Overland avec pneus LOSI ( maj du 21/08/14 )
Je ne présente plus mon OL avec sa bonne vieille carrosserie de ford ranger, la n'est pas exactement le sujet . Juste pour vous faire part du montage de pneus issus des kit tamiya 1/32 motorisés 4 wd. J'ai glissé une mousse GQ dedans et hop, sur une jante de racer, le tour est joué. ça donne une petite gueule de desert truck assez sympa et ça accroche pas mal:
lrt- Pilote de Mini-z
Re: Overland avec pneus LOSI ( maj du 21/08/14 )
bonjour lrt ,
j 'aime bien ton overland , ça a de la gueule avec ces roues la ! j' ai pas de véhicule comme ça , mais j 'apprécie quand c 'est bien et les astuces qui le rende dans cet état !
c'est sur quelle a de la gueule
c'est quand quelle est au Dakar
max41- Pilote supersonic
Super ton adaptation!!!!
Par contre,ca m'étonne un peu que ce soit des pneus d'1/32 que tu monte sur une 1/24!!!
miniracer0900 a écrit:Salut!
Ca doit être des pneus type monster au 1/32, donc qui font plus gros que les pneus 1/32 de voiture "normale"
https://www.google.fr/search?q=1/32+tamiya+4wd&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XcUQU5fMGMve7AbgpoCgCQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1600&bih=738#q=pneus+1%2F32+tamiya+4wd&tbm=isch
On voit que les pneus sont un peut surdimensionnés sur la 3eme image par exemple
@IRT: les pneus ne touchent pas sur le chassis sur le braquage maxi??? Arf je kiff ton OL comme ça!!!!!!
yochyoch- Pilote de Mini-z
perso , je ne pense pas que ca touche. mais bon on pense ce que l'on penceyochyoch a écrit:les pneus ne touchent pas sur le chassis sur le braquage maxi
Pour avoir moi même modifier un OL en crawler avec des pneus plus gros en diamètre, je peut te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace quand les roues sont braquées a fond. C'est pour cela que je voulais savoir, vu la taille des pneus sur le chassis D'Lrt.
Petite vidéo de mon OL pour le fun:
Et pour les curieux deux liens: Lien1 Lien 2
ça ne touche pas le châssis roues braquées. Par contre, ça lèche un peu les ressorts en compression avec roues braquées mais pas d'incidences sur le fonctionnement. Par contre, il faut être en position "longue" à l'avant. En "courte", ça toucherait assurément. C'est une première approche qui fonctionne, je verrai ce que je peux améliorer dans ce montage.
Pour info, les pneus proviennent du kit unimog 1/32.
du cout , tu pence que yochyoch c'est trompe dans son montage
OK, moi c'est pareil avec les Super Swamper, ça passe limite avec les roues braquées à fond par rapport au chassis et pareil que toi pour les ressorts, ça effleure les ressorts sur les croisements de ponts maximums.
Le caoutchouc des pneus est plus mou que des pneus soft d'OL???
max41 a écrit:du cout , tu pence que yochyoch c'est trompe dans son montage
Ce n'est pas évident de bien expliquer, et je n'ai pas de photo, mais j'ai du mettre un peut d'offset sur les jantes pour qu'en braquage maxi les pneus ne touchent pas. Ca va dépendre du diamètre du pneu.
Ceux de Lrt en fait sont plus large que les Super Swamper que j'ai mais peut être moins grand en diamètre, du coup avec l'effet d'optique je me suis dit que peut être c'été tout juste comme moi.
Il doit rester à peine 1-1.5mm chez moi avant que le pneu touche le chassis au niveau du porte accu.
Pour donner un ordre d'idée: voici une photo d'un pneu Dragon Claw, semblabe au Super Swamper, comparé à un pneus Lego qui lui même est déjà un peut plus grand en diamètre qu'un pneu OL d'origine.
Et ici un Super Swamper, monté sur la jante à coté du Dragon Claw à coté.
