Pod pour ve avec moteur d origine,.....
Tcherno
Tomasie
Quel pod option en alu en 98 prendre pour que le moteur de la ve d origine puisse être conservé ?
Re: Pod pour ve avec moteur d origine,.....
Apparement le pod atomic ar-287-94 prend tout les moteurs
Tomasie- Pilote de voiture "pot de yaourt"
ou celui là
http://www.asiatees.com/display?Kyosho-Mini-Z-MR-03-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Kyosho&model=Mini-Z%20MR-03&id=28714&pid=1
Tcherno a écrit:ou celui là
Merci mais le moteur n est pas assez bas,....
Mais je ne le connaissais pas,....
Tomasie a écrit:Salut
Ne fonctionne pas car le moteur est fixé par deux vis pas présente sur le orion d origine,...
C'est pourtant bien marquer pour tout moteur dont les kyosho sur la description
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=3920
bonjour Tomasie ,
je suis du méme avis que mousqui , ce pod est fait que pour les moteurs a visser , il n y a pas de piéces pour soutenir l'autre coté du moteur .
ou sinon faut que tu change de moteur .
Bonjour Pat
Effectivement en regardant bien il n'y a pas la piece pour bloquer le cul du moteur par contre il en cherche un en 98 celui de ton lien est en 94
re tomasie ,
ou je m 'en suis aperçu , j 'ai édité mon post ! lolllllll désolé
re tomasie ,
tu as celui la qui le ferait , mais il ne fait pas le 94 mm :
Pod alu 7075 98-102 Mm Mini-Z
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_375_467&products_id=9064&osCsid=nbr5vohpeal9jjamu4tj3s1pj5
il existe aussi en noir :
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=3805
patmon91 a écrit:re tomasie ,
C est bien ça il n y a que le xpower a 60 roros ou alors on change le moteur,....
Pas fou chez kyosho,.....
Peut être avez vous une autre alternative ?
oui j'en ai une,
j'ai un moteur d'origine VE perçé et taraudé qui rentre, du coup, dans tous les pods
et le mieux, je m'en sert pas vu que j'ai le pod que j'ai mis dans mon lien au dessus
re mousqui ,
oui c 'est a peu prés ça , comme kyosho ne fait pas de pod options a ma connaissance , il faut donc chercher du coté des autres fabricants ,mais ceux ci ont plus ou moins abandonnés le fait d 'utiliser encore des Xspeed ou moteur VE d'origine kyosho . Donc si il y en a,ces pods ne sont plus disponible sur le marché , sauf peut être d 'occasion ! ,pour ce qui est des moteurs que je cite il s 'agit du rouge et de l 'écco de kyosho , car depuis kyosho a sorti d'autres moteurs VE qui il me semble sont percés .
Donc l 'alternative c 'est soit de prendre les pods xpower , sinon prendre un pod pour moteurs a vissés et donc un moteur VE percé ou il y a encore une autre solution qui est a faire avec précaution ,car très risquée pour le moteur et bien c 'est de le percé soit même ,cela a été déjà avec plus ou moins de succès par certains membres du forum , donc si vous percez vous même ces moteurs , attention de pas trop enfoncer la mèche a l 'intérieur du moteur au risque de couper les enroulements des fils et aussi de faire attention de ne pas mettre de la limaille a l 'intérieur qui risquerait de bloquer ou d 'endommager irrémédiablement votre moteur , si vous réussissez a le percé sans dommage , il faut faire attention a la longueur des vis en le fixant , faut pas mettre des vis trop longues car vous aurez les mêmes soucis qu 'au perçage . il me semble que des pilotes on démontés le moteur pour le percé , mais la aussi je crois que c 'est un peu galère .
j 'espère que je suis assez clair dans mes explications la .
patmon91 a écrit:re mousqui ,
oui c 'est a peu ça , comme kyosho ne fait pas de pod options a ma connaissance , il faut donc chercher du coté des autres fabricants ,mais ceux ci ont plus ou moins abandonnés le fait d 'utiliser encore des Xspeed ou moteur VE d'origine kyosho . Donc si il y en a,ces pods ne sont plus disponible sur le marché , sauf peut être d 'occasion ! ,pour ce qui est des moteurs que je cite il s 'agit du rouge et de l 'écco de kyosho , car depuis kyosho a sorti d'autres moteurs VE qui il me semble sont percés .
J'ai trouvé ça si ça peut t'aider
http://www.laminiz.com/2013/01/percer-son-brushless-kyoshoorion-sur-la.html?m=1
Trimazu- Pilote de voiture de sport
tu as celui là
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_296_302&products_id=9086&osCsid=ofrt5q0v67rouhafhrlki1a7m0
et celui là aussi
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_296_302&products_id=7574&osCsid=ofrt5q0v67rouhafhrlki1a7m0
et celui là aussi
Trimazu a écrit:J'ai trouvé ça si ça peut t'aider
Effectivement c est une solution,....
Merci a toi
je déterre ce vieu topic,
car je ne comprends pas pourquoi le AR-287 ne conviendrait pas pour un moteur d'origine (brush ou brushless)
il est bien précisé sur TOUS les sites qui le vendent qu'il est compatible avec tous les moteurs, même sans vis !!!
Et il y a bien cette pièce qui maintient le moteur de part et d'autres... (non??)
est-ce que quelqu'un qui l'a déjà utilisé peut-il confirmer ?
bonjour thomas ,
je n'ai jamais utilisé ce pod , mais au vu de cette photo :
pour moi on peut mettre n 'importe quel moteur .
Oui, ça m'en a tout l'air !
Mais ça m'a mis le doute puisque :
edit: Ah oui, en effet, il semblerait que cette référence AR-287 et non pas AR-287-94 qui lui ne permettrait pas le montage de moteur d'origine (même si les magasins indiquaient le contraire ^^)
Mais peut-être que cette référence de moteur Atomic a évolué entre temps, et tant mieux !patmon91 a écrit: ce pod est fait que pour les moteurs a visser , il n y a pas de piéces pour soutenir l'autre coté du moteur .
bonsoir thomas ,
effectivement le AR- 287 qui fait le 98-102 ,donc la photo que j 'ai posté ci-dessus on peut mettre tout les moteurs et pour le AR-287-94 qui fait donc 94-98 ne prends que les moteurs a vis , c 'est ce pod la que ma phrase ce rapportait .
» fets plus gros avec moteur d origine
» ( TROUVé ) - POD alu pour moteur d'origine
» [Recherche] moteur d'origine ou eco pour dnano
» quel moteur pour une platine avec deux fets 8858
