Projet de piste modulaire piste/TT
Salut à tous,
Tout d'abords l'environnement sur laquelle la piste sera installé.
La piste sera installé dans mon grenier. La place est largement suffisante, ainsi que la hauteur sous plafond...
No problem
Par contre c'est très poussièreux et demandera des travaux de toiture dans les années à venir.
Pour cela, je ne veux pas une piste fixe mais une piste modulaire.
Mon projet serait d'avoir une piste pour les Z puis la moduler avec des obstacles pour la passer en version TT afin de rouler en MB010. Son utilisation sera orienté loisir.
C'est simple vous me direz, mais pas pour tous le monde !!, alors j'ai besoin de votre aide, je m'explique.
Mon choix pour la base est faite. Je pars sur la piste de Kyosho en dalle de 50.
La voie sera suffisament large pour rouler en Z. Puis j'ai la modularité souhaité.
Pour la basculer en TT, je souhaite rajouter les obstacles par des modules indépendants que je poserais simplement sur la piste principale.
Pour les parties obstacles, je me renseigne pour connaitre les différentes matières utilisées par des personnes qui ont fabriqué leur piste TT.
Cela varie énormément, j'ai vu biensur la moquette, des peintures spéciales, du schingle, du carton plein... Bref, je suis à l'écoute pour vos suggestions à ce niveau la !!
De plus, les obstacles en eux meme, les types, leur nombres, la hauteur, leur matériaux de construction.
Voila toutes mes questions et je suis attentif à toutes suggestions que vous voudrez bien m'apporter par vos propres retour d'expérience.
Merci par avance pour votre aide
No problem
StyleRC- Pilote de voiture de sport
Re: Projet de piste modulaire piste/TT
Pour tes obstacles, tu peux les réaliser avec des plaques d'isolant en polystyrène extrudé, c'est facile a travailler, il faut simplement penser à les fixer pour qu'ils ne bougent pas au passage des voitures. Fabriquer des fixations compatibles avec les bordures de la piste Kyosho ne devrait pas être trop fastidieux...
Ou alors les faire à la dimension exacte de la largeur de la piste pour qu'ils se coincent entre les bordures...
Fab01- Pilote de Mini-z
Oui, effectivement, je pense que cela le fait bien pour l'ossature des obstacles.
Cela permet d'etre coller, pour avoir une hauteur respectable
Après en terme de cout j'ai pas bien étudier encore.
J'ai plus regarder les cartons plein d'épaisseur 3
Je prévois les obstacles de la largeur de voie pour simplifier et que ce soit bien fun.
Mais il faut l'habiller ?!!?
Merci pour la piste du polystyrène, surtout pour faire un virage surélevé
la plaque de 1,25m*0,6m*80mm : 9,64€ chez le prince enchanteur, 7,39€ en 60mm, il y en a en 40mm, 20mm... bref moi j'utiliserai(s) ça.
Le plus simple reste de coller par dessus une moquette, effectivement... il y en a à environ 2€ au même endroit, et donc certainement dans tous les magasins de bricolage.
Merci bien Fab01 pour tes suggestions.
Si d'autres membres ont d'autres solutions, je suis open
J'espère pour toi!StyleRC a écrit:Si d'autres membres ont d'autres solutions, je suis open
Ca se bouscule pas au portillon mais c'est pas grave
Oui... avec 88 vues et pas d'autre proposition que les miennes, le gens ne sont pas très loquaces sur le sujet.
Cela dit tu devrais trouver des infos dans la rubrique dédiée aux pistes!
Oui ou j'ai pas su faire ma demande d'info correctement, ou ca n'interesse pas tout simplement.
Le site est tourné Zeddeur pro !!
Merci à toi, a plus
Merci à toi, a plus
bonjour a tous , désolé pour l 'absence de commentaires , mais je peux parler de chose que je connais pas , plutôt que de raconter n'importe quoi ,je préfére laisser ceux qui connaissent en parler , mais peut être qu'ils sont encore en vacances ! mdrrrrrrrrrrrrrrrr
par contre je lis tout les posts comme ça j 'apprends des choses !
Merci Zeddeur fou du 91 de ton soutien !!
Tes conseils me seront forts utiles, j'apprécie
Pour les vacances, ça doit être ça...
A défaut de rouler, j'irais me baigner demain... au cap d'agde
Alors ces vacances dans l'Hérault, un bon souvenir ?!!!?
StyleRC a écrit:Merci Zeddeur fou du 91 de ton soutien !!
oui ça fait longtemps que je vais la-bas , ça me plait bien et sur la plage il y a du monde mais on ce marche pas dessus , c 'est assez tranquille , je vais sur la plage richelieu ouest ,c 'est pas loin du mail de rochelongue si tu connais !
Heu, de retourFab01 a écrit:la plaque de 1,25m*0,6m*80mm : 9,64€ chez le prince enchanteur, 7,39€ en 60mm, il y en a en 40mm, 20mm... bref moi j'utiliserai(s) ça.
Pour la moquette, ca va pas le faire, parce qu'il faut des pneus pour les pistes RCP ou Carpet.
Voudrait pas abimer la piste
Quelqu'un a deja essayé de rouler sur du sol peint en urethane ou polyurethane ?
