réglage gaz/frein sur une AMZ avec récepteur gogolap et radio Futaba 4PL
Je recherche un peu d'aide (voir même beaucoup ) pour régler mon problème.
Donc,je pilote mon AMZ avec ma Futaba 4PL.J'ai bien fait le set up(neutre 1bip,gaz 2 bip,frein 3bip).Jusque là tout vas bien.
Là ou ça se complique,c'est quand je veut régler le trim et/ou le subtrim pour avoir de la roue libre,je sais que j'en aurais pas autant qu'une MR03.
J'ai réglé mes EPA gaz et frein au max sur la radio,laisser le trim et le subtrim à zéro,tout fonctionne mais je n'ai pas de roue libre,dés que je lâche les gaz,c'est comme si j'étais direct sur les freins.
Ensuite,j'ai essayé de régler le trim et le subtrim,donc j'arrive à avoir de la roue libre mais c'est là que ça se corse.
Je déplace le trim sur les gaz jusqu'à ce que le moteur commence légèrement,à ce moment là j'arrive à trouver de la roue libre mais si j'éteins la voiture sur le récepteur et que je la rallume;il se passe plus rien et une led rouge clignote sur le récepteur gogolap.
Il faut que je remette le trim à zéro et là ça fonctionne à nouveau mais sans roue libre.
Si quelqu'un a une idée,dans quelle direction chercher.
cedric63- Pilote de tracteur
Re: réglage gaz/frein sur une AMZ avec récepteur gogolap et radio Futaba 4PL
Bonsoir, même problème sur xpower Imt avec Futuba 4px que ce soit avec le moteur sensored avec le drag brake programmé à 0% ou avec moteur sensoreless, c est vraiment gênant, dès que je relâche les gazs, la voiture pile, aucune roue libre !
Help please
Help please
seb01net- Pilote de voiture "pot de yaourt"
» Réglage EX 5 UR et frein moteur....
» Radio compatible avec récepteur AMZ
» compatibilité module miniz de futaba sur radio hitec agressor srx pro avec module
» Compatibilité Radio Sanwa MT-S avec récepteur Sanwa GX031
» RECEPTEUR GOGOLAP
» RECEPTEUR GOGOLAP
