Néophyte - 2 mini-z à réparer....
fabrizio 46
Ry_Yo
nouvellement inscrit, je souhaiterais savoir si une âme charitable pouvait m'aider à réparer 2 mini-z que j'ai récupéré dans un vide grenier
Je n'y connais absolument rien, et les pannes ont l'air facile à réparer, sauf qu'après lecture sur le web... il existe pleins de modèle et pièces différentes...
Donc si je poste des photos des pièces cassés est-ce que cela est suffisant pour me dire quelles pièces achetées pour remplacer ?
Il s'agit d'une dodge viper assez ancienne (2002), je crois d'après ce que j'ai lu sur le web que le chassis est un mz1 ou mr1... c'est une pièce en plastique du train arrière qui s'est cassé net.
La 2ème est une formule 1, une ferrari, toujours de la même époque (2002), dont la roue arrière tourne dans le vide... on dirait que c'est l'axe "cranté" ou alors l'axe qui tient la roue qui s'est cassé ?
Bref, si quelqu'un peut m'aider, je peux fournir toutes les photos qu'il souhaite
Merci d'avoir pris le temps de lire ce post
PS : question subsidiaire, est-ce que je pourrais acheter n'importe quel carosserie pour monter dessus ?
Ry_Yo- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Néophyte - 2 mini-z à réparer....
bonsoir éric ,
désolé , je n 'avais pas lut ce post la , donc ne tiens pas compte de ma demande concernant les modéles ! lollllll
pour ta viper , il s 'agit surement d 'une MR01 , qui doit étre en narrow , ( voies étroites ) , montage moteur en RM et empattement de 90 mm .
en ce qui concerne les photos , je te dit oui de suite , on verra mieux les problémes .
en ce qui concerne le montage de n 'importe quelles carrosseries , je te dit oui , mais il te faudra acheter des piéces en options pour modifier la largeur de voies , l 'empattement et passer du RM en MM ou en LM , sinon si tu n 'as pas ces piéces il te faudra rester dans le méme genre de carro .
Pour la F1 fait des photos aussi pour voir , c 'est peut être le diff qui est cassé et on verra aussi c 'est les piéces d 'origines ou pas !
Bonjour voici quelques photos
Sur la dodge :
De ce que j'au lu, il faudrait que :
- je change les roues : lesquelles prendre ?
- je trouve la petite pièce qui s'est cassée
Sur la F1 :
J'ai l'impression que la roue arrière est cassée, car même en serrant elle tourne dans le vide. D'ailleurs j'ai remarqué que je ne pouvais pas intervertir les roues arrières, elles sont des places fixes.
D'ailleurs au passage, quand j'allume la dodge viper elle émet un sifflement continue...
C'est grave docteur ?
Sur la dodge :
Sur la F1 :
Salut RY YO
Pour ta Mr 01 c est ton T de suspension qui est cassé , un membre du forum qui a encore des pièces de Mr 01 pourra surement te dépanner ou bien en chercher sur la toile du net
Pour les pneus n importe quel pneu de mini z a savoir 8 mm a l avant et 11 mm a l arrière c est le standard .
Après tu peux choisir entre gommes et mousses
bonsoir éric ,
bon fabrizio a presque tout dit , je rajouterais que personnellement vu l 'état des pneus , il serait bon de remplacer les jantes en méme temps , le plastique doit étre cuit , d 'ou la casse sur la roue de la F1 .
En ce qui concerne le choix des pneus , il faut savoir sur quelle matiére que tu vas évoluer avec tes z pour pouvoir te conseiller un peu mieux ?
S'il il n'y a que les roues et le T, ce n'est pas bien méchant.
Mais tu as essayé de mettre des piles dans la radio et les châssis et de faire tourner la direction et la gâchette avec ton châssis posé sur un socle pour voir si tout est fonctionnel ?
Et l'élastique sur la MR01, a quoi sert-il ? A tenir les piles ?
Alors oui j'ai essayé avec des piles et ça à l'air de fonctionner
J'ai un doutes sur une télécommande, car avec la même voiture sur une télécommande quand je tente de faire une marche arrière, cela fonctionne, du moins les roues semblent tourner à l'envers tandis qu'avec l'autre télécommande (en changeant simplement les quartz), rien ne se passe...
Et sur la mr01, l'élastique sert à tenir les piles, il n'y avait pas de cache plastique pour les tenir comme j'ai vu sur certaines photos sur le web.
Comme je l'ai dit précédemment, avec des piles, j'ai juste un sifflement constant sur la dodge... qui s'arrête lorsque j'accélère.
Je vais faire un tour sur les boutiques spécialisées et je reviens avec ma liste, vous pourrez me dire si j'ai bon
Concernant l'environnement, c'est du carrelage, la chambre de mes enfants est "assez" grande pour faire un petit circuit improvisé avec des jouets.
Ensuite ça sera aussi de la moquette (au boulot) où ils veulent voir à quoi ça ressemble une mini-z
En tout ça c'est super sympa de donner une seconde chance à ces mamies.
Tu vas t'en sortir c'est sûr
freinetard- Pilote de Mini-z
bonsoir éric ,
voici un petit lien , ça peut peut étre t'intéresser , histoire de remettre en l 'état ta 01 !
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/949803595.htm?ca=12_s
en ce qui concerne le revêtement , sur du carrelage tu auras beaucoup de mal a rouler , juste du drift semi controlable ! lolllllll par contre sur moquette les roues mousses c'est pas mal !
pour ton sifflement, c'est normal, il faut régler le "trim", la position neutre de l'accélérateur . si ça siffle, ça veux dire que ton réglage de trim n'est pas parfaitement au milieu.
selon la télécommande que tu as, c est les 2 petits potards blancs (un réglage neutre pour l accel, et l autre pour la direction), ou les petits potards noir sous une trappe
Alex21turbo- Pilote de tracteur
En ce qui concerne le carrelage, tu peux rouler avec des pneus mousse sans aucun traitement, ça passe, ce sera tout à fait gérable. Ceci dit, je te le conseille pas, à moins que t'ai envie de faire un nettoyage de tes pneus toutes les 3 min, car ils vont se salir très vite.
L'avantage, c'est que tu pourras aussi rouler sur moquette en mettant du traitement.
L'inconvénient, c'est que dans la plupart des cas, il faut tourner les pneus avant de pouvoir s'en servir. Cependant, il y a une marque (PN ou Xpower je sais plus, mais, les pros du forum pourront te renseigner plus efficacement... et en tout cas, pas GQ) dont les roues mousse ont un diamètre plus faible "d'origine", donc tu n'aurait pas forcément besoin de les tourner (ça dépend de la carro : si ça touche ou pas).
Petit conseil pour finir :
- Une mr01, même sans aucune option, ça bombarde bcp plus qu'un jouet radiocommandé ordinaire... alors, même en version "jouet sur du carrelage", fait attention aux pieds de table et aux murs qui arrivent très vite, car ça casse aussi plus facilement qu'un jouet
- Surtout brief bien tes enfants : une mini z à fond sur les orteils, ça pique, mon fils l'a appris à ces dépends
J'espère t'avoir été utile et que tu auras vite envie de passer du mode jouet au mode racer...
Grisdos- Pilote de voiture "pot de yaourt"
» Néophyte Stéphanois
» Comment réparer des optiques arrière?
» Review A-Tech Leo-X aka Mini Giant aka Trinity Clash aka Mini Bison 2 aka (d'autres noms peut-être)
» Mini Z - Mazda 787 b Ver. Inferno (première personnalisation d'une Mini Z)
