Réglementation Technique du Championnat d'Alsace Lorraine 2016-2017
Message  lekifs le Lun 24 Oct 2016 - 20:32
Salut les Zédeurs
Le règlement nouveau est arrivé : (Merci MANU Cool)
REGLEMENTATION TECHNIQUE
Catégorie Stock:
Châssis:
Tout type de châssis à l’échelle 1/28 : Mr01 / Mr015 / Mr02 / Mr03 / AWD / AMZ…
Options châssis libres
Moteurs:
PN Racing Stock 70 Tours : (110670)
Kyosho d’origine
Kyosho Xspeed MZ8W
Tout moteur Bruschless inférieur à 3500KV
Kyosho Brushless bleu
L'ouverture et les modifications des moteurs sont interdites, les tirages de languettes et les inversions de charbons sont interdits.
Accus:
Électronique:
Tout type sont autorisé de platine sont autorisées
Modification des fets autorisée, type de fets libres
Radio libre AM / FM / ASF
Gyroscope autorisé toute marque
Poids:
Le poids minimum autorisé est de 170 gr.
Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.
Carrosserie:
Types de carrosseries autorisées : HM, RM, MM
Empattements autorisés (mm) : 90 à 98
L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie
Pare-choc autorisé : matière non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 6 mm à l'avant de la voiture
Pneus:
Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane
Tous les types de traitement sont interdits ainsi que tous les nettoyants pneus.
Jantes:
Diamètre des jantes maximum : 21,5 mm
Largeur de pneus avant maximum : 8,5 mm - Largeurs de pneus arrières maximum : 11,5 mm
Catégorie Open:
Châssis:
Tout type de châssis à l’echelle 1/28 : Mr01 / Mr015 / Mr02 / Mr03 / AWD / AMZ…
Moteurs:
Tous moteurs charbon
Brushless limité à 9500Kv
Accus:
Tout type
Attention pour des raisons de sécurité pour la charge des batteries lipo le sac est obligatoire  bom
Électronique:
ESC Kyosho ou Atomic
Poids:
Carrosserie:
Empattements autorisés (mm) : tout type d'empattement autorisé (90à 102)
Pneus:
Jantes:
Largeur de pneus avant maximum : 9,5 mm - Largeurs de pneus arrières maximum : 14 mm
Tout ce qui n’est pas cité dans ce règlement est interdit.
Zlu drunken
lekifs
lekifs
Re: Réglementation Technique du Championnat d'Alsace Lorraine 2016-2017
Message  Stephane68130 le Jeu 24 Nov 2016 - 15:50
La précédente règle qui interdisait de rouler en stock pour les pilotes ayant fait un podium au classement final de l'année précédente est elle encore en application?
Stephane68130
Stephane68130
reglement course en exemple
Message  PAL91 le Ven 20 Oct 2017 - 10:20
Pat..
C'est bien tout cela, mais je ne sais même pas quel type de moteur je possède scratch scratch
En fait je cherchais la catégorie débutant avec VL de serie même optionnée mais moteur origine cheers cheers
Mais c'est juste pour info drunken
PAL91
PAL91
Message  lekifs le Ven 20 Oct 2017 - 19:45
Je comprends ton désespoir mais lorsque je vais te dire que ce règlement est celui de l'année dernière .....
pirat
En attente donc du post du règlement 2017-2018 Wink
lekifs
lekifs
