Conseils sur options AWD drift
Conseils sur options AWD drift Empty Conseils sur options AWD drift
Message  Sizateck le Ven 12 Déc 2014 - 14:38
je désire me lancer dans le drift avec mon AWD.
J'aimerai connaitre les options "obligatoires", sachant que j'ai le modèle MA-020 VE entièrement d'origine.
Je ne cherche pas dans un premier temps a faire du "bling bling" mais vraiment de l'utile.
J'aimerais connaitre : les options alu et autres, les pneus ( c'est pour de la dalle DF920) ,etc etc....
Je vous remercie d'avance Smile
Sizateck
Sizateck
Conseils sur options AWD drift Empty Re: Conseils sur options AWD drift
Message  cyp le Sam 13 Déc 2014 - 8:58
Salut pour drift, au niveau des pneus que tu sois sur rcp ou moquette se sont les même. Pneu spécial drift en 8,5 ou 11mm que tu montes sur tes jantes d'origine ou des alus ( option bling bling...lol)
Ensuite option roulements, sur les moteurs brushed radiateur alu car en drift, les moteurs ont tendance à chauffer donc là en VE je sais pas.
Des ressorts durs voir très durs pour un effet planche à roulette..lol
Ensuite on passe sur la transmission, et là les choses se compliques... lol suivant le comportement souhaité et tes "doigts" ...lol
-Donc de base dif alu av et ar, ta voiture glissera mieux mais pas ce qu'il y a de mieux pour du vrai drift.
- Axe rigide av et dif ar : facilite le glissement dans les virages. Tracés techniques
- Dif av et axe rigide ar: contrôle des virages simple et en douceur. Tracés avec virages larges et longs
- Axe rigide av et axe rigide ar: augmente la stabilité de l'avant et permet de maîtriser la voiture. Pour les débuts en drift
Voilà en espérant t'avoir aidé.... on a une section drift au club, c'est vraiment sympa et fun, on est passé au bling bling nous, lol, kit phare déport de jantes exagérés....etc
Donc si tu as besoin hésite pas Wink
- Roue libre av et axe rigide ar: augmente la reactivité. Pour les drifteurs expérimentés
cyp
cyp
http://mzcr63.wix.com/mini-z
Message  MB3Drift le Sam 13 Déc 2014 - 9:40
Je n ai pas grand chose a rajouter, si ce n est que tu peux mettre du carrossage et du pincement pour adhérer encore moins. Les pneus drift étant rigides, la carrossage diminue la surface de pneu en contact avec le sol et donc ça glisse mieux.
Perso je roule avec les z diffs bloqués (a la pâte a fix, comme ça c est réversible), carrossage 4,5 devant et 3 derrière, jantes avant 8,5 déport 1,5 et arrière 11 déport 0.
La voiture est a la fois très vive sur les changements d angles rapides et très stable et contrôlable en travers.
Pour les options alu, a part pour le look, elle ne servent a rien sinon a remplacer les pièces d origine en plastique qui auraient pris du jeu avec le temps.
Message  Sizateck le Sam 13 Déc 2014 - 9:57
Merci a vous pour tous ces renseignements!
Donc, autant prendre 2 diff réglable, des jantes/pneus, et des options pour régler le pincement / carrossage
Sur ce modèle, de toutes façons, on ne peut pas encore toucher le train AV, je n'ai pas vu d'options alu, le train AR par contre, DWS, il y en a, pas trop cher.
Sizateck
Sizateck
