Roulements awd ma-015
Je suis débutant dans l'univers mini-z donc je demande votre indulgence quant à la question que je me pose
Je veux mettre des roulements à billes dessus car à priori c'est LA chose à changer en priorité... le truc c'est que lorsque je démonte les jantes je ne vois pas à quel endroit il faut mettre ces fameux roulements
J'ai vu une vidéo expliquant le truc mais ce n'est pas sur un modèle awd mais une mr-03, ils mettent les roulements dans la jante mais en regardant la mienne je ne comprend pas comment faire. Pouvez-vous me dire à quel endroit installer ces roulements
Merci pour votre aide
jules418- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Roulements awd ma-015
Il n'y a pas de question stupide, ce sont les réponses qui peuvent l'être.
Les roulements sont dans les fusées (c'est la pièce qui soutient l'axe auquel se fixe la roue), un côté roue, l'autre côté cardan (c'est le nom de l'axe qui soutient la roue).
Mais il me semble que sur MA015 c'est full roulement d'origine...
voici le lien pour la vue éclatée
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/mini-z/pdf/30590_Mini-Z_AWD_DWS_ex.pdf
Les pièces en question sont notées MD007
C est normal, comme dit plus haut les roulements sont dans les fusées et non dans les jantes, c est pour ça que les AWD et MR03 ont des jantes différentes, a cause de la transmission.
A priori tu devrait avoir des roulements d origine, ce que tu fais pour vérifier tu démontes une de tes roues, et tu regardes ta fusée, si y a un roulement tu vas le voir vite fait puisque autour du cardan ça sera gris avec une flasque en métal, tandis que si tu n en a pas ça sera tout noir.
J explique au cas ou: la fusée d est la pièce dans laquelle passe ton cardan (l axe duquel tu a démonté l écrou pour enlever la roue).
Super merci pour vos retours.
Effectivement il y a bien des roulements d'origine, voilà un truc d'économisé
En regardant la vue éclatée j'ai l'impression qu'il y a aussi les roulements pour la transmission. Vous me confirmez ? (ça m'évitera de la démonter pour regarder, j'avoue j'ai la flemme là )
Y a bien des roue leptons dans la transmission aussi, 2 gros pour chaque diff et normalement 2 petits pour l axe de transmission central.
Nickel merci
» Roulements
» roulements
» traitement des roulements
» les roulements a billes
» question sur pneu et roulements
» roulements
Hier à 14:28 par patmon91
