problème de charge Equilibrium
j'ai un chargeur Equilibrium 3.0 que j'avais acheté pour charger des lipos.
Maintenant, je souhaiterais l'utiliser pour charger et décharger mes accus de mini Z, donc des Nimh. Je les mets en série.
Le problème c'est que ça coupe beaucoup trop tôt: je dois charger mes accus à 300Mah et ils coupent assez vite(au bout de 200mah) et quand je finit la charge avec un powerex, ils en rajoutent dans les 500mah.
Même problème pour la décharge, je dois décharger à 300mah pour décharger le plus possible(environ 200 à 300mah) alors que mon powerex les finit d'encore 400mah!!!
En effet, quand les taux de charge et de décharge sont proches de ce que je fais avec le powerex(800mah en charge et 1000mah en décharge), ça coupe presque instantanément.
J'ai régler le delta peak sur 20, sur 5, sur auto et ça fait toujours la même chose.
Help!
Mau
Help!
Mau
» Problème de charge lipo sur ultramat 16
» Mode de charge
» charge glr
» Charge accu dnano
» Mode de charge
» charge glr
» Charge accu dnano
Hier à 14:28 par patmon91
