Axes de fusée
Axes de fusée
Salut, je voulais savoir si il fallait obligatoirement changer les axes de fusée pour pouvoir utiliser ces bras de suspension
Je pense que oui mais je préfère en être sur par vos confirmations
Le cas échéant, pourriez vous me donner le modèle exact d'axes ou la référence svp ?
Car j'ai reçu ces fameux bras, mais en les montant je me suis aperçu que ça n'allait pas avec les axes de fusées d'origine.
Hormis cela, j'ai pu monter ma nouvelle barre de direction Pn, mes clips d'accu Pn, ma barre supérieure Pn, mon capot Atomic, mon support ressort avant Pn, mes nouveaux pneus....
La bete commence a avoir de la gueule, j'ai pris les pièces couleur "silver"
Merci pour vos réponses !
**Messages séparés du topic de présentation et déplacés pour plus de clarté.**
Hiro
Hiro
supra_romano- Pilote de voiture standard
Re: Axes de fusée
Tu as modifie ton annonce de présentation!!!!
Tu ne pose pas la bonne question au bon endroit!!!
Quand un nouveau arrive et qu'il voit ton post il ce demande pourquoi???
Donc je vais voir avec hiro si il peut faire quelque chose sinon il faudra remettre ton poste en présentation et reposer ta question a la bonne place!! Question technique.
Bon sinon pour répondre a ta question il me semble que les axes sont vendus avec??? A confirmer.
Mais si tu commence a monter ton avant en atomic reste en atomic le mélange des marques peut parfois déboucher a de mauvaises surprise au moment du montage.
J'ai ut c'est bras et c'est pas terrible perso j'en prendrais en delrein.
A++
A++
orracing- Pilote de Mini-z
Axes de fusée
Ok désolé pour le souci engendré. je ferais attention ou je post la prochaine fois !
Mais pour en revenir a ma Z,,, les bras sont vendus tel que sur la photo que je montre, donc pour moi aucune trace d'axe de fusées !!
Et ces bras de suspension sont en delrein , pourquoi dis tu le contraire ? Et je compte rester en Pn racing, le capot atomic je vais pas le laisser car si non je peu pas mettre la barre supérieur pn racing .
Donc si quelqu'un peut me dire ce que je doit prendre comme axes, ce serait super, merci !
Re: Axes de fusée
Ca dépend, si tes axes de fusée sont toujours dans le sens d'origine (la boule en bas) tu peux les utiliser. Par contre si tu as fait la manip pour inverser le sens des axes de fusée, privilégie l'achat d'axe avec une boule en delrin (car dans cette configuration la boule viendra se loger dans le triangle supérieur, et dans de l'alu on préfère y placer du delrin que de l'acier).
Dis moi si ce n'est pas clair et je te la refait en image.
Re: Axes de fusée
Heu...image stp
Re: Axes de fusée
Ben au fait non, je viens de capter ce que tu voulais dire. Et en effet j'avais inversé l'axe ! C'est beaucoup mieux ainsi !!
Quel blaireaux je fait !!!
Merci encore
Merci encore
Re: Axes de fusée
[/quote]
Salut, les bras de suspension sont en alu.
Pour ta barre supérieur PN il te faut la pièce d'origine (celle qui protège les pignions de direction) et découpe la parti ou il y a les trous pour les axes de bras.
Après si tu as quelques photos ça serait plus claire, pour pouvoir t'aider.
Rcz- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Axes de fusée
Je sais que c'est de l'alu !! je parlais de la boule a l’intérieur du bras. pour les photos c'est fait !
Re: Axes de fusée
Ok pour les boules, pour les photos celles de ta Z monter avec les pièces.
» Petit axe sur fusée Atomic
» inversion des axes avant
» Fusée alu 2°
» Fusée d'origines
» Recherche fusée +1°
» Fusée alu 2°
» Fusée d'origines
