coupure moteur
coupure moteur
Salut.
MR03 neuve, le moteur coupe au bout de 10 minutes. Tu laisse reposé 2 minutes et ça repart.
Question:
- est ce normal ?
- comment y remedier ou renvoyer la voiture au SAV?
Question:
- est ce normal ?
somaca42- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: coupure moteur
C'est pas plutôt la platine qui déconne essaye avec un autre moteur si tu peux.
Alexis
Alexis
ALEXIS7- Pilote supersonic
coupure moteur
Moteur d´origine et non VE ?
Si oui, cela vient surement du composant orange et carré que fait office de " fusible " thermique.
Phénomène très connu avec les moteurs d´origine de base.
Dans ce cas, il faut le supprimer et ressouder le fil de connection à la platine directement au moteur.
Je parle du plus gros des 3 composants soudés au moteur.
Si ce n´est pas ce type de moteur, je laisse les spécialistes s´exprimer.
Re: coupure moteur
en fait j ai essayé avec un second moteur identique (moteur mr03 standard) et meme resultat coupure moteur au bout de 10-15 min; et il est vrai que le moteur est brulant et la "colle" qui recouvre les soudures coule tellement elle est chaude.
coupure moteur
Re.
Le 2ème est-il aussi un moteur avec le gros composant ?
Si oui,
Essai peut-être avec un sans ce composant.
Sinon
Si oui,
Sinon
Re: coupure moteur
bonsoir ,
en principe si ça coupe comme tu le dis ça vient du composant dont a parler team , il sert de sécurité parce que ton moteur chauffe de trop , si il chauffe c 'est qu' il doit être freiner de façon anormal , souvent les roues avant sont trop serrées , il faut quelles tournent librement quand tu fais une pichnettte dessus avec un doigt, ou alors tes roulements sont encrassés , ou ton ratio n 'est pas adapter au moteur , ça peut venir aussi de ton entre dents qui est trop serré , donc vérifie tous ça dans un premier temps .
» Problème coupure Mini-Z
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
