« Pourquoi ta voiture ne roule pas droit ? »
« Pourquoi ta voiture ne roule pas droit ? » Empty « Pourquoi ta voiture ne roule pas droit ? »
Message  Invité le Mer 2 Nov 2011 - 21:05
« Pourquoi ma voiture ne roule pas droit ? »
Voici 50 réponses possibles...
Conditions environnementales:
1. Le sol n’est pas plat : Que ce soit la RCP ou la moquette, l’état du sol sur lequel est posé la piste n’est jamais parfait.
2. Piste usagée : Une vielle piste peut présenter une rugosité variable, ce que le pilote pourrait ressentir comme « accrocher plus ou moins » par endroit.
3. Illusion d’optique : Des fois il arrive que sous certains angles, le pilote ne puisse pas voir la trajectoire réelle de la voiture.
4. La piste n’accroche vraiment pas!
Pneu:
5. Pneu déformé:pneu usagé ou rongé par le traitement ou un choc.
6. Les écrous des roues avants sont trop desserrés.
7. Les écrous sont pleins de moumoutes, ce qui peut bloquer les roues.
8. Les pneus gauche et droit ne sont pas de la même épaisseur. (les points 8,9,10 sont dus au fait que le pilote tourne beaucoup plus dans un sens que dans l’autre).
9. Les pneus gauche et droit n’ont pas le même motif (rainurage).
10. Un pneu est plus chaud que l’autre.
11. Les pneus gauche et droit ne sont pas de même matériaux et de même dureté.
12. Un pneu n’est pas collé de façon homogène sur la jante, ce qui fait « sautiller » la voiture à grande vitesse.
Direction:
13. Trop de jeu dans les pignons de direction."
14. Un pignon de direction défectueux.
15. Pas assez d’accus dans la radio, ce qui rend la direction instable.
16. Potard ou moteur de direction trop vieux.
Différentiel:
17. Différentiel trop serré
Problèmes spécifiques à la MR03:
18. Une (ou les deux) fusée translate mal sur son axe.
19. La liaison axe de fusée et triangle est bloquée.
20. Déformation ou vieillissement du T.
21. Un (ou les deux) triangle supérieur ne tourne pas bien sur sa vis.
22. Déformation des fusées (due à des chocs la plupart du temps).
23. Déformation de l’amortisseur à friction.
24. Le cylindre qui lie le POD à l’amortisseur à friction est déformé.
25. L’amortisseur à friction ne revient pas en position initiale (suspension trop molle).
26. Trop (ou pas assez) de jeu entre le différentiel et le POD.
27. L’écrou arrière droit est trop serré.
Problème spécifique à l’AWD:
28. Trop de jeu entre le différentiel et les fusées.
29. Vieillissement des fusées.
30. Des moumoutes entre les fusées et le différentiel.
31. Déformation du châssis qui supporte le différentiel avant.
32. 前或后转向杯與前蓋或车架的接触点不顺 (tu te croyais plus intelligent que nous hein ???  Razz )
33. Déformation des triangles arrières.
34. Points dures sur la suspension arrière.
35. La liaison rotule défectueuse entre la suspension arrière et le triangle.
36. Des moumoutes entre le POD et le différentiel arrière.
37. Trop (ou pas assez) de jeu entre le différentiel et le POD.
38. Ecrous de roues trop serré (ce qui peu bloquer l’axe).
Autres raisons:
39. Déformation du châssis."
40. Axe du différentiel voilé.
41. Hétérogénéité de la répartition des masses.
42. Centre de gravité trop haut.
43. Carrosserie trop basse qui frotte sur la piste (ou le châssis qui frotte si c’est la voiture qui est trop basse).
44. Suspension mal montée.
45. Voiture penchée (pas la même hauteur des deux cotés.
46. Les TRIM de la radio qui sont mal réglés.
47. Suspension arrière et T trop mou.
48. un pneu touche la carrosserie (pneu arrière ou avant).
49. Quelqu’un utilise la même fréquence.
50. Des vis desserrées à des endroits importants (triangles inférieurs, ...).
Sujet original sur rcfans.com, traduit par Lemonface et Hiro
**Super sujet, je mets en post-it!!**
Hiro
Invité
Invité
« Pourquoi ta voiture ne roule pas droit ? » Empty Re: « Pourquoi ta voiture ne roule pas droit ? »
Message  Admin le Jeu 3 Nov 2011 - 7:59
J'aime la réponse 32 Laughing
http://www.minizfrance.com
« Pourquoi ta voiture ne roule pas droit ? » Empty liste complète
Message  REMY le Mar 3 Juil 2012 - 14:44
La liste est vraiment complète, en listant tous les points, j'ai enfin trouvé pourquoi ma Z n'allait pas droit. Mon chassis était vrillé. Après le remplacement par un neuf le problème a disparu. Le chassis était en fait fissuré en partie avant.