C'est applicable sur du bois, par contre un essai s'impose sur du polystyrène
J'ai trop réfléchi, je vais me coucher
IL faudrait demander aux spécialistes si la moquette abîmerait les pneus prévus pour RCP, moi j'ai roulé sur du bois peint et ça accroche bien, mais la peinture était de la simple pour les murs...
Merci Fab01...
Sinon, carrément faire des modules avec des tapis de sol de gymnastique de 4 à 5 mm d'épaisseur (c'est la meme matière il me semble ?) Ca me plait bien, a voir comment j'intègre les obstacle, dessus ou en jonction avec les dalles.
bonsoir styleRc , pour les pneus , l'alternative c 'est de rouler avec des roues GQ , roues complétes (jante + pneus en mousses ) ça s 'use moins que les pneus gommes ou caoutchouc , dans le temps c 'est plus rentable .
Si j'ai bien tout compris, avec le type de pneu que tu m'indique, tu peux rouler sur différentes surfaces (RCP ou carpet) ?
bonjour styleRC ,oui tout a fait ,en compétition ils sont autorisés sur toutes surfaces ,soit RCP et moquettes , mais selon le réglement dans certaines catégories on n' a pas le droit au pneus mousses ,comme en stock par exemple ,en open ou en clubs sur moquettes on peut traiter les pneus mousses pour encore avoir une meilleur accroche , par contre le traitement est interdit quand tu roules sur RCP ,car ça dégrade la piste et vu le prix du RCP ,on peut pas ce permettre de changer la piste tous les ans , a l'inverse de la moquette qui coute moins chére , donc au bout de 3ou 4 ans tu peux la remplacer par de la neuve a moindre coût .
Ok merci pour tes précisions.
C'est technique, mais je crois avoir compris...
Pneu mousse sans traitement va bien sur RCP sans abimer la piste et on peut aussi rouler sur de la moquette.
Je crois que je vais partir sur des tapis de sol (3€ pour 1,50 x 0,50 m x ep 6,5 cm) pour fabriquer les obstacles.
Ca me plait vraiment bien cette solution.
Il y a plus qu'a faire des économies pour commencer par acquerir la piste Kyosho qui me servira de base ::smiley29::
re styleRC , il y une autre marque qui fait des pistes aussi avec exactement la méme matiére et couleurs que kyosho ,c 'est RCP TRACKS , 2 seules choses les diffères c 'est le nom sur les bordures et la dentitions qui n 'est pas tout a fait identique ,si tu veux raccorder du kyosho avec du tracks il faut un kit de dalles spéciales pour la jonction , sinon pour le prix il n'y a pas grande différence entre les 2 , tu peux trouver du tracks dans la boutique RCORANGE et aussi chez TRP .
Re Pat,
J'avais bien vue les RCP, et j'ai vu que les prix était similaire, mais merci quand même.
Au début, je les ai confondu, pendant mes recherches sur le net.
La piste en dalle de 30, au vu des vidéos, c'est meme pas drôle...
si il faut racheter les modules supplémentaires, on arrive vite au prix du 50.
Alors, je jette mon dévolu sur la Kyosho en dalle de 50,
je pense que pour démarrer avec mes enfants ca va bien le faire ?
Par contre ca vaut
Ca reste du Kyosho !!
Sinon, rassure moi ca tient bien dans le temps !!, pour un usage modéré ?!! (avec tes histoires de pneu tu me fait peur)
Va attendre pour mettre des sous sous de coté
Après, pour les modules TT, je pense raccorder des modules de tremplins et autres.
Tu pense que les Tapis de sol de Méméthlon pour la partie roulage ça le ferait ?
Est ce que tu sais si c'est la même matière que les dalles ?
Tu peux me dire, stp, l'epaisseur des dalles Kyosho ?
Merci, bonne soirée
Par contre ca vaut
Merci, bonne soirée
re styleRC , et bien écoute ça fait 4 ans qu'on a commencé a rouler dessus , la c 'est la deuxiéme année de roulage intensif et la piste est toujours la , elle s' use c 'est sur mais trés lentement ,on est loin de passer au travers , au vu de l'usure je pense quelle sera la encore dans 10 ans , mais faut rouler avec des pneus pour RCP ou pneus mousses et sans traitement et ta piste durera trés longtemps .
Pour infos en tant normal au club on roule en roues GQ et quand on prépare une compétition comme la PNWC ,on passe en pneus pour RCP pour les essais et réglages des voitures , les roues GQ durent plus longtemps que les pneus !
Un petit conseil pour le RCP , il faut faire attention aux dents en démontant ou en rangeant les dalles , car elles peuvent ce déchirer , on a remarqué aussi qu'il y a quelques minuscules petits trous qui ce forment sur les dalles , on c 'est demandé comment cela ce faisait il ? et on en a déduits que c'était provoqué par les étincelles que produisent parfois les moteurs en roulants , mais bientôt il n'y aura plus ce soucis avec la généralisation du bruschless !
Merci pour toutes ces précisions.
Tu vois que tu en sais !!
bonsoir styleRC , pour l'épaisseur des dalles RCP environ +ou - 1 cm , j'en ai pas chez moi , donc je peux pas mesurer ! pour les autres questions la je sais pas .
» projet piste
» Projet piste
» Mon projet de piste démontable
» POUR LE PONT
» avis sur projet de piste
» Projet piste
» POUR LE PONT
Aujourd'hui à 19:48 par thib
