Carro lexan PnRacing
Bonsoir à tous,
Je suis sur le point d'acheter une carro en lexan PnRacing.
Je voulais connaitre l'avis de chacun concernant les support de carro.J'ai vu qu'il y avait uniquement que deux supports central.Est ce fiable,la carrosserie est elle bien tenue ?
Merki
Merki
Re: Carro lexan PnRacing
Je roule en lexan et j'ai trouver une astuce pour bien fixer la carro.
Tu utilise les deux support livré d'origine que tu vis au dessus de la platine, ensuite faut que t'achète aussi 2 support de carro en plus car il faut les fixer à l'avant sur le pare choc qu'il faut percé.
Perso, j'ai acheter un pare choc en carbone qui est percé d'origine.
Donc tu à tes 4 support ( 2 avant et 2 arrière ), tu peu vissé la carro sur ces 4 support, mais pas pratique.
Moi j'ai vissé 1 vis sur chaque support, ensuite les trou de carro doivent etre un peu plus gros pour que la vis y passe.
Quand ta carro est en plasse tu y met des clips !!
Pour les clips ça va etre un peu chiant à trouver moi c'est des clips d'1/18eme robitronic.
Voici quelques photos :
Fait pas gaffe à la carro, elle a de l'age et je suis en train d'en faire une nouvelle, mais ça te donnera une idée de la meilleur soluce pour la fixer car j'ai tester plein de manière et celle ci est la plus simple !!
A plus !!
A plus !!
Merci Igex,
La réponse est très clair.
A quoi sert le velcro vendu dans le kit ?
je fait exactement la meme chose que igex , c'est le top.
le velcro livré d'orgine sert normalement a le mettre devant sur la pare choc , mais sa ne tiens pas du tout.
toscan84- Pilote de Mini-z
C'est clair, le scratch est totalement inutile !! j'avais même tester un scratch 3M avec des petit pico, c'est un genre de scratch qui tiens, mais meme avec ça, ca ne tenait pas !!
J'ai aussi acheté des support pour 1/18eme robitronic, que j'ai du adapter, mais les trous dans les carro était vraiment gros et j'ai du trafiquer les support pour les fixer sans devoir modifier le chassis !!
Tout ça pour qu'au finale je trouve la soluce la plus simple et facile de fixer la caro, malheureusement une fois que j'ai trouver cette soluce, j'avais déjà agrandi les trou de mes 5 carro et il me restait qu'une carro, la première que j'ai fait et qui en a pris dans la gueule !!!
Bref, j'ai testé differentes façons et seul celle ci fonctionne et je comprends pas pourquoi Pn ne fournit pas 4 support avec la lexan ainsi que 4 vis et des clips !!!
Merci pour l'info je vais passer commande
Juste pour finir est ce que le pare choc d'origine est solide ou faut il directement prendre le modèle carbone?
Le plastique est très solide, j'ai pris le carbone surtout pour avoir l'endroit exact des trou à percer dans celui en plastique, mais actuellement j'utilise le plastique, je mettrais le carbone quand j'aurais le train avant complet pn racing.
Après je garantie pas que le carbone est forcement mieux ( car plus dur ).
Quand j'etais en lm, j'avais un pare choc carbone 3racing et c'est jolie, mais c'est tellement solide quand ca de choc, c'était le chassis qui cassait au niveau de la pate de fixation.
Par contre le pn racing ne fixe pas au meme niveau que le 3racing, donc je pense que le pn sera moin cassant pour le chassis, mais l'avantage du plastique est que c'est flexible.
Le jour où je mets le carbone, si jamais il me casse le chassis, je le signalerais sur le forum !!
En resumé utilise le plastique, mais fait les trou pour les support carro au bonne endroit !!
» support de carro av et ar pour carro en lexan
» Carro lexan pan car
» Carrosserie Perso
» ou trouver carro lexan peinte ?
» quelques carro en Lexan
» Carrosserie Perso
