15% de remise sur une sélection Xiaomi dès 10€ d’achat
Alim pour tour à pneus Hudy
Alim pour tour à pneus Hudy - Page 2 Empty Re: Alim pour tour à pneus Hudy
Message  yochyoch Ven 9 Nov 2012 - 19:33
Oui ça reste abordable, et peut servir à autre chose, si on utilise pas le banc, donc c'est nickel.
Je vais, si je me décide pour le banc, me diriger vers ce type d'alim.
Merci à tous pour votre aide.
Message  Xmind Ven 9 Nov 2012 - 22:09
moi j'ai celle-ci:
Alim pour tour à pneus Hudy - Page 2 Alimentation-stabilisee-muchmore-ctx-pm-8a
dans les 50€ en 8A mais prends plutôt celle commercialisée par Wartelle qui est un poil plus puissante et plus adapté pour ton tour Hudy.
Xmind
Xmind
http://cmz31.net/
Message  snowboarder38 Ven 9 Nov 2012 - 23:01
yochyoch a écrit:Merci snowboarder.
Pour l'alim de pc, si le travail est bien fait, qu'on travail hors tension bien sur et surtout qu'on remette bien les protections autour de l'alim ou que l'on s'arrange pour ne pas toucher l'alim sous tension avec les doigts, on est bien d'accord que il n'y a pas de problèmes à l'utilisé?
Bien sur la sécurité c'est important. Very Happy Very Happy Very Happy
Et pour le lien que tu m'as donné, merci. Par contre je connais le site mais jamais commandé. Un risque de frais de douane??
C'est sur que cette alim serait impeccable, sécurité, bon ampérage et utilisable pour d'autre applications. Very Happy
Merci à toi.
Salut Yoch,
Alors travailler hors tension c'est la règle n°1 de base !!!
Ensuite bien remettre la terre c'est la règle n°2 de base quand le boîtier est métallique !!!
Puis bien tout remonter correctement c'est aussi une règle d'OR !!!
Les alimentations de PC modifiées c'est très bien pour les personnes qui ont des base en électricité et qui savent se qu'il font et pourquoi.
En plus se sont de très bonnes alimentation stabilisés !!!
Avec HK ça doit faire 6ans que je reçois des colis et je n'ai jamais eu la douane!
Commande en dessous de 150€ est ça passe sans problèmes!
Toutes mes commandes sont toujours arrivés avec plus ou moins 48 à 72h de retard sur le prévisionnel.
Boutique sérieuse je confirme.
Après il y a d'autres modèle chez HK regarde tu as toutes les dimensions indiquées, le poid, les tensions, le courant délivrée tu as tout pour faire ton choix ;-)
À++
Pas plus qu'a fond  Wink  Alim pour tour à pneus Hudy - Page 2 Snow_a11
Message  yochyoch Sam 10 Nov 2012 - 2:05
OK, merci pour toutes les infos.
Un gars qui s'y connait, car il est informaticien, va nous modifier une alim de pc. J'ai discuté avec lui, il m'a dit no problem.
Merci quand même pour vos conseils, ils pourront servir éventuellement à d'autres membres.
Message  patmon91 Lun 1 Avr 2013 - 23:36
snowboarder38 a écrit:
yochyoch a écrit:
L'alim de PC est une bonne idée.
Je suppose qu'il faut juste prendre la masse, couper le +5 et le +12 et de les souder sur l'inter 3 position et le tour est joué??
Salut Yoch,
mauvaise supposition!!!
Les alimentations a découpage de PC c'est génial mais aussi mortelle donc attention au montages magaver!!!
