tablette Android et ICS via usb
j'aurais besoin d'aide...
J'essaie d'utiliser l'application Mini-Z ICS pour Android (Play store - lien) via USB sans succès sur ma tablette.
Je branche l'adaptateur ICS comme indiqué sur l'image ci-dessous, j'allume la voiture en mode ICS, puis je clique sur le bouton "Lire" de l'application mais le message "L'adaptateur ICS n'est pas connecté" s'affiche.
Les câbles sont bons et bien sûr l’adaptateur ICS que j’utilise avec succès en le connectant à un PC avec Kyosho ASF Manager
et qui est le suivant:
Pourriez-vous m'aider à le faire fonctionner sur la tablette? Existe-t-il un guide en ligne? Ou simplement avez-vous une suggestion, par exemple les paramètres Android, etc.?
Merci d'avance pour la lecture et éventuellement pour l'aide.
Cordialement,
Nuv
Cordialement,
Nuv
Nuvolari- Pilote hors norme
Re: tablette Android et ICS via usb
Ce câble n'est pas compatible avec Android.
Donc c'est normale qu'il ne fonctionne pas avec ta tablette.
Bonjour Greg,
merci pour ta réponse
C'est le KoPropo ICS Adapter à ne pas être compatible avec Android ou c’est le cable usb femelle/usb-c mâle que j'ai utilisé pour le connecter à la tablette (première photo)?
Quel câble faut-il?
Merci encore et bonne journée,
Nuv
Quel câble faut-il?
Nuv
» tablette graphique
» Soft ICS vs Mini-Z
» branchement et reglage ics sur Android
» RPM moteur avec app Android
» comment mettre à jour la ROM d'une tablette SAMSUNG GALAXY TAB 2.0 7pouces
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
