branchement ko propo ex1 kiy sur amz
bonsoir les passionner
mon problème est que j'ai une amz , une récepteur gogolap , une radio ko propo ex1 kiy et que rien ne marche ...une photo expliquera mieux que moi
ps :je débute alors soyer indulgent svp
mickano- Pilote de tracteur
Re: branchement ko propo ex1 kiy sur amz
Normal que ca ne fonctionne pas.
Tu as branché le variateur a l'envers sur le gogolap...
Le brochage du gogolap est le suivant:
En partent de l'extérieur
0v
5v
Signal
Donc ton servi est ok mais pas le vario.
0v
5v
Signal
donc si je comprend bien c comme ca
marche pas non plus :le controleur clignote vert deux coup (il me semble) et le récepteur clignote bleu continu
Le branchement est bon maintenant faut appairer le récepteur a la radio.
La procédure est dans le manuel de ta radio.
1 rentrer en mode bind avec la radio
2 appuyer sur le bp du gogolap
3 mettre sous tension le vario
4 relâcher le bp
5 la LED doit rester fixe sur gogo
6 tu coupe tout et rallume tous
7 ca devrait marcher
Si non retour à l'étape 1
4 relâcher le bp
Je vais tester ça a midi et on verra bien.
Question con mais c'est quoi le mode bind et où le trouver?
Trouver le mode s'appelle pairing
plus qu'à inverser gaz/frein et aussi direction
Hier à 14:28 par patmon91
