monster brushless
+5
STC.
WALL.E
babyschumi
jccmz31
9 participants
monster brushless
bonjour,
je vous présente mon monster brushless
ça fait un moment que je voulais le passer en brushless, j'ai donc commencé par adapter une électronique de mini servo sur celui d'origine.
puis fabrication d'un chassis perso en alu pour passer toute la tripaille à l'intérieur et être enfin full alu.
jccmz31- Pilote de voiture standard
Re: monster brushless
puis fabrication d'un adaptateur pour pouvoir monter un moteur brushless 12x30 dans l'emplacement d'origine :
puis l'électronique, un récepteur désosser et un petit contrô voiture 10A
et voilà le résultat :
avec un 5200 de kv et 2S500, ça marche déjà pas mal et parfois je le passe en 3S et celà devient démoniaque.....mi gaz, un coup d'accélérateur et il est sur les roue arrières.
quand j'aurais un peu de temps, je ferais une vidéo
Super boulot,vivement la vidéo.
babyschumi- Pilote de tracteur
Il a la totale .
Belle finitions .
Il doit envoyer du bois . . .
Vivement la vidéo .
Salut .
Il a la totale .
Belle finitions .
Vivement la vidéo .
Salut .
WALL.E- Pilote de course
youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! JC est de retour !
Allez, je crois que tu as un autre chassis a monter pour venir user la moquette du club !
houlà, houlà , je l'ai pas encore attaquer le chassis, j'ai 2 coques de boat à finir pour une grosse rencontre le mois prochain, mais les options et carro sont là.....
beau boulot!
serait-il possible d'avoir quelques unes de tes réalisation a photos?
He, il est pas full alu, je vois encore des biellettes en plastique et des pneus en cahoutchouc, y a tromperie sur la marchandise la!^^
Je plaisante, c est vraiment un super taf, le châssis alu et l adaptateur moteur, miam!
Par contre t as pas peur des contacts entre l electro et le châssis alu? Je vois pas bien, j espère que t as tout bien isolé, même si je n en doute pas au vu de ta réalisation...
thib a écrit:beau boulot!
merci.
si c'est des bateaux que tu parles, voilà une coque fabrication maison d'une échelle équivalente à la Z :
j'ai enfin eu le temps de faire la vidéo du monster en 3S, voilà ce que ça donne sur goudron:
Ah le soleil... qu'est ce que ça fait rêver pour un semi-parisien... (banlieues proches)
Non,je retourne au sujet et j'arrête de rêver!
Sinon,3S c'est pas un peu beaucoup pour une Z?
Même si comme ça,elle dépote un max!!! ::tetebaissee::
Waah le monstre! Par contre si c est comme le mien ( et ça a l air d être le cas vu le petit retournement ), a haute vitesse faut être précis et serrer les fesses pour tourner, parce que les pneus accrochent tellement que c est casquette direct!
Sinon, pas trop de chauffe? Encore qu avec ton adaptateur moteur en alu, ça doit bien dissiper la chaleur en faisant office de radiateur passif?
c'est sur, en 3S, faut presque pas braquer et surtout ne pas freiner car casquette assurée.
sinon, pas de chauffe du tout.
un de ces jours, faudra que je rabaisse les masses et passer sur une carro lexan pour essayer.
j'ai bossé un peu sur le monster:
au programme, changement du récepteur pour passer l'ancienne radio d'origine de mon AMZ
changement du moteur de 5300 de kv par un NEU de 8300
tirants faits à partir de rotules pour changer ceux d'origine trops fragiles
et aprés, rabaissement des masses en mettant 2 accus 2S300mA de chaque côtés du chassis à la place du 500mA monté dessus et adaptation d'une carro lexan bien plus légère que l'origine.
pour la peine, 4 pneux mousses maison pour améliorer la chose......
résultat, le monster ne fait presque plus de casquettes, je commence à bien m'éclater avec.
C est une carro de MRC Losi? Une vidéo, une vidéo! Avec le 8300 ça doit fuser!
c'est une carro du petit rock crawler de chez conrad, et pour la vitesse, je pense pas que ça aille beaucoup plus vite que le 5300 en 3S
dès que je peux, je ferais une vidéo
Ben ça devrait quand même aller un peu plusieurs vu que la vitesse de rotation sera légèrement plus élevée, mais j avais lu trop vite, j avais pas vu que t es accus c était du 2S et pas du 3S, c est pour ça.
Gros déterrage de post...
Dis moi Jccmz31 pourrais tu me dire comment tu as fait pour adapter une électronique de mini servo sur celui d'origine?
Merci +++
Merci +++
baddoc- Pilote de voiture standard
Rooooooooo ça y est jc a mis le brushless sur le monster!!! Et un NEU qui plus est ;-) bien bien. Du coup le couple du 4 pôles ça doit bien se sentir sur cette « petite » bestiole??
» Vente monster truck torche pro 1/10 (strada MT évolué,brushless)
» Support Carrosserie pour Monster ou Vieille Carrosserie Monster.
» Différence entre kit conversion brushless ECO Kyosho MR03-VE et kit conversion brushless Kyosho MR03-VE
» Mini Z monster
» rech pieces z monster
» Mini Z monster
Aujourd'hui à 0:18 par snowboarder38
» GMRCRacing Made in BZH
Jeu 16 Mai 2024 - 23:47 par Ph3nyx
Lun 13 Mai 2024 - 7:32 par Oniros
» Inscription
» Appairage GT3B
» Création voie des stands
