
Amz réglage du neutre direction Img_5715
woosii
woosii
Message  olivierP le Dim 27 Jan 2019 - 22:25
Et donc, qu'en déduis-tu ? Problème mécanique situé sur le train avant ?
olivierP
olivierP
Message  woosii le Lun 28 Jan 2019 - 11:35
Le probleme semble venir des rotules ou bien des biellettes en plastiques elle sont trop libre sur les rotules et elles se déboitent trop facilement, le kit reçu comporte surement un défault..
Ce qui semble étrange il y a le même soucis avec l'autre kit de direction ...
Du coup démontage des triangles qui eux aussi avaient du jeu pour les chauffer et passage à la pince pour les ressérer ..
bref affaire à suivre cheers
woosii
woosii
