3ème manche à Herrlisheim du championnat MINI Z Alsace Lorraine le 17 février 2019
Mini Z France :: Les circuits et leurs environnements :: Manifestations :: Championnat d'Alsace Lorraine
Le Mini Auto Herrlisheim organise la 3ème manche du Championnat ALSACE LORRAINE de Mini-Z le 17 février 2019.
La restauration sera assurée tout au long de la journée, cette année au menu "Jambon braisé buffet de salade, dessert et une boisson"
OUVERT AU PUBLIC
Adresse de la salle :
Maison des Sports et de la Culture
1 rue du Gymnase
67850 Herrlisheim
Ouverture de la salle :
A partir de 7h30, démarrage des courses à 9h00
Modalité d'inscription:
10€ + 5€ par catégorie supplémentaire
Repas 10€
Inscription en ligne :
https://www.inscription-facile.com/form/gEoy6vSkY2dg7b31HxeB
Le comptage sera uniquement Robitronic.
Clôture des inscriptions le vendredi 15 février 2019.
OUVERT AU PUBLIC
1 rue du Gymnase
67850 Herrlisheim
Repas 10€
Re: 3ème manche à Herrlisheim du championnat MINI Z Alsace Lorraine le 17 février 2019
bonjour, pouvez vous s'il vous plait afficher le règlement en vigueur pour cette course ?
d'avance merci.
d'avance merci.
Stephane68130- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Salut Stéphane,
Y'a quoi qui va pas dans le réglement ???
LE RÈGLEMENT :
GENERALITES
Les propriétaires de radio en 2,4 Ghz pourront les garder avec eux, mais elles devront être obligatoirement éteintes, afin de ne pas perturber le déroulement de la course.
Le logiciel de comptage officiel est le logiciel U-count voir trackmylap si essai concluant.
Les portiques de comptage Robitronic seront les seuls utilisés par les clubs.
La puce de comptage Robitronic est obligatoire dans toutes les catégories et elle est la propriété du pilote qui aura en charge son installation et son entretien. Le pilote veillera à la bonne marche de cet élément, ce qui ne pourra donner lieu à aucune réclamation envers la direction de course en cas de problème lors du comptage de sa voiture.
Un essai de détection aura lieu avant chaque départ de manche afin de signaler aux coureurs toutes anomalies en cas de problème.
CATEGORIE STOCK et STOCK Junior
CHASSIS :
Châssis autorisés : MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / MR03 Sport / PNR 2.5W
Toutes options MR03 vendues dans le commerce acceptées (y compris pièces du commerce fabriquées avec une imprimante 3D)
Liste des pièces personnelles acceptées (y compris en impression 3D) : Jantes, Ailerons, supports de carrosserie
MOTEUR :
PN Racing 70 T : 110670
Kyosho d’origine : MZ9P
Kyosho Xspeed : MZW8P / MZW301
Moteur brushless : limité à 3500KV
L'ouverture et les modifications des moteurs sont interdites, les tirages de languettes et les inversions de charbons sont interdits.
Le changement du rotor est autorisé.
ACCUS :
PLATINE:
ESC Kyosho MR03 Charbon
PN Racing MR03 charbon spektrum DSM2
MR03 VE / MR03 VE Pro
Modification de fets libres
GYRO :
non autorisé
POIDS :
Le poids minimum autorisé est de 170 gr.
Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.
CARROSSERIE :
Empattements autorisés (mm) : 90 à 102
Pare-brise en lexan autorisé
L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie
Pare-chocs autorisé : matière non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de la voiture
PNEUS :
Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane
Tous les types de traitement sont interdits ainsi que tous les nettoyants pneus.
Largeur max : Avant : 8.5mm glue comprise
Largeur max : Arrière : 11.5 mm glue comprise
JANTES :
Avant : 18mm à 21,5mm
Arrière : 18mm à 21,5mm
CATEGORIE PRO STOCK
CHASSIS :
Châssis autorisés : MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / MR03 Sport / PNR 2.5W / JRP
MOTEUR :
PN Racing 50 T : 113250 / 123250 / 133250
Atomic 48 T : MO-028 / MO-031
Kyosho Xspeed : MZW8P / MZW301 / MZW8P / MDW002 / MZW301 / MDW023
Moteur brushless : limité à 6000KV
ACCUS :
PLATINE:
Tout type d'électronique du commerce autorisé à condition qu'elle soit alimentée par des accus type Ni-Cd, Ni-Mh
GYRO :
non autorisé
POIDS :
CARROSSERIE :
PNEUS :
JANTES :
CATEGORIE OPEN
CHASSIS :
Tout type de châssis à l’échelle 1/28 : MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / AWD / AMZ / GLA / GLR……
MOTEUR :
Tous moteurs classe 130 autorisés
ACCUS :
Accus Li-Ion
Accus Lipo
Accus Life
PLATINE:
Toutes platines charbons et Brushless autorisées.
GYRO :
non autorisé
POIDS :
Le poids minimum autorisé est de 150 gr.
CARROSSERIE :
Carrosseries en lexan autorisées
Carrosseries type "Lola" non autorisées à cause du phénomène de tremplin en course
PNEUS :
Largeur max : Avant : 9.5mm glue comprise
Largeur max : Arrière : 14.5 mm glue comprise
JANTES :
AUCUN TYPE DE TRAITEMENT OU NETTOYANT NE SERA TOLÉRÈ
LE RÈGLEMENT :
GENERALITES
CHASSIS :
MOTEUR :
ACCUS :
PLATINE:
GYRO :
non autorisé
POIDS :
CARROSSERIE :
PNEUS :
JANTES :
CATEGORIE PRO STOCK
CHASSIS :
MOTEUR :
ACCUS :
PLATINE:
GYRO :
non autorisé
POIDS :
CARROSSERIE :
PNEUS :
JANTES :
CATEGORIE OPEN
CHASSIS :
MOTEUR :
ACCUS :
Accus Li-Ion
Accus Lipo
Accus Life
PLATINE:
GYRO :
non autorisé
POIDS :
CARROSSERIE :
PNEUS :
JANTES :
Tout va bien dans le règlement, c'est bien de l'afficher ou de mettre un lien.
La catégorie truck est juste pour s'amuser, je n'est pas de puce sur le mien alors je ne me suis pas inscrit, mais je le ramène quand même si on peut rouler.
voici la liste par série
7 open
11 pro-stock
9 stock
2 stock -16 ans
29 inscriptions
7 open
11 pro-stock
9 stock
2 stock -16 ans
29 inscriptions
» 3ème manche du CHAMPIONNAT ALSACE LORRAINE de MiniZ à Herrlisheim le 19 février 2017
» 3ème manche cu Championnat Alsace Lorraine le 1er mars 2020 à HERRLISHEIM
» Mini Auto Herrlisheim: 4eme manche du Championnat Alsace-Lorraine 2017/2018
» 4 ème manche du Championnat Alsace-lorraine à Réding le 28 février 2016
» Pignons direction MR03
