graisse pour friction
quelle graisse puis-je utiliser sur mon amortisseur à friction, autre que les graisses
spécifiques?
Peut-on utiliser de l'huile silicone pour amortos ou diff de tt1/8, et si oui quelle viscosité?
merci d'avance
spécifiques?
merci d'avance
Trimazu- Pilote de voiture de sport
Re: graisse pour friction
J utilise de la 3000 sur mon friction
Lolodci100- Pilote de tracteur
Salut, il va falloir nous en dire un peu plus
Utilises tu les deux flask ? Le ressort centrale?
Moi avec les deux flask j'utilise de l'huile silicone 500 et 1000
Avec une seule flask (celle du bas) et le ressort central de la 3000 et 5000.
A++
A++
orracing- Pilote de Mini-z
C'est la friction pn racing mr 2060, je l'ai montée avec les 2 flasques.
Perso je te conseille de la 500 ou 1000 en fonction des circuit. As tu réussi a faire en sorte d'avoir un peu près la même hauteur pour les ressorts, si tu en a un trop comprimé , cela peu très mal fonctionner .
A++
A++
A++
A++
J'ai testé ce soir, j'avais que de la 3000 en viscosité, ça a bien marché.
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
» Quelle Graisse pour durcir les diff" 4WD Kyosho
» Kit amortisseur à friction pour MR03 LM
» Cherche : Mat pour amortisseur à friction
» Huile pour l'amortisseur friction
» Tube Alu pour Amorto à Friction
