voiture ai ne roule plus
Bonsoir tout le monde,
J'ai acheté ma première mini-z mais j'ai un problème.
En effet, après avoir effectue le paring, elle roulait carrément de travers. J'ai donc suivi le manuel, en tenant les roues, en allumant le chassis et j'ai attendu que la led clignote rapidement et j'ai ensuite allume l'émetteur.
La direction était réglé mais depuis cela, je n;arrive plus a mettre les gaz et lorsque j'accélère j'entends le bruit du moteur mais les roues ne tournent pas. Ni en marche avant ni en marche arriere.
Je viens vous solliciter car je ne sais pas quoi faire.
Modele d'émetteur : KT-531P 2.4Hhz
Mini -z : MR-03 RWD
Merci pour votre aide.
Mini -z : MR-03 RWD
koda93- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: voiture ai ne roule plus
bonsoir koda93,,
je ne connais pas en utilisation la kt-531p , ni trop la rwd , mais en te lisant , j'ai une question peut être bête sans dire plus , mais as tu un pignon sur ton axe moteur ?? si oui celui ci est peut être hs et l'axe moteur tourne dans le vide ? ou alors le réglage de l 'entre dents n'est pas bien réglè ?
Plus de précision
Merci pour ta réponse.
En fait, le moteur fait un bruit quand je presse la gâchette de l'émetteur mais le pignon sur le moteur ne tourne pas.
C'est bizarre, je viens de l'acheter.
re ,
est ce l'axe du moteur tourne lui ? dans un premier temps une autre supposition est possible vérifie si ton diffn'est pas trop serré et aussi l'entre dent? , si tout ça est réunis ,il ce peut que la puissance de ton moteur n'est pas assez forte pour actionner l'ensemble si tout est trop serré voir bloqué ?
Plus de précision
le plus surprenant c'est quand j etourne les roues, tout fonctionne le différentiel et le pignon moteur tournent. J'ai essayé le moteur seul mais il ne tourne pas, le pignon moteur ne tourne meme pas mais j'entends qu'il agit quand je mets les gaz.
re koda93,
désolé , mais la le problème est hors de mes compétences ,je ne peux t'aider plus , j'éspére que quelqu'un t 'en dira un peu plus , come je t'ai dit je ne connais pas trop ce modèle de z ni la radio .
Problème résolu
Hier, je me suis mis à démonter entièrement ma mini-z.
De toute façon, à un moment ou un autre, il fallait bien s'y résoudre.
Donc au sujet des roues motrices qui ne tournaient plus, et bien, quand j'ai démonté le moteur, j'ai enlevé le pignon. Et là, miracle, ce dernier fonctionnait. En fait, ce n'était ni plus ni moins que le pignon qui était trop enfoncé sur la tige moteur et qui le bloquait.
bonsoir koda93 ,
ok , donc j'étais pas loin quand je parlais du pignon et réglage de l 'entre dents !
» « Pourquoi ta voiture ne roule pas droit ? »
» pack radio/voiture ou voiture seul et radio appart
» (86) - 14-15 Mai 2016 -6 ieme manche des Zseries de l'altantique à Neuville de Poitou (Modelespace)
» Qui roule en jante de 21.5mm ?
» Mini-z mais qui ne roule pas ...
Aujourd'hui à 12:05 par yann86
Aujourd'hui à 11:57 par Léopard 68
Aujourd'hui à 10:35 par Léopard 68
» Appairage GT3B
Hier à 18:06 par Gwen56
» Création voie des stands
Hier à 12:38 par Gwen56
» GMRCRacing Made in BZH
Hier à 12:26 par Gwen56
» Moteur GL 5500kv
Hier à 10:37 par Looping666
