Ecrous de roue
Ecrous de roue Empty Ecrous de roue
Message  lazfon le Dim 20 Sep 2015 - 20:13
En voyant les tarifs des écrous de roue option chez les spécialistes RC, j'ai cherché des marchands de visserie. Inutile de se taper tous les mag de bricolage du coin, ils ont du nylstop M3 au mieux. Direction le web et ses revendeurs de visserie. Le problème avec les e-shop de visserie c'est les frais de port : 8€ de port pour 3€ de visserie, ça le fait pas.
Alors
J'ai testé pour vous http://www.envergure-modelisme.fr pour ses écrous nylstop 2mm, ses circlips 1.9mm et ses frais de port sympa: c'est impec !
Frais de port 3,5€ pour les petits colis.
Il faut envoyer un mail avec son intention de commande, si ça passe en courrier ils vous donnent un code promo qui permet d'obtenir le fdp de 3.5€
Les écrous nylstop (1,90€ le sachet de 10)
Fait très bien l'anti desserrement, s'adapte très bien à l'axe de roue ni trop grand ni trop petit.
! Diamètre extérieur : 4mm. Le petit outil Kyosho en plastique ne va pas, il faut un outil de 4mm.
http://www.envergure-modelisme.fr/visserie/866-ecrou-nylstop-m2.html
Circlips 1.9mm (1.5€ le sachet de 10)
Pile poil le circlip du diff d'origine
http://www.envergure-modelisme.fr/visserie/1462-circlips-inox-19.html
Ecrous de roue Ecrou-nylstop-m2
Ecrous de roue Circlips-inox-19
lazfon
lazfon
Ecrous de roue Empty Re: Ecrous de roue
Message  fplana le Jeu 24 Sep 2015 - 14:02
Salut, j'utilise aussi des écrous-freins en acier ( inox ou pas ), ils sont bien moins cher que ceux spécial modélisme en aluminium anodisé.
Avantages : il sont plus petits en diamètre extérieur et ne ils ne peuvent absolument pas toucher la bague extérieure des roulements de roue, le trou taraudé s'use moins vite et le prix est très intéressant.
Inconvénients : il faut une autre taille d'outils ( de 4.5 mm d'origine on passe à 4 mm de taille de clé ) et si l'on force trop de travers on peut foirer le filetage des fusées ou pire des axes de différentiels.
Pour la visserie non standard il y a aussi ce site mais il faut en acheter en grande quantité pour que ça revienne moins cher : http://www.visseriefixations.fr/
Pour les écrous M2
http://www.visseriefixations.fr/ecrous/ecrous-autofreines/ecrou-hexagonal-autofreine-bague-nylon/ecrou-nylstop-acier-zingue-blanc-din-985.html
fplana
fplana
Message  vincent95 le Lun 16 Nov 2015 - 17:33
pour ma part je roule avec des ecrou en alu je les trouves cher mais tellements beaux
vincent95
vincent95
Message  kitrucid le Mar 1 Déc 2015 - 14:16
question de débutant:
ces ecrous, on peux les mettre en lieu et place des écrous plastiques d'origine? ou doit on avoir des jantes spécifiques?
kitrucid
kitrucid
Message  MH60 le Mar 1 Déc 2015 - 16:29
Pas besoin de jantes spéciales les écrous se montent à la place de ceux d'origine
Message  STC. le Jeu 31 Déc 2015 - 9:19
tu as aussi "alavis.com" ou tu trouveras des écrous acier M2 en 4mm mais aussi en 4.5mm (sur demande).
STC.
STC.
http://www.CMZ31.net
Message  Zaide le Mar 12 Jan 2016 - 1:32
Zaide
Message  MH60 le Mar 12 Jan 2016 - 1:56
Les écrous ont l'air corrects mais à première vue il faut en commander au moins 274 car la commande minimum est de 15 € HT ce qui fait environ 24€ avec la TVA et le port
Un écrou revient à moins de 10 cts mais à moins d'être très nombreux on a un stock pour un bon moment
En tout cas merci pour l'adresse
Bonne nuit
Message  Reivax le Jeu 4 Fév 2016 - 15:50
Super plan, merci pour l'info.
