probleme m 03 accelere tte seule et inaretable des qu on allume l emmeteur et recepteur
bonjour les amis
alors voila j ai un probleme sur ma z mr 03 sport je sais pas ce qu elle a
alors je mets les piles j allume la radio j allume la voiture et la elle se met a accelerer presque a fond
je freine elle ralenti un peut (presque rien )
svp qu est ce qu elle a ???? JE DESESPERE
merci pour vos reponses
zédeur973- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: probleme m 03 accelere tte seule et inaretable des qu on allume l emmeteur et recepteur
dans un premier temps je dirai le réglage du trim ?
mickano- Pilote de tracteur
Il faut faire un reset de la kt19, elle a tendance à se dérégler. Il y a un post la dessus sur le forum, mais je sais plus ou...
bastkwc- Pilote hors norme
moi aussi avant un reset regarde sur le trim de gaz.
si rien faire un reset.
j ai essaye tt ca
rien a faire elle veut rien savoir
Procédure de réinitialisation de la KT19 pour MR03Sport
1.Emetteur éteint
2.Mettre la molette de réglage de trim de direction en position centrale
3.Tournez la molette G.SPD L complètement dans le sens opposé des aiguilles d'une montre.
4.La position de G.SPD H n'est pas importante
5.Tournez le volant à fond vers la droite, poussez à fond la gachette de gaz vers la position frein et tenez cette position.
6.Allumez l'émetteur. La LED doit briller rapidement ; cela signifie que vous êtes en mode « usine ».
7.Relâchez le volant et la gâchette
8.Tournez le volant à fond vers la gauche, puis relâchez, puis tournez à fond vers la droite, puis relâchez, puis gauche, puis droite, puis relâchez.
9.Actionnez la gâchette de gaz en position plein-gaz, puis relâchez, puis frein à fond, puis relâchez, puis plein-gaz, puis relâchez, puis frein à fond, puis relâchez.
10.Tournez la molette G.SPD L le plus à droite possible. La LED doit s'allumer de manière continue.
11. Eteignez l'émetteur. La procédure est terminée.
1.Emetteur éteint
merci je vais tester ca
ca fait 6 mois que j y ai pas toucher a cause de ces co....ies
» problème récepteur gogolap "perte du pairing"
» MR03 VE seule
» Ex 6 et récepteur
» recepteur asf 1/28 sur 1/10
» Récepteur sur AMZ
» MR03 VE seule
» Ex 6 et récepteur
» Récepteur sur AMZ
