formula boat
formula boat
Bonjour à tous.
J'ai acheté sur le forum un Formula boat il est en bon état mais incomplet comme c'était indiqué dans l'annonce.
Je voudrais le faire fonctionner et donc j'ai plein de question.
Tout d'abord il est en 27mhz FM et non en 27mhz AM comme les MR01 et 02 pourquoi ?
Est ce une question de portée ?
Le bateau a son quartz mais je n'ai pas la radio spécifique la KT7 et pas le quartz pour l'émetteur non plus.
Est il possible de piloter un Formula boat avec une radio type KT5 en mettant des quartz AM de MR01 sur le platine du bateau ?
Il y a des post sur le net pour modifier les formula boat en brushless mais ce n'est pas mon but de faire un avion de chasse, je veux juste le faire naviguer.
Dans l'absolu serait il possible de mettre une platine ASF dans le bateau, il faut des gaz avant et arrière et de quoi faire tourner le bateau donc comme sur une voiture ?
Enfin le gros problème des formula boat c'est l'autonomie, dans la mesure ou je reste en 6 volts et il possible de passer sur un autre type de batterie pour avoir plus que les 130 mah de la batterie d'origine et trouver un autre système de charge que de passer par la remorque.
Merci de m'avoir lu, bonnes fêtes et j'attends vos réponses.
Et si vous avez un Overland à vendre je suis preneur, en 2.4 ou en 27mhz, pour tracter la coquille de noix
freinetard- Pilote de Mini-z
Re: formula boat
Salut Freinetard,
A l’époque des MR02 à quartz,tu avais les deux systèmes d'émissions (FM et AM).L'avantage de la FM,tu pouvais y mettre une radio futaba en FM(la 3PM ou 3PL si je me trompe pas).
cedric63- Pilote de tracteur
Re: formula boat
Merci Cedric.
Bon j'ai un peu cherché sur le net et impossible de trouver une radio kt7 spécifique pour le boat par contre j'avais trouvé des quartz en Fm.
Donc je pense que je vais passer le boat en 2.4.
Ensuite il reste la question des accus.
Si je trouve rien en nimh 6v je vais être obligé de passer en lipo sauf que le 6v n'existe pas en lipo.
Re: formula boat
Quelques nouvelles du front.
J'ai passé le bateau en 2.4 avec une platine charbon.
Tout fonctionne.
J'ai gardé le moteur spécifique du boat ainsi que l'ensemble potar et moteur de direction.
J'ai fait une charge en 6v de l'accu à 0.1 amp et il prend la charge.
Par contre je me demande pourquoi Kyosho avait prévu une charge avec la remorque qui faisait une charge avec 8 piles soit 12v ?
Tout fonctionne.
Re: formula boat
Après une grosse semaine l'accu fonctionne encore donc il tient la charge.
Dès qu'il fait beau je vais le mettre à l'eau pour un petit test.
Je me demande si je pourrais pas le passer en accu Li-fe comme les r246.
La platine est une charbon de mr02. Accepte elle ce type d'accu ?
Re: formula boat
Je cherche à faire la même chose mais sur un "pneumatique" type Zodiak.
une petite photo?
une petite photo?
Marc38- Pilote de course
formula boat
Après 2 zodiac, je vais peut-être me monter un formula boat en suivant ce post:
http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?/topic/21548-mini-z-boat-de-yoggi/
Cdlt
Paul
Cdlt
Paul
pp3402- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: formula boat
Merci pour le lien. Quel bateau pour support du zodiak?
zodiac
Pour mes deux modèles, je suis parti sur le plan d'un zodiac 420, et j'ai réalisé un modèle de 40cm, et l'autre de 60.
Principe de construction identique avec coque en CTP formée d'une plaque supérieure de 3mm à la forme du bateau, et couples pour la carêne.
Support arrière en CTP DE 10mm
Sur les couples, planches de balsa de 1,5mm.
Boudins réalisés à partir de manchons d'isolation en mousse pour tuyaux de chauffage.
Pour réaliser la trappe d'accès à la mécanique, découpe de la plaque supérieure, et collage d'un tour de boite hermétique.
Sur le couvercle de la boite console et pilote du zodiac.
1 servo de direction pour le petit modèle.
2 servos de direction, et de trim pour le grand modèle
Moteur HB graupner avec outrunner brushless et manchon de refroidissement
Je ne suis pas arrivé à insérer une photo.
Paul
Paul
» overland boat
» Tribute to Formula 1
» Proto Formula 3000
» La Collec d'optimaforever
» Nouveau châssis Formule 1 : G-force F1 Formula
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
