choix de jante??
mz22
choix de jante??
Bonjour je roule avec une Mercedes Sauber C9 (mini z Mr03 LM) et je souhaiterais lui mettre des jantes pleines (blanche). Jje me demandais ce qu'il y avait de mieux niveau dimension car il y a beaucoup de choix et pour être franc je m'y perd un peux ?
Merci à tous
Merci à tous
mz22- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: choix de jante??
en principe la taille standard est de 20mm pour le diamètre de la jante. Après il y a le déport et pour la Sauber c'est +3 à l'avant et +2 a l'arrière pour une largeur de pneus standards. Si tu prends des jantes plus larges il te faudra diminuer le déport en tenant compte de la différences entre les 2 largeurs.
Exemple: si tu as une jante standard de 11mm de large avec +2 de déport et que tu la remplaces par une jante de 13mm de large, il te faudra prendre un déport de 0. Sachant qu'il ne faut pas oublier d'acheter des pneus plus larges également .
J’espère avoir été clair dans mes explications .
Bonjour Mz, pas de panique on est avec toi!
Alors pour les jantes, plusieurs possibilités s'offrent à toi.
- Soit tu prends des jantes Atomic en plastique plein, dans se cas pas de question, +2 à l'AR et +3 à l'AV si tu utilises les largeurs standards de pneus (11mm à l'AR et 8,5mm à l'AV).
Sinon si tu veux des pneus plus large à l'arrière (Pat à fait une petite faute, ce n'est pas du 13mm mais du 14mm qui existe), il te faut commander des jantes avec un déport de [ +2 -(14 - 11) ] = -1.
- Soit tu prends des jantes en Delrin qui sont un peu plus costaud et te permettrons de retirer la colle (via un bain d'acétone), donc là c'est du matériel PN Racing.
C'est toujours la même histoire que précédement pour les déports, maintenant s'ajoute l'histoire du diamètre des jante. Le standard est de 20mm pour l'AR et 19mm pour l'AV, après à toi de voir si tu veux modifier ce diamètre mais... je ne connais pas encore l'intérêt.
Voilou, ça va aller?
salut,
tu mets du 0 partout, que ce soit en 11, 14 ou 8,5 ça ira très bien.
lithium- Pilote de Mini-z
lithium a écrit:salut tu met du 0 partout que ce soit en 11 14 ou 8,5 ca ira tres bien A+
En 14mm je n'ai jamais essayé le 0 de déport mais il y a des risques pour que ça frotte sous la carro...
Et en largeur standard, 0 de déport partout lui fera perdre en stabilité, c'est dommage.
Salut à tous
Un tout grand merci pour vos réponses et infos c'est très clair comme ca vous ètes des pros les amis
ne me reste plus qu'a choisir et passer commande
hiro-lao a écrit:lithium a écrit:salut tu met du 0 partout que ce soit en 11 14 ou 8,5 ca ira tres bien A+
Non pas du tout c'est très stable. De plus le 14 n'existe que sous un seul déport, le 0. Il faudra me montrer où vous pompez vos infos lol!
Perso avec ma Mazda j'utilise du 8,5mm Avant en déport 0° ou +1° pour stabiliser si besoin et 11mm Arrière en déport +3°, tous ça en Véry-Soft et je "strie" mes mousses arrière s'il me manque un peu de gripp; set-up moquette par contre.
explications simples et rapides....lithium a écrit:salut tu met du 0 partout que ce soit en 11 14 ou 8,5 ca ira tres bien A+
En fait ça passe si tu utilise un POD avec un axe de diff. type 98mm, sinon avec un axe pour 102mm il me semble que ça frotte mais il y aura bien un pilote qui pourra valider si ça frotte ou pas...hiro-lao a écrit:En 14mm je n'ai jamais essayé le 0 de déport mais il y a des risques pour que ça frotte sous la carro...
Je te rejoint là dessus, autant monter une 98mmhiro-lao a écrit:Et en largeur standard, 0 de déport partout lui fera perdre en stabilité, c'est dommage.
athryon- Pilote de Mini-z
je déterre ce post pour une question "con"
Devant qu'elle est l'avantage de mettre du 19 ou 20 de diamètre ?
Ycg a écrit:je déterre ce post pour une question "con"
Mon avis perso est que en 19mm collage des pneus obligé car même sur moquette les pneus se barre, alors sur RCP ils partent dès le départ ^^ en 20mm les pneus sont plus tendu donc sur moquette je les colle pas mais sur RCP collage obligé et pour les atomic 21mm idem.
Attention par rapport au diamètre vous pouvez ressentir une différence en accélération ou vitesse selon la taille de la jante mais bon c'est pas flagrant.
Ycg a écrit:Cela n'interviens pas sur la réactivité du train avant ?
A priori non j'ai jamais vu de changement de réactivité sauf si ont met du 19mm a l'avant et du 21 a l'arrière je pense que la voiture sera plus réactive au niveau de la direction.
voilà a votre service ^^
» Jante alu ou pas
» Montage/demontage/traitement des pneus. Comment ça marche?
» Qui roule en jante de 21.5mm ?
» Jante GQ voilées !!!
» jante pour AMZ
» jante pour AMZ
Aujourd'hui à 18:06 par Gwen56
» Création voie des stands
» GMRCRacing Made in BZH
» Moteur GL 5500kv
