Flysky NB4 bind ok puis erreur et désactivation de la liaison.
Pour ce premier message de 2025 je démarré par vous adresser à tous tous mes vœux pour cette nouvelle année, nous l’espérons pleine de victoire et de meilleurs temps au tour ;-)
Je fais face a un petit problème avec une noble NB4, j’arrive à binder la radio avec le récepteur (FLYSKY-Récepteur NB4 Noble, 2.4GHz, Compatible AFHDS3, Micro 4CH de chez GT55)seulement une fois le bind réalisé tout est fonctionnel pendant quelques secondes (5 secondes environ) puis ensuite j’ai ce message d’erreur qui s’affiche à la radio et la liaison est désactivé. Le message indique un récepteur incompatible présentant un problème de sécurité … c’est étrange j’ai deux autres récepteurs identique à celui ci et je n’ai pas rencontré ce problème.
Avez vous déjà rencontré ce souci, quelle solution ? Update de la radio ? Changer le récepteur ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Flysky NB4 bind ok puis erreur et désactivation de la liaison.
J'ai résolu la problématique en basculant le protocole en "1 Way" au lieu de "2 Way". ainsi la radio émet uniquement un signal vers le récepteur et il n'y a aucune communication dans l'autre sens récepteur -> radio, la communication est dans ce cas mono-directionnelle.
Sans le retour du récepteur la radio ne se met plus en erreur.
Mes deux autres récepteurs de la même marque ne pose pas de problèmatique en 2 Way mais pour ce troisième exemplaire cela ne fonctionne qu'en 1 Way.
Cdlt,
co-IoT.
Cdlt,
co-IoT.
» Problème bind radio
» Compatibilité radio FlySky Noble NB4 et platine RWD
» Probleme Platine VE perte de liaison radio
» RADIO FLYSKY
» Cherche une (ou) puis deux puces lapz
» RADIO FLYSKY
Hier à 0:04 par patmon91
» 2ème Manche CAL2024/2025 Hirsingue 19 janvier 2025
Lun 13 Jan 2025 - 18:55 par Lolo rc
» Z SERIES ATLANTIQUE - MiniZ 79 Saint-symphorien (79)- 18 et 19 Janvier 2025 CLOTURE
Lun 13 Jan 2025 - 12:55 par Gwen56
» Flysky NB4 bind ok puis erreur et désactivation de la liaison.
Sam 11 Jan 2025 - 18:49 par co.IoT
» 4ième MANCHE TDAS - ERMC (Prangins - Suisse) les 1 et 2 mars 2025
Sam 11 Jan 2025 - 12:05 par Léopard 68
» Trophée de Saône & Loire 2025 - Manche 2
Lun 6 Jan 2025 - 18:29 par camm71
» boite de cales de réglages de hauteur
Lun 6 Jan 2025 - 15:22 par patmon91
» RADIO FLYSKY
Dim 5 Jan 2025 - 13:48 par co.IoT
» « Trouvé » PN Racing 2500kv Anima
Ven 3 Jan 2025 - 23:20 par Reivax
