Un bon SET up de départ en : 03 VE RM et carro 1/24 possible ?
Bonsoir messieurs Dames
Voilà je plante le decors : j'ai eu avec mes 2 fistons 2 MR O1 qui roulent encore un peu quand les transmissions ne bugguent pas ce qui quand même arrive assez souvent ...
et une X mod achetée neuve il y a pas loin de 5 ou 6 ans
Le pere noel de 2016 nous a apporté 2 MR 03 Sport une "wide " une LA Ferrari et une petite la Trueno AE 86
Tou ça toujours mes 2 garcons , tout le parc est monté sur roulements
les 2 MR 01 dont une équipée d'un moteur chili roulent évidemment bien moins maintenant mais seulement vois un gros souci ! le Père !
ben oui j'ai RIEN , donc je voulais savoir ce qu'il me faut acheter , d'accaz ou neuf peut importe mais J'aimerais bien finalement une VE ? si possible en alu ? mais quid du poids alors ?
et j'avoue que ça n'est pas trop clair vis à vis des modèles plastique / VS Alu ( je pensais que le poids etait l'ennemi de la perf ?)
Aussi je voudrais monter des carros en 1/24 mais comment les fixer ?
et surtout des 911 donc je pensequ'il faudrait un montage RM ?
c'est à dire moteur en arriere de l'axe des roues mais je pense avec un empattement reglable pour l'ajuster au 1/24 ?
mais alors coté roues / diametres comment m'y prendre ?
Merci à ceux qui m'aideront et répondront à toutes mes interrogations
phil S- Pilote de course
Re: Un bon SET up de départ en : 03 VE RM et carro 1/24 possible ?
Ta 911 au 1/24 c'est du lexan ou ABS?
As tu les cotes exactes? pour avoir une idée des déports pour les roues.
L'empattement est de combien? sur ta carrosserie.
Le porte à faux arrière cré un empattement court qui peu poser des problèmes, même en utilisant un T LM
Désolé de répondre par des questions
Rah je recommence pour la 3 eme fois le message ...
Alors pour répondre point par point :
Ce doit etre de l' ABS ( coque toute blanche )
Pour les cotes éxactes je vais sortir mon pied à coulisse
Le porte à faux arriere en effet ça risque d'etre coton , pour concerver une architecture RM mais j'y tiens !
sinon ça ne sera pas une 911
je compte bien en adapter plusieurs sur le chassis qui ira bien
Faut que je vois le budget aussi d'un package complet
Quand je parle de déport j'entends largeur.
tu trouvera les explications ici :
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=1685
merci pour le lien , j'avais dejà un peu zieuté ça
Alors carrosserie dans les mains j'obtiens les cotes suivantes :
largeur aux roues arrieres : 80 mm , AV 75 mm je parle de la largeur hors tout bien sur pas des voies
longueur de la carro : 175 mm
Entre axe des 2 essieus : je dirais 94 mm et le parte à faux arriere utile ( lire interieur ) 34 mm
Merdoum plus de batterie dans l' APN ...
Sauf erreur de calcul il te faut la config de train avant "WIDE", des jantes avant à déport 2
Le train arrière RM avec un damper et amorto pour RM, des jantes arrière avec Déport de 3, ou jantes de 14mm avec déport 0.
Suivant le support sur lequel tu va rouler prendre des pneus mousse.
Avec ce format global de voiture et train arrière RM, tu va sûrement rencontrer des soucis de vibrations à l'accélération.
il te faudra tester plusieurs T de duretés différentes, et un bon réglage d'amortisseur.
PS Kyosho fait des carros de 911 pour sa config RM, tu peu en trouver facilement.
Serte elles sont blanches et à peindre, mais ce serait plus simple...
Bon courage pour l'aventure
Ok merci bien pour ce retour
Je viens de prendre un pack en vente dans les petites announces ici même
Donc il me faudra changer le pod et le reste je sais pas trop j'avoue que j'avance un peu à vue
Rien ne me parrait très simple
Au sujet des carro kyosho j'ai pas trouvé grand chose de folichon je veux une vraie 911 c'est à dire anterieur à la 993 et dans l'idéal une 964 avec donc son moteur en parte à faux arriere
On a une MR 01 en 996 et c'est pas terrible ( identique à l'originale ... )
Après c'est uniquement pour tourner chez moi dans le salon : pas de compete et pas de pneus mousse si j'ai à peu près compris le truc je vais tacher de poster des photos
Bon les fets 8858 viennent d'arriver à la maison
» Recherche carro R246 BMW ou Carro pour drift en 98mm (à supprimer)
» support de carro av et ar pour carro en lexan
» Feux de départs gérés par U-COUNT
» ( Rhône - 69 )M.Z.C.Champenois. Ouest Lyonnais.
» Placement mini-Z au départ de la course
Hier à 15:42 par Jajag
» Appairage GT3B
» Création voie des stands
» GMRCRacing Made in BZH
» Moteur GL 5500kv
