Problème avec kt 18
Problème avec kt 18
Bonsoir a tous
j'ai 2 KT18 pairées chacune à une MR 03 différente mais lorsque je veut les allumées ensemble impossible .
j'ai refait le pairage de chaque Mr03 avec sa commande ,rien a changer
si quelqu'un peut me venir en aide .merci a vous
Mathis 86- Pilote de tracteur
Re: Problème avec kt 18
C'est un problème déjà constaté au club
Aucune solution de trouvée si ce n'est de s'éloigner pour appairer mais même après il semblait y avoir des interférences entre les 2 radios. Au final, il a fallu se séparer d'une des radios ...
lekifs- Pilote de course
seb ring 72- Pilote de Mini-z
Je fais souvent des animations mini z pour les jeunes. J'ai déjà eu ce souci et je l'ai résolu de la maniére suivante, ca fonctionne mais c'est assez pénible:
Allume les deux kt18 en même temps, elle devraient s'allumer correctement. Et ensuite tu allumes les deux mini z normalement.
Par contre si l'une des deux doit être éteinte pour une raison ou une autre il te faudra renouveller l'opération.
Tiens nous au jus si ça peut résoudre ton souci partiellement.
Manu
Manu
lekifs a écrit:Salut,
Il n'a pas un souci d'appairage mais d'allumage des deux radios ;-)
Merci pour vos réponses
je me suis peut être mal expliqué .C'est bien un problème pour la mise en route des 2 KT 18 et non pas pour les Mr 03
Si quelqu'un a une solution je suis preneur car impossible de rouler en même temps que mon fils.
cordialement
J Pierre
cordialement
J Pierre
Mathis 86 a écrit:Merci pour vos réponses
cordialement
J Pierre
Test donc ma solution sur l'avant dernier post avant le tien ;-)
Mnau
manuteammaximome a écrit:lekifs a écrit:Salut,
J'avais bien compris.
Lorsque je parlais d'appairer c'était pour dire en fait que la radio ne démarrait pas et donc pas d’appairage avec la voiture. Nous au club, lorsque la led de la dite radio ne s'allumait pas correctement, il fallait s'éloigner. A ce moment là, allumage radio puis voiture et c'était OK. Ce phénomène a déjà également été observé lors de courses.
Merci j'ai dèja essayer cette solution .Mais pas mal d'interférence entre les 2 voitures (par moment plus de marche arrière , les télécommande passe du mode normal au mode entrainement sans avoir fait aucune manipe ....etc) rien a comprendre.Je crois que je vais investir dans une autre télécommande (EX5ur asf)car j'en ai un peu marre.
merci a vous si je trouve une solution je vous tiens au courant
Cordialement
J Pierre
Cordialement
J Pierre
» problème avec mon kit LED TRP.
» Probleme avec ex-1 kiy
» Problème avec ma mr 03
» Probleme avec Gogolap
» Problème avec appli TrackMyLapRemote
Hier à 23:35 par patmon91