Les tamiya ont un diamètre de 32 mm pour une largeur de 15 mm.
Oui, ok donc c'est la largeur qui m'a induit en erreur et qui donne l'impression qu'ils sont gros en diamètre.
D'après cette photo les Super Swamper ont un diamètre plus grand que tes pneus dans les 38 40mm.
J'ai pris une photo de mon chassis pour se rendre compte:
Ya un peut plus que 1.5mm comme je le pensais, mais on n'est pas loin du petit "pico" qui dépasse. Au pire on pourrait le supprimer à la dremel si ce "picot" devait gêner.
Voilà.
Voilà.
Une petite amélioration sur ce montage. une bordure de jante et un peu de peinture pour le look:
Hello: franchement ca pet comme ça, ça lui donne un super look!!!!
Niveau accroche des pneus, c'est mieux que les pneus d'OL d'origine???
Tu dois pas rouler souvent avec si? De peur de la casser?
Tu sais, elle a 10 ans cette carro. J'avais aussitôt fait une adaptation après l'achat de mon premier OL ( H1 beige). Elle a bien mangée déjà, mais toujours en intérieur. Je pense que je vais lui refaire un lifting car elle est très solide. Elle a déjà eu droit à la refabrication du pare-choc avant après capitulation de celui d'origine.
Sinon, niveau accroche, c'est mieux que ceux d'origine.
Salut ,
Je ne possède pas d'OL .
Mais la j'adore le montage .
Il y as 1 ptit coté l'homme qui tombe a pic .
Franchement joli .
Franchement joli .
WALL.E- Pilote de course
Mon bon vieux Ford continu à servir de test-car. Exit les pneus tamiya 1/32 trop durs. Bienvenue aux pneus losi micro baja 1/24. Il y a du boulot pour l'adaptation sur jante racer car il faut découper la jante losi d'origine collée avec le pneu mais le jeu en vaut la chandelle car l'accroche est top et c'est pas vilain par dessus le marché.
Et en plus ça lui fait une belle gueule! ::tetebaissee::
Hello: sympa le look avec ces pneus c'est vrai!!!!
Ce sont ces pneus là???? http://www.speed-rc.com/A-22171-pneus-montes-sur-jantes-chromees-micro-sct.aspx?tracking=Comparateur_GoogleShopping&gclid=Cj0KEQjw1NufBRCx8ayaqY2t6KkBEiQA2nLWm4z50arYt6qGfam7NNv2UJm0IN1AfjFSFHGE7QFWn90aAg6m8P8HAQ
Tu les as coller sur les jantes Racer????
Vraiment sympa ce truck!!!!!
Oui, ce sont bien ces roues là. C'est un peu plus compliqué qu'un simple collage de pneu sur jante. En fait, ils sont assymétriques. C'est à dire que le diamètre intérieur du pneu n'est pas le même de chaque coté. J'ai décollé côté extérieur de la jante losi pour retourner le pneu comme une chaussette afin de pouvoir travaille sur la jante elle-même. J'ai découpé à la dremel la jante losi pour ne laisser que la collerette sur laquelle est collé le pneu côté intérieur. Une fois découpée, ne reste plus qu'un anneau de plastique collé au pneu. Le diamètre intérieur de celui-ci fait 22 mm. Reste à coller ,en butée contre la collerette de la jante racer, une petite bande de 3 mm découpée dans de la carte plastique de 1 mm pour faire une bonne assise au pneu losi. Voilà le tour est joué.
OK, merci pour les infos. Ca lui va super bien en tout cas.
» Vidéos caméra embarquée avec LOSI 1/24 rally
» Miniz Overland avec Lipo
» Recherche carro 94mm avec kit LED et pneus dift awd
» GLA complètement optionné et avec bcp de pièces et pneus (VENDU)
» A vendre Buggy TT 1 /10 eme B6 associated avec pieces ,chargeur ,pneus inserts ,radio etc...
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
