Question de noob pour achat d'une carrosserie
Bonjour à tous je viens d'acheter une :
KYOSHO MINIZ MR03 SPORTS SHELBY COBRA DAYTONA ROUGE (N-RM/KT19) 32232R
http://www.the-kyosho-store.com/voitures/voitures-electriques/mini-z/produit-kyosho-miniz-mr03-sports-shelby-cobra-daytona-rouge-n-rm-kt19-32232r-9965-10416.html
Et j'aimerais savoir si il est possible de changer la carrosserie par une :
kyosho mzx118bk carrosserie mini z golf gti noire 94 mm HM
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=6256
Si oui, est ce que c'est simple à faire ou il faut vraiment s'y connaître un max.
Autre question mon petit frère à acheté avec moi la :
KYOSHO MINIZ SPORTS MAC LAREN MP4-12C GT3 BLANCHE (MR03W-MM/KT19) 32217W
http://www.the-kyosho-store.com/voitures/voitures-electriques/mini-z/produit-kyosho-miniz-sports-mac-laren-mp4-12c-gt3-blanche-mr03w-mm-kt19-32217w-9606-10416.html
Est ce que lui aussi peu remplacer sa carrosserie par la Golf Gti par exemple ?
Et dernière question :
J'ai vu qu'on pouvais brancher des phares pour les mini-z mais j'ai l'impression que c'est pas adaptable pour toutes les carrosserie, est ce que je me trompe ?
Merci d'avance.
Chenapan- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Question de noob pour achat d'une carrosserie
hello, pour répondre vite fait :
Oui, bien sûr c'est possible de le réaliser facilement.
Chaque carrosserie a différentes caractéristiques :
- l'empattement (écart entre les roues) : 90mm, 94mm, 98mm, 102mm
- le montage du moteur recommandé (la pièce s'appelle le pod) : MM, RM, HM, LM (et par conséquent le T)
- le déport des jantes : en général 0 , +1, +2, +3, Narrow (8.5mm) ou Wide (11mm)
Si tu veux changer de montage du moteur , il faut changer le pod (suivant tes achats, tu as de quoi le changer d'une position dans les pièces livrées avec le châssis).
La Mc Laren par exemple est en 98 MM, déport AV +1.5 AR +2.5
La VW Golf GTI est en 94 HM - Offset: 0N/0N.
La Shelby est en 90 RM Offset: 1N/1.5W
http://www.mini-z-guide.com/bodies.htm
Mais ce n'est pas toujours nécessaire de modifier le montage du moteur (et donc le T) pour passer une carrosserie.
L'important à regarder, c'est d'abord l'empattement.
Merci Fino, j'ai commandé la petite carrosserie de la Golf, des jantes fluo et un kit d'éclairage ! C'est partie pour le tunning ! Je passerais au roulement et moteur par la suite !
Voilà le résultat, j'ai du mettre le pod un peu plus à l'arrière, du coup j'ai le moteur qui touche un poil la carrosserie au niveau du pot d'échappement :/
J'ai vu qu'il était possible de modifier le pod de RM à HM mais je vois pas du tout comment c'est possible... Enfin bon elle roule, moins bien que la cobra shelby daytona ! Haha !
Et oui du coup j'ai les roues avant et arrière de la même taille et en plus elles sont lisse !
Donc sur du parquet sa patine ! Je verrais sur un circuit prochainement si ça passe bien !
Voilà si vous avez des conseils à m'apporter au niveau du pod ( changement de position moteur ) je suis preneur !
Autre question, j'ai acheté un kit d'eclairage : http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=447
Mais je comprend pas le principe, je branche ça direct sur le moteur ? Parce que j'ai un pote qui à un kit d'éclairage et il le branche directement sur le petit rectangle blanc avec 4 petit pique, mais là j'ai l'impression que c'est une autre façon de brancher le bidule ! ( dsl j'ai pas les termes technique ! )
Si quelqu'un peu m'expliquer rapidement comment on branche le kit d'éclairage que j'ai acheté sur ma golf mr03 ! Ah oui ! Le seul truc que j'ai bien pigé c'est qu'il faut faire des minis trous avec une perceuse de modelisme pour pouvoir faire rentrer les leds !