Pour le code de réduction, je l'ai appelé, il voyait en direct mon panier, il à généré un code promo, en 30 secondes c'était réglé.
Total de 8.80€ pour 20 écrous et 10 clips livrés
Un grand merci à envergure modélisme
Pour info voici la commande:
Ecrous de roue Comman10
Reivax
Reivax
Message  Reivax le Sam 6 Fév 2016 - 14:13
Petit retour,
Colis reçu ce midi, écrous parfaitement adaptable, tous comme les clips.
Encore une fois, super plan
Reivax
Reivax
Message  fino le Lun 1 Mai 2017 - 1:22
Le site envergure modélisme est semble t'il fermé. Vous auriez une alternative, même à l'étranger ? Des écrous de roue nylstop en gros volume Very Happy
Parce que franchement les écrous alu, plus cher que l'or, à plus d'un euro pièce et qui se dégrade assez vite, on commence à en avoir un peu marre Evil or Very Mad
fino
fino
http://www.miniz59.fr
Message  pifou21 le Lun 1 Mai 2017 - 13:37
pifou21
pifou21
Message  fino le Lun 1 Mai 2017 - 13:47
Merci pour le lien Very Happy
0.119$ par 100, c'est toujours mieux que 1€ pièce, on verra s'ils durent dans le temps.
fino
fino
Message  thib le Lun 1 Mai 2017 - 15:50
Super offre!! Attention toutefois, le diamètre extérieur n'est pas le même que celui de nos Z (4mm au lieu de 4,5mm). Faudra prévoir de changer de clé.
Ecrous de roue Broche10
Message  pifou21 le Lun 1 Mai 2017 - 15:55
thib a écrit:Hello
avec la différence de prix on peut acheter une clé de 4 mm sur le même site
https://www.banggood.com/fr/4mm-CRV-Socket-Wrench-Screw-Driver-Metal-Hex-NUT-Key-Screwdriver-p-976352.html?rm
et toujours pas de frais de port
pifou21
pifou21
Message  thib le Lun 1 Mai 2017 - 16:59
top
Message  MH60 le Lun 1 Mai 2017 - 18:11
Il y a aussi chez Hobbyking
https://hobbyking.com/en_us/hex-locknuts-m2-50pc.html
(Ils existent aussi en alu coloré.)
On les prend en sachet de 50, par contre il faut la clé de diamètre 4 qui va avec
Bonne fin de week-end
Message  fino le Mar 9 Mai 2017 - 22:33
Pour retour d'expérience , j'ai pris 200 écrous M2 Nylstop sur https://www.visseriefixations.fr/ecrou-nylstop-m2-z-blanc-din-985.html
Bien qu'il soit indiqué 4.5 pour la dimension de bord à bord, ils nécessitent une clé de 4.
La seule clé qui n'est pas dans le kit Kyosho MiniZ, bref je déconseille si vous ne voulez pas acheter une clé supplémentaire.
fino
fino
Message  morphehus le Mer 10 Mai 2017 - 8:36
Salut à tous,
Personnellement j'ai commandé ceci :
Nouveau lien gens d'ici...
morphehus
morphehus
Message  thib le Mer 10 Mai 2017 - 17:37
Salut morphehus,
lorsque je clic sur ton lien je tombe sur la page de connexion mais après le lien n'est plus valide.
Message  MH60 le Mer 10 Mai 2017 - 19:35
Idem pour moi.
Il m'est demandé d'ouvrir un compte.
Message  patmon91 le Mer 10 Mai 2017 - 23:50
bonsoir ,
idem pour moi , faut que j 'ouvre un compte ! lolll Wink
Message  morphehus le Jeu 11 Mai 2017 - 7:45
J'ai modifier le lien
je reprécise que les clés de 4.5 passent dessus
ici
morphehus
morphehus
Message  thib le Jeu 11 Mai 2017 - 9:17
Merci!! C'est ajouté au panier!!
Message  patmon91 le Jeu 11 Mai 2017 - 9:40
bonjour ,
merci pour le lien , je connais ce site , mais j'avais pas encore trouvé pour les écrous . Wink top
