Moteur qui broute au départ
Salut les gars alors voilà:
j'ai une VE avec un 5500Kv PN (problème aussi avec le 7500Kv) à vide le moteur tourne bien pas de soucis.
Dès que je pose la voiture au sol le moteur vibre ainsi que le pignon sans entraîner le dif ( et non il est pas trop serré ) ça broute pendant 2 / 3s puis la voiture avance ????
Une idée ? un réglage platine ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Moteur qui broute au départ
Vérifie le serrage de ton dif lol
sirman- Pilote de Mini-z
non j'ai même changé le dif pas moyen ... juste avec le poids de l'auto ça déconne .....sirman a écrit:Vérifie le serrage de ton dif lol
même problème avec un pn 5500 kv ( essai d'un 6000 kv xpower à la place et plus de soucis) donc le 5500 est retourné chez pn, mais pas encore de retour ..... A suivre
fred 77- Pilote de Mini-z
J'ai eu le même soucis. C'était le pignon pas assez monté en force sur l'axe moteur et en fait le pignon avait du mal à faire tourner la couronne et quand l'auto était lancée cela allait mieux. Le pignon glissait donc sur l'axe du moteur.
A bientôt
A bientôt
Dans mon cas le moteur fait des petits allé retour assez vite....
Faut faire attention que ca n'abime pas trop les dents du pignin et couronne sous peine de drvoir les changer trop souvent.
Heu....Il c'est passé quoi?
Il n'y a plus nos messages d'hier??
Sizateck- Pilote de Mini-z
Si dans électronique j'avais posté dans les 2 rubriques sachant pas trop ce que c'étaitSizateck a écrit:Heu....Il c'est passé quoi?
Ha oui, lol
» moteur qui broute au départ
» Placement mini-Z au départ de la course
» ( Rhône - 69 )M.Z.C.Champenois. Ouest Lyonnais.
