Pod MR03 rwd
Pod MR03 rwd
Bonjour a tous .
Quelqu'un a une référence compatible avec une MR03 rwd ,j'ai voulu mettre un système amortisseur friction mais visiblement cela ne monte pas sans un pod option .
Si quelqu'un a une idée sinon pour que cela monte sans pod je suis preneur aussi .
Bonne fin de journée.
Filijor77- Pilote d'auto-tamponneuse
Pod MR03 rwd
Bonjour.
Hélas, je pense que si tu veux monter une plaque de friction sur ton train Ar, que tu ne sois obligé de passer par un pod et disque/ressort option et la colonnette pour fixer tout cela.
Après, travaille aussi sur le " Té " de friction, car ceux d'origine sont un peu " léger ".
Dans un kit de base MR03 rwd, il y avait dans les anciens un pod avec un montage qui visuellement ressemblait à un montage " friction ", mais tout en plastique.
On voit parfois des châssis avec un mixte des deux, pod plastique de série et friction carbone associé à un amortisseur central en position horizontal, mais de là, à ce que cela fonctionne bien .......................
Re: Pod MR03 rwd
Je cherche un pod compatible mr03 rwd
Il y a tellement de références que je m'y perd
Si quelqu'un a un lien ou un ref qui fonctionne je serais le plus heureux des hommes.
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
Re: Pod MR03 rwd
En tout cas,ne prends le PN V5 car il est fait pour les moteurs ronds ,pas les "rectangles"
J ai un atomic pour carro GT a vendre si tu veux
seb ring 72- Pilote de Mini-z
Re: Pod MR03 rwd
Merci pour la réponse.
Tu as une photo du pod que tu vends ?
Re: Pod MR03 rwd
Je te fais ça ce soir
Filijor77 aime ce message
Re: Pod MR03 rwd
C est pour un moteur tenu par 2 vis
Re: Pod MR03 rwd
Ah ok je crois que le xspeed brushed ne monte pas dessus .
Faut que je check ca
Re: Pod MR03 rwd
Effectivement,ou tu dois le percer/tarauder
Je l ai déjà fait mais pas évident a réaliser
Pod MR03 rwd
Et il te faut aussi, si tu ne les a pas, rajouter " ce kit " pour lier le pod AR au châssis.
https://www.rcorange.com/produit/pn-racing-mr2061-amortisseur-a-friction-complet-en-carbone-94-98-102-mm/
Dans cette marque ou une autre, mais en rupture de stock un peu partout.
Après, il y a l'achat au détail......
» mr03 et 86 mm ?
» Differences chassis MR03 et MR03 VE
» mr03 et 86 mm ?
Hier à 22:05 par KosRiky
Hier à 9:49 par Ludo
» Vente Kits Piste Kyosho
