demontage moteur Scorpion 6000 Kv
j'ai un câble coupé à l’intérieur de mon moteur scorpion 6000 Kv (le Rond). Savez-vous comment démonter ces moteurs ?
Merci pour votre aide,
Stéphane
Stéphane
gloux- Pilote de voiture standard
Re: demontage moteur Scorpion 6000 Kv
Ayant aussi ce moteur, j'attends la réponse avec impatience, car ça me fait peur du coup
Sizateck- Pilote de Mini-z
Mort pour mort, j'ai suivi les conseils de Patrick RC PBM... encore merci pour ton aide !
Un petit coup de tournevis sur l'arrière du moteur pour décoller la cyano et zou tout sort facilement !
J'ai donc ressoudé le câble et j'ai remis de la gaine thermo pour solidariser les câbles entre eux...
A tester mais j'ai plus trop confiance en ce moteur ...
Ste
Ste
Ok, merci pour le renseignement.
Si jamais ça m'arrive, je pense faire la sortie du moteur en fil souple, afin d'éviter que ça se reproduise.
Il est donc juste collé à la cyano....
» Demontage moteur Brushless d'origine
» Recherche moteur BL Xpower 6000 kv v2
» moteur scorpion
» Démontage / nettoyage moteur
» moteur scorpion
