Billes en moins dans le differentiel
J'ai voulu démonter mon différentiel à billes kyosho de ma MR03. Comme un con, j'ai perdu 2 billes que je ne retrouve pas! J'ai passé une commande de nouvelles billes mais je ne les aurai pas pour ce weekend.
Donc je voudrais savoir, si ça craint de rouler avec des billes en moins dans le différentiel? Si jamais j' essaye de bien repartir les billes, est-ce que ça peut le faire, sans abimer le moteur ou le diff?
kevindu761- Pilote de voiture standard
Re: Billes en moins dans le differentiel
Tu as combien de billes dans ton diff normalement?
Si tu peux trouver un copain qui peut t'en avancer c'est pas plus mal...
J'ai monté le différentiel Kyosho LM102 avec 6 billes à l'intérieur. Du coup j'en ai plus que 4 donc je les ai mise de façon à ce que ce soit équilibré ( 2 billes, 1 trou vide,2 billes et 1 trou vide). J'ai appelé RC PBM pour savoir si c'était risqué et il m'a dit que non c'était bon. De toutes façon, c'est juste pour tourner demain après-midi, car en début de semaine prochaine, je vais recevoir d'autres billes.
Sinon dans mon club, je craint que personne n'en ai, car c'est un petit club, on est que 3, 4 à tourner en général.
Enfaite, j'ai suivis un tuto car j'ai vu qu'on pouvait optimiser un différentiel, en ponçant les plaques du diff avec du papier fin, je l'ai poli avec du miror et j'ai déflasqué le roulement des deux coté. En remontant, j'ai constaté un léger jeux de la couronne mais c'est vraiment léger. Je ne sais pas si c'est normal, car je n'avait pas fait attention avant de le démonter.
Pour les billes en effet ça fonctionnera sans mais ce n'est pas optimal du tout. Des que tu peux n'oubli pas de les remettre.
Pour le jeu de la couronne de différentiel c'est normal, si tu regardes en détail elle n'a pas de point de fixation stable. Elle repose juste sur le roulement du centre du diff (si toutefois tu en as un car tous les diff n'en sont pas muni) et avec le contact des billes. D'ou l'importance d'avoir toutes ses billes.
Oui comme le dit Hiro,ça fonctionne quand même avec des billes en moins mais il vaut mieux toutes les avoirs pour le jeu et je pense aussi pour tes flasques .
A nos début au club quand on savait pas préparer nos diffs on enlevé des billes pour avoir un diff plus libre mais avec le temps on s'est rendu compte que ça servait à rien
» Technique pour remettre le circlips du différentiel à billes
» REFERENCEMENT DES MOTEURS.
» Diff à billes
» Moteur brushless le moins puissant possible.
» moteur brushless 11000 kv moins de 20eus
» Diff à billes
Hier à 14:28 par patmon91