REMY
Décoration Premier masculin de France 2012 Stock
Message  Admin le Mar 3 Juil 2012 - 19:19
Ah problème numéro 39, un grand classique. Laughing
Au passage, tu préfères les chassis gris ou les noirs d'origines?
Message  REMY le Mar 3 Juil 2012 - 20:04
J'utilise des chassis d'origine et j'en utilise en général 2 ou 3 pour une saison. Cette année j'ai débuté la saison de la bagarre avec un chassis neuf. Pour éviter toute mauvaise surprise lors d'une course importante on change le chassis. Il a été changé pour la PN Cup en novembre et pour la coupe de France en mars. C'est le dernier qui était fissuré. Les chassis gris sont certainement très bien mais ils sont beaucoup plus chers.
REMY
Message  ChrisRenMR79 le Sam 25 Aoû 2012 - 8:35
Salut le T fissuré ça m'est arrivé aussi,on voyait pas qu'il était cassé sans le demonter...
ChrisRenMR79
Message  alxrgt le Sam 25 Aoû 2012 - 9:44
Ça a le mérite d'être très complet.
alxrgt
alxrgt
Message  FLO 63 le Lun 10 Sep 2012 - 11:38
Sujet trés complet et trés intéréssant Very Happy
Message  bilou le Mer 5 Juin 2013 - 14:46
le 32 est très explicite ::thinkingsmile
bilou
bilou
Message  Admin le Mer 5 Juin 2013 - 14:56
Oui, en faite nous n'avons jamais réussi à le traduire et nous trouvions drôle de le laisser comme ça. Ahahah
Si quelqu'un arrive à nous dire ce que c'est, ce sera avec plaisir. pirat
Message  romain somon le Lun 21 Oct 2013 - 20:31
Merci Merci, j'avance news2 victory
romain somon
romain somon
Message  Invité le Lun 21 Oct 2013 - 21:42
Il en manque une ...
Un peu similaire a la 22 , mais pas notée ..
Je l'ai vue ce week-end a Capdenac ...
Axe de pivot tordu dû a un choc...on pourra dire que c'est la 53 eme raison Embarassed
Invité
Invité
Message  Invité le Lun 21 Oct 2013 - 21:45
traduction de la 32..
Coupe avant ou après avoir tourné la page couverture ou un cadre avec les points de contact sonner vrai
heu .. . . .merci google traduction:**O$:
Invité
Invité
Message   le Lun 21 Oct 2013 - 21:52
51 : trop de Pastis dans le sang... drunken
52 : bagues du pod à des hauteurs différentes.
Message  Invité le Lun 21 Oct 2013 - 21:57
pourquoi j'ai dit 53 moi ? Embarassed
Pourtant je ne suis pas passé par la phase 51 lol!
Invité
Invité
Message  patmon91 le Lun 21 Oct 2013 - 23:10
didier012 a écrit:pourquoi j'ai dit 53 moi ? Embarassed
re didier, t'inquiète c 'est à cause de l'age, tu n 'es pas le seul, il y en a qui ne s'avent pas lire  aussi.  :lolllllllll
patmon . . .relis bien mon texte plus haut ....
Si si si si ....j'ai parlé du châssis ....vi vi v
Message  Invité le Mar 22 Oct 2013 - 0:14
vi passé la cinquantaine ...on radote lol! ...
Invité
Invité
Message  seby01 le Dim 10 Nov 2013 - 12:20
ou !!! intéressant ce post:*:1): 1er 1er 1er
seby01
seby01
Message  Fab01 le Dim 10 Nov 2013 - 14:01
Bonjour, tout ceci est assez complet... mais rien sur les problèmes inhérents au pilote!
Donc en 51: trop plein de Pastis (évidemment)
en 52: abus de Saké
en 53: problème psychomoteur... si si il y en a! Laughing
Libre à vous de compléter la liste car elle n'est surtout pas exhaustive! lol!
Bon sur ce, vous me trouverez dehors! lol!
« Pourquoi ta voiture ne roule pas droit ? » Empty re Pourquoi ta voiture ne roule pas droit ? »
Message  Coco38 le Lun 1 Juin 2015 - 10:52
La maladie de Parkinson peut entrainer aussi quelques problemes dans les longues lignes droite Very Happy
Coco38
Coco38
Message  Morisset le Dim 14 Avr 2019 - 0:50
Beaucoup de paramètres ,difficile d'en isoler un
Mais c'est le jeu il n'y a plus qu'à a relever les manches
Morisset
Morisset