Voici un tuto pour modifier ton alimentation. se n'est pas de moi mais il est bien.
http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/Alimentation/AT-ATX.html
tu en as pleins d'autres sur le net.
un conseil faites attention en bricolant des alimentations a découpages car les tensions internes peuvent montée a 400V avec pas mal de courant!!!
bonsoir snow , je suis retombé ici cet aprés midi en cherchant une alim pour tour a pneus , j' avais une alimentation pc , sans inter de M/A , alors comme j 'arrivais pas a la faire fonctionner, j 'allais la benner et grace au lien que tu as mis , ça marche , j 'en suis au stade essai , en fait j 'ai raccordé tout les fils de mémes couleurs ensemble ,testé mes tensions , j 'ai mis a part le fil vert et un noir pour mon inter , par contre faut que je vois pour l'ampoule . je pense pas que je vais garder comme ça , si je la remplace par une résistance comme indiqué , est ce que je peux la mettre sur les mémes fils ou j 'ai branché l 'ampoule ? merci snow pour l'info Wink
Message  snowboarder38 Mar 2 Avr 2013 - 0:28
Oui tu peux mettre la resistance à la place de l'ampoule.
tu peux la trouver ici: R4,7 10W
Message  yochyoch Mar 2 Avr 2013 - 0:41
Ha, content que ce post ai pu t'aider pat!!!!
Tu es le Mc Gyver du forum.
Attention, si l'alim va servir au club, prévient les gens de ne pas l'ouvrir si elle ne marche plus. On sait jamais.
Message  patmon91 Mar 2 Avr 2013 - 9:38
snowboarder38 a écrit:Oui tu peux mettre la resistance à la place de l'ampoule.
bonjour snow , merci pour l 'info, je me voyais mal mettre cette résistance dans l 'alim comme sur la photo , surtout qu'il y a pas beaucoup de place dedans , c 'est marrant qu' avec ou sans ampoule sur le +5 volts , que ça change le voltage sur le 12 volt , avec une ampoule raccorder sur le feu de croisement donc 40 watts, de 11,56 v je passe a 12,06v et avec une ampoule de clignotant 21watt j'ai 12,05 v .
Merci snow pour le lien . maintenant il me reste a faire un truc propre et je garde les autres sorties aussi ça peux servir . Wink
commande de 2 faite merci snow . Wink top
Message  patmon91 Mar 2 Avr 2013 - 9:39
yochyoch a écrit:Ha, content que ce post ai pu t'aider pat!!!!
bonjour yoch , non elle servira pas au club , c 'est pour mon usage perso , au club nous avons un tour hudy alimenté par accus . Wink
Message  snowboarder38 Mar 2 Avr 2013 - 12:06
J'avais mal compris la question en faite !!!
Oui tu peux remplacer l'ampoule par la grosse résistance.
Mais il faut quand même la mettre dans l'alim...
Ou tu fait un système qui ne permet pas de toucher la résistance!!!
Tu vas voir ça chauffe !!!
Il vas faloir dissiper un peux plus de 5w ...
Message  patmon91 Mar 2 Avr 2013 - 14:39
snowboarder38 a écrit:Salut,
bonjour snow , oui j 'ai lus que ça chauffait ,je mettrais un radiateur alu que j 'ai récupéré sur des pc ou autre, j'ai ça dans un coin , de toute façon faut que je fasse un support pour l 'inter et les fiches pour les différentes sorties ,je verrais si j 'ai un peu de place je rajouterais un ventilo pour refroidir tout ça ! Wink
Message  patmon91 Mar 9 Avr 2013 - 15:05
bonjour snow , voila j'ai reçu 2 résistances aujourd'hui , (1 de secours on sait jamais ) lolllllllllllllllll , je m 'attaque a la finition de l 'alim . encore merci pour le lien .
Message  snowboarder38 Mar 9 Avr 2013 - 15:37
Parfait Wink
Bon bricolage!
Message  freinetard Sam 12 Déc 2015 - 21:23
J'envisage l'achat d'un tour à pneu mais comme je ne pratique que la Mini-z je n'ai pas de batterie lipo ou d'alimentation stabilisée
Serait il possible d'utiliser une batterie de moto échelle 1 en 12 volt pour faire tourner un hudy ?
freinetard
freinetard
Message  mulan Sam 12 Déc 2015 - 23:18
Je pense qu'un transfo peut le faire si t'as toujours une prise dispo
mulan
mulan
Message  Ludorage Sam 12 Déc 2015 - 23:54
Je fait tourner mon tour avec une batterie 12volt top
Ludorage
Ludorage
Message  freinetard Dim 13 Déc 2015 - 7:59
mulan a écrit:Je pense qu'un transfo peut le faire si t'as toujours une prise dispo
Oui mais si tu lis les posts précédents il semble qu'un simple transfo ne soit pas suffisant.
