Ma mini z + petit problème!
Vintz68
Salut tout l'monde, aujourd'hui je vous présente ma z:
c'est un chassis mr02, avec des options (T, moteur etc..)
j'en profite pour poser une petite question: Le type à qui j'ai acheté tous le lot m'a donné un deuxième chassis qui ne fonctionne pas, y a de belles jantes dessus, j'ai donc pris les deux de l'arrière, je les ai mis sur l'autre chassis sans problème, par contre pour les roues avant.. j'ai essayé de les enlever, mais rien à faire, elles ne veulent pas se décrocher.. et il n'y a pas d'écrous, quelqu'un sait comment je pourrais faire? (j'ai essayé de prendre une photo mais elle n'est pas trop nette :/) :
merci d'avance!
merci d'avance!
Vintz68- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Ma mini z + petit problème!
bonjour , bin en principe il suffit de tirer dessus , mais si elles viennent pas ,il a plusieurs solutions ,soit c'est de la saleté ou de la rouille qui c 'est mis avec le temps si la voiture n'a pas été utilisée , dans ce cas la, met du dégrippant et tu laisse agir 24h ,mais tu en remet de temps en temps pendant ces 24h , tu essais a nouveau de tirer dessus , si ça ne vient toujours pas ,je ne vois pas d 'autres trucs, j 'espére que l'ancien propriétaire n' a pas coller a la cyano les roulements sur l'axe de roue ? si c 'est le cas je crois que tu est bon pour racheter des fusées .
tes jantes et tes fusées sont en plastique ou en alu ?
Le motard- Pilote de Mini-z
Le motard a écrit:Salut,
Sur la photo je reconnais les jantes alu noir à bord chromé de Eagle Racing et les fusée Atomic. à confirmé ...
j'ai essayé de les tirer, rien à faire elles veulent tjrs pas s'enlever.. ça m'étonnerait que ça soit de la crasse ou de la rouille, elles sont quasi neuves..
Vintz68 a écrit:j'ai essayé de les tirer, rien à faire elles veulent tjrs pas s'enlever.. ça m'étonnerait que ça soit de la crasse ou de la rouille, elles sont quasi neuves..
bonjour , c 'était une supposition ,maintenant quelles soient si dures a enlevées c 'est pas normal , soit les roulements sont collés a la cyano ou ce n 'est pas les bons roulements qu'il a mis et a enfoncé le tout au marteau ! faudrait un arrache moyeu , mais je ne pense pas que ça existe si petit , faut en faire un avec les moyens du bord lolllllll systéme d comme on dit
faudrait si possible que tu refasse une photo plus nette et une aussi du derriére de la roue coté fusée donc ,pour voir un peu mieux .
Dans la catégorie un peu plus simple, tu contacts le mec et tu lui demande
j'ai ENFIN réussis à détacher ces p**** de roues!
en fait c'était bel et bien de la crasse, de la poussière qui s'était bloqué près des roulements, j'ai monté les 4 jantes sur mon chassis qui roule, c'est niquel plus qu'à trouver une carro de 206/207 si ça éxiste, merci pour vos réponses
bin tu vois les anciens ne racontes pas que des conneries je plaisante . Pour le coup de la cyano ça me paraissait un peu gros , mais bon parfois faut s''étonner de rien , en tout cas heureux que tu est pu retirer tes roues !
bonne chance pour trouver la 206 par contre la 207 n'existe pas mais tu peut l'adapter , j'ai vu des membres le faire sur base de jouet
bendu73- Pilote hors norme
» Petit à petit vers la mini
» Petit problème et petites questions
» un de plus dans le petit monde de la mini Z
» Petit objet pinceau carbone mini-Z
Hier à 23:35 par patmon91
