incontrolable
incontrolable
Message  Clems21 le Sam 19 Mar 2016 - 22:28
bonsoir,
j'ai acheté une mini z mr02 sur lbc.
elle est arrivée avec des pneus mousses, je l'ai essayé sur de la mousse, du carrelage, de la moquette et même du carton et il n'y a rien à faire, à chaque fois elle patine, elle avance pas , j'ai beau essayé de tourner mais elle file tout droit.
j'ai acheté des pneus gomme 10°, le résultat est le même.
auriez vous une idée ou une piste pour régler mon problème ?
Clems21
Re: incontrolable
Message  patmon91 le Sam 19 Mar 2016 - 23:27
bonsoir clems21 ,
euh !!!!! scratch je ne comprends pas tout ! tu dit quelle patine , elle avance pas et ensuite tu dis j 'ai beau tourner elle file tout droit ! donc elle roule ? ou pas ? voila clems si tu peux donner plus de précisions , on pourra mieux t 'aider ! Wink
déja quand tu dit quelle patine ? les roues tournent sur place ? dans ce cas faut desserrer le diff , si le diff est bien réglé et que les roues patinent et que ta voiture n 'avance pas , c 'est que tu as les roues avant qui sont bloquées , soit trop serrées ou soit tes roulements avants sont grippés , c 'est peut être la cause de ton tout droit .
Voila avec de plus amples renseignements a venir , on pourra peut être mieux cerner tes soucis . Wink
Re: incontrolable
Message  Clems21 le Dim 20 Mar 2016 - 7:55
Effectivement mon explication n'etait pas tres clair,
En revanche la tienne l'était ! c'etait juste les roues qui etaient trop serrés ! elle roule super maintenant !
Merci bcp
Clems21
Re: incontrolable