A priori il faut plus une alimentation stabilisé plutôt qu'un transfo
freinetard
freinetard
Message  patmon91 Dim 13 Déc 2015 - 10:11
bonjour ,
je donne raison a freinetard , pour info j'ai fait une alim a partir d 'une ancienne alimentation de PC , ça marche bien , mais encombrant et un peu lourd pour balader dans une caisse de terrain  et le voltage n 'est pas réglable , comme aussi  pour tout ce qui est transfo , batterie et accus , a moins de mettre un variateur entre la source éléctrique et le tour , le meilleur comme dit freinetard c 'est une alimentation stabilisé et réglable , qui sont d 'un bon rapport qualité/prix , comme l'Alimentation stabilisée GRAUPNER réglable 5-15V / 0-15A (200W)
Alim pour tour à pneus Hudy - Page 2 094-6410
ou l'Alimentation stabilisée GRAUPNER réglable 5-15V / 0-20A (300W)
Alim pour tour à pneus Hudy - Page 2 094-6411
Wink
Message  mulan Dim 13 Déc 2015 - 12:11
Faut que je regarde le miens est en 220 direct sur un interrupteur et relier au moteur hudy. J'avais acheté ca d'occasion et ça marche pas mal.
mulan
mulan
Message  freinetard Dim 13 Déc 2015 - 13:39
Oui je veux bien que tu nous dises quel est le transfo que tu as sur ton tour même si ton tour est différent des modèles Hudy classiques.
Le tien force moins dans la mesure où il entraîne que la roue et non un galet abrasif plus la roue
freinetard
freinetard
Alim pour tour à pneus Hudy - Page 2 Empty Electronique et électricité
Message  Team Réb3llion 44 Dim 13 Déc 2015 - 17:53
Bonjour.
Voilà pour un retour d´utilisation de différentes alimentations sur le tour à pneu Hudy.
Sur un tour Hudy, c´est vrai que l´alimenter en 12V, cela fonctionne parfaitement, mais après avoir comparé aussi avec un bon accus de modélisme en 7,2V, je préfère ce dernier, le tour tourne un peu moins vite, OK, mais cela travaille un peu moins la gomme à l´usinage.
Nos pneus préparés comme cela, ont sur les pistes un très bon rendement.
Bon après, c´est notre mode d´usinage, et il faut avoir un chargeur...
L´alimentation donné par Patmon91, correspond par contre à peu prêt au prix d´un bon accu, alors je pense que c´est un bon compromis cette alimentation réglable et qui sait, si je ne vais pas en parler
au Père Noël santa santa
Message  snowboarder38 Dim 13 Déc 2015 - 20:43
freinetard a écrit:J'envisage l'achat d'un tour à pneu mais comme je ne pratique que la Mini-z je n'ai pas de batterie lipo ou d'alimentation stabilisée
Oui ça vas fonctionner avec une batterie plonb 12V de moto.
Mais 12V ça tourne vite !
je profère fonctionner en 2S Lipo ou un pack 7,2V Nimh.
@++ Snow
Message  freinetard Dim 13 Déc 2015 - 21:47
D'accord pour du 7.2v
Je ne vais pas acheter de Lipo parce que je n'ai pas de chargeur pour ça.
Quand tu dis un pack nimh tu entends par là des piles AA ou AAA misent en série pour faire ce voltage ou un accu nimh, dans ce cas il faut aussi un chargeur
Ça sera assez puissant ?
freinetard
freinetard
Message  sirman Lun 14 Déc 2015 - 11:32
Pour une alimentation stabilisée quel voltage et quelle intensité sont les plus adapté pour un tour à pneu?
Message  fero28 Ven 18 Déc 2015 - 17:43
Pour ma part j ai l'alim graupner cité plus haut par patmon et qui marche parfaitement du faite qu elle soit réglable!
Impec pour les gommes du coup.
fero28
fero28