Édit : c'est bon j'ai réussit à mettre le kit d'éclairage, me reste plus qu'à percer des petits trous a l'avant et à l'arrière pour que ça fonctionne correctement !
Les T pour HM et RM sont semblables il me semble. Quand tu dis que tu as reculé le pod, de quoi parles tu ?
La Golf est donnée en 94 HM, si elle touche c'est que quelque chose ne va pas
Tu as un pod HM ?
Et sur laquelle de tes voitures a tu mis la carro Golf ? Si c'est sur la McLaren, c'est presque normal car de base elle est en 98 MM.
Tu as un pod HM ?
http://fp/webnative/listdir
fino a écrit:Salut,
Tu as un pod HM ?
Coucou Fino,
Merci de t'intéresser à mon sujet !
- J'ai reculé l'emplacement du moteur d'un cran ( surement le T dont tu parle )
- Justement je suis partie de la Shelby Cobra Daytona ( le moteur est à l'arrière en RM si je comprend bien ) Et je voulais modifier l'emplacement du moteur pour que ça touche plus la carrosserie de la Golf, enfin bon c'est très très juste mais ça passe, au final je vais surement rester comme ça, tout marche impeccablement bien !
Comme tu disais dans ta première réponse qu'il était possible de modifier l'emplacement du moteur à sa guise, je voulais savoir comment faire.
Ou alors il faut des moteurs/pods/emplacements différents selon les carrosseries ? Donc en acheter plusieurs au cas ou l'ont souhaite souvent changer de carrosserie ?
En gros est ce qu'il est possible de passer de ça :
à
Avec les pièces de base fournie avec le pack Shelby Cobra Daytona + Radio
Oui c'est très facile de changer le montage du moteur en changeant le pod.
Mais je ne sais pas les pièces que tu as eu avec l'achat de ton châssis, il va falloir regarder dans la notice ou sur la boîte (au dos des packs VE c'est écrit, je ne sais pas pour les MR03 Sports).
Pour ma part, je n'ai acheté que des châssis MM et il me semble qu'il y avait les pièces pour le passer en RM mais pas en LM ou en HM. Donc je ne sais pas quand tu achetes un châssis en RM. Peut être quelqu'un peut aider chenapan ?
Au pire tu peux prendre le pod HM (référence MZ156) si tu n'en a pas, ça se vend en pièces détachées entre 6 et 10€, mais avant regarde si tu n'as pas les pièces
Et si tu es amené a changer souvent de carrosserie et que tu ne veux pas démonter les pods à chaque fois, il me semble qu'il existe des pods options multi position , mais là je ne peux pas t'aider plus que ca, j'ai toujours pris du specifique pour un seul montage.
Merci Fino pour la précieuse aide, j'ai réussit à faire ce que je voulais de ma golf gti !
Je vous met des petites photos pour voir l'évolution !
Je suis passé a Evreux chez Power Racing, très bon magazin, le boss m'a aidé à changer mon pod.
J'ai racheté des roulements et changer le moteur ( juste un poil plus puissant ) et j'ai installé les phares ! Pas évident !
Il a fallut que je perce des trous dans la carrosserie avec une perceuse, j'ai décollé les plastiques transparent et ensuite recoller le tout !
me reste plus que les néons à mettre et j'ai fini ma première miniz !
D'ailleurs je cherche une mr03 VE d'occasion pour commencer une seconde caisse ! ( si jamais je suis entendu ici! )
Cette fois ci plus performante !
Super ! Content que tu t'en sois sorti ! Elle est belle ta Golf
Sur la 2eme photo, l'arrière me semble assez bas, tu ne touches pas quand tu roules ?
Bon roulage ! Si tu cherches une VE d'occasion, mets plutôt un appel dans la rubrique Recherche , ou jettes même un oeil dans la rubrique vente, peut être que tu vas trouver ton bonheur.
fino a écrit:Super ! Content que tu t'en sois sorti ! Elle est belle ta Golf
Haha ! Non,c'est parce que la photo est prise sur une chaise gondolé ! ca donne un effet étrange effectivement !
Okey, je vais regarder dans la section vente !
» [ Supra_romano ] Un peu de news !
» Quel radio pour mon futur achat?
» Conseil avant achat d'une carrosserie
» question pour une aide d'utilisation pour posté une image
» renseignements pour un achat Drift
Hier à 14:28 par patmon91
