La piste démontable et modulable de Nitro 49
+7
dj_minha
supra_romano
Nitro 49
11 participants
Donc dans ce sujet je vais vous présenter ma piste démontable. La largeur de voie que j’utilise est 80 cm, permettant les dépassements. Ma piste n’est peut-être pas entièrement démontable mais en partie. De plus elle permet de changer autant de fois de tracé que l’on en a envie.
Donc voilà une vue de l’ensemble monté :
1°- La moquette
Je dispose donc d’une moquette grise de 4 m x 5 m, très agrippante. Enfin ca je n’ai pas besoin de plus développer je pense.
2°- Les modules
Comme vous pouvez le voir sur la photo, trois modules différents composent ma piste :
- Ceux-ci (A) :
Ils sont construits autour d’une simple boite de dérivation ronde, peinte en noir sur le dessus, d’un velcro en dessous, et entourée de mousse pour protéger les carrosseries (et de quelques autocollants pour colorer un peu le circuit ! ), ainsi que des ralentisseurs fait avec un rond de 15 cm de diamètre, fait avec une plaque en bois de 1 cm d’épaisseur. Ces modules se placent plutôt dans les angles de 180°.
- Ceux-là (B) :
Ils sont construits sur la base d’une plaque de bois de 1 cm d’épaisseur, découpée en triangle de 30 cm x 30 cm, et arrondis au niveau d’un angle. J’ai ensuite peint des ralentisseurs et mis de la moquette pour imiter l’herbe et faire plus réaliste. J’ai ensuite percé deux trous et vissé des clips. C’est clips serviront à maintenir les tubes en place. Et pour finir, j’ai mis trois velcros en dessous. Ces modules se place à l’extérieur des virages, l’intérieur de la piste.
- Et eux (C) :
Ils sont construits sur la même base que les précédents, avec la même technique de fabrication. Ils ne sont seulement pas arrondis au niveau de l’angle. Ces modules se place à l’extérieur des virages à l’extérieur de la piste.
3°- Les barrières
Les barrières sont donc construites sur la base de tubes électriques en PVC de 2,40 m de long et 2 cm de diamètre. Ces tubes sont découpés à différentes longueurs (40 ; 80 ; 120 ; 160 …) C’est donc ces tubes qui viendront se clipser sur les modules pour former le tracé. Ces tubes sont ensuite recouverts de mousse (Toujours afin de protéger les carrosseries ! ), sur lesquelles j’ai collé quelques autocollants pour faire plus réaliste. Pour les premiers modules (A) j’ai du tordre des tubes à 90° pour permettre de garder la forme arrondi de l’angle.
4°- L’arche
Alors attention ! Ne vous attendez pas à une arche de comptage ou quelque chose comme cela. C’est seulement une arche faite pour les départs. Elle est donc construite avec les mêmes tubes électriques en PVS de 2,40 m de long et de 2 cm de diamètre, coupés ici à 80 cm pour la partie haute, et 40 cm pour ceux des côtés. J’ai donc rajouté des leds, reliés à un système de commande avec une cellule de détection et un tempo de 5 secondes. Ainsi que deux clips à chaque pied de l’arche pour pouvoir la clipser sur n’importe quels tubes. Cette arche permet simplement de faire des petits départs groupés avec les feux passant du rouge au vert.
Donc voilà je vous ai présenté ma piste. J’avais voulu faire la piste la plus démontable et la plus modulable possible. J’ai pour projet de construire aussi un pont … Mais pas pour tout de suite je pense. En tout cas ma Mini-Z se sent bien à rouler dessus !
J’attends donc vos questions, critiques, avis, éventuelles améliorations, etc …
N’hésitez pas !
Nitro 49
1°- La moquette
2°- Les modules
- Ceux-ci (A) :
- Ceux-là (B) :
- Et eux (C) :
3°- Les barrières
4°- L’arche
N’hésitez pas !
Nitro 49
Nitro 49- Pilote de tracteur
Re: La piste démontable et modulable de Nitro 49
it's perfect!!!
orracing- Pilote de Mini-z
Juste terrible !!
supra_romano- Pilote de voiture standard
'Soir,
C'est vraiment une très belle piste, pleine de belles idées intéressantes, j'aime bien les vibreurs !!!!
Une question quand la voiture touche les protections en mousse, ça doit bien la freiner (plus qu'un tasseau en bois) ?
Le motard- Pilote de Mini-z
Oui en effet ca les freine pas mal, c'est l’inconvénient ! Mais au moins ça protège les carrosseries.
C'est pas forcement un inconvenient, tu apprends à pas toucher les bords ! Avec des tasseaux, quand tu touches tu rebondis, tu perds pas beaucoup de temps mais tu casses. A la limite à certains endroits tu chercherais même à t'appuyer.
Avec tes protections, on se rapproche de la réalité, tu touches tu perds du temps.
Dans notre club, on a fait certains virages avec des morceaux de moquette posés à l'envers, si tu passes dessus ça ralenti, et si tu passes dessous ça coince.....
Génial, il y a de l'idée par ici!
Comme le dit si bien le Motard, c'est pas plus mal d'avoir des bords qui ralentissent les voitures, ça apprend à piloter proprement.
Tu utilises un traitement quelconque pour les pneus sur ta moquette? Elle ne s'éffliloche pas trop?
Terrible !! tu devra commercialiser ton arche
T'es idées sont simple et super efficace, Bravo a toi et bon amusement
Ciao
Ciao
Merci tout le monde !
Pour les pneus je n'utilise aucun traitement. J'ai juste quelques "poils" de moquette qui s’enlèvent un petit peu, mais rien de très grave.
l idee de fixer les barrieres sur les angles de virage et pas l inverse et originale et geniale! toi tu dois etre au moins ingenieur pour inventer un truc pareil!
en plus si je comprends bien, seuls les angles sont fixes, et ils se fixent par scratch, ce qui permet de changer la piste autant de fois qu on le veux, on a juste a changer la longueur des tubes! je trouve ca vraiment genial
un grand bravo !!!
un grand bravo !!!
Christian- Pilote de Mini-z
Beau travail il y à là de quoi bien s'amuser
En plus le système que tu as utiliser pour faire le tracé est très intéressant, bonne idée !
Amuses toi bien
Amuses toi bien
tintin- Pilote de course
bonsoir nitro , bravo pour ta réalisation , super , tu as de quoi bien t'amuser et t'entrainer au pilotage
» Piste perso 4x6m tracé modulable
» Mon projet de piste démontable
» Piste moquette démontable
» POUR LE PONT
» Piste drift démontable ( rapidement !!)
» POUR LE PONT
