Tour à pneus Home made
Message  davzipper le Dim 16 Nov 2014 - 20:54
Suite au passage en pneus mousses pour une grande majorité des membres de mon club, la nécessité d'un tour à pneus c'est fait sentir.
Le président avait un tour à pneus artisanal qui usinait le pneus grâce à un outil fait d'un morceau de scie à métaux. Ca fonctionnait mais on n'avait pas vraiment de précision pour le diamètre du pneu et ça foutait de la poussière de pneus partout, en plus c'était un simple moteur brushed 540 à alimenter avec un accu 7.2v ou 7.4v.
Y avait aussi la solution du tour Hudy, mais beaucoup trop chère et pas si pratique à mon goût, toujours plein de poussière et pas d'indication du diamètre d'usinage.
J'ai cogité un peu et j'ai pondu ça
J'ai simplement recyclé une mini perceuse type dreymel, sur laquelle j'ai monté un support Hudy pour la jante. La mini perceuse est fixée sur un rail de tiroir plat.
La particularité de ce tour par rapport aux autres, c'est que je n'usine pas le pneu, je le découpe! Ce qui élimine la poussière à cette étape, rend l'usinage plus rapide, et l'état de surface du pneu est le même que lorsqu'il n'est pas tourné. Cette découpe se fait avec une précision au dixième de millimètre grâce à l'outil de découpe fait avec un pied à coulisse modifié pour l'occasion.
Ensuite il suffit d'arrondir les angles avec l'outil intégré (le couteau à beurre avec de la toile émeri ^^), qui reste la seul source de poussière (inévitable).
J'ai intégré une lampe de stand atomic en cas de faible luminosité ambiante ^^ la classe
Point négatifs (autant commencer par ça ^^)
 - ça prend de la place
 - c'est pas franchement beau
POINTS POSITIFS!!!!
 - alimenté direct en 220v
 - bouton ON/OFF et vitesse variable
 - très peu de poussière de pneus
 - rapidité d'usinage
 - mesure précise du diamètre d'usinage
 - éclairage intégré ^^
Voilà pour mon tour à pneus fait maison, dites moi ce que vous en penser, quelques pilotes du trophée des bouchons ont eu l'occasion de le tester sur les deux premières manches cette année, et ils ont été très surpris par son efficacité.
davzipper
davzipper
Re: Tour à pneus Home made
Message  miniracer0900 le Dim 16 Nov 2014 - 21:18
10/10 j'adhère complètement à ton truc! Mais du coup tu est obliger d'aiguiser le pieds à coulisse et ça fonctionne comme un véritable tour! Et l'usure du pieds ça vas?
Message  davzipper le Dim 16 Nov 2014 - 21:32
Aucune usure du pied à coulisse, vu le temps d'usinage il a pas le temps de chauffer, il est en acier donc pour que la mousse commence à l'user va falloir en tourner un paquet des pneus Cool
et oui en effet j'ai affuter le pied a coullisse pour qu'il taille bien dans la mousse
davzipper
davzipper
Message  miniracer0900 le Dim 16 Nov 2014 - 21:54
Je peut avoir quelques photos de la position de la lame par apport au pneu et du profil de la lame stp?
Message  davzipper le Dim 16 Nov 2014 - 22:15
je ferais plus de photos dès que je l'aurais récupéré, car je l'ai laissé au magasin de RC près de chez moi hier Embarassed
davzipper
davzipper
Message  EL DI@BLO le Lun 17 Nov 2014 - 10:21
Hé mais j'avais pas vu que tu avais fait une évolution au lieu de la lame de scie , tu à mis le pied à coulisse
Va falloir te penser sur un adaptateur de jante AWD , à cause de moi Cool
EL DI@BLO
EL DI@BLO
https://www.facebook.com/pages/Ludovic-Paitre-Page-Pilote/252261
Message  davzipper le Lun 17 Nov 2014 - 10:40
T'inquiète je vais demander a gilou de Mably il en a fait faire un qui fait les deux types de jantes ^^
davzipper
davzipper
Message  MB3Drift le Lun 17 Nov 2014 - 11:03
C est vraiment pas con comme idée d'utiliser un pied a coulisse! C est bien trouvé! Bien joué!
Message  EL DI@BLO le Lun 17 Nov 2014 - 11:29
davzipper a écrit:T'inquiète je vais demander a gilou de Mably il en a fait faire un qui fait les deux types de jantes ^^
Tu gére , vite ma voiture ^^ et puis GOOOOOO au club
EL DI@BLO
EL DI@BLO
Message  lrt le Lun 17 Nov 2014 - 11:51
La vitesse de rotation n'est pas trop élevée sur ta "dremel" ?
Message  davzipper le Lun 17 Nov 2014 - 11:53
A vitesse minimum elle même trop faible Wink
davzipper
davzipper
Message  davzipper le Lun 17 Nov 2014 - 12:01
Photo du pied a coulisse acheté a Leclerc brico
Et pour le rail de tiroir c'est ce genre de model
J'ai fixé le rail inférieur a la planche et les deux rails supérieur a la dreymel
davzipper
davzipper
Message  davzipper le Lun 17 Nov 2014 - 20:38
Nouvelles photos plus détaillées et bientôt la vidéo Wink
davzipper
davzipper
Message  miniracer0900 le Lun 17 Nov 2014 - 20:51
OK, je peut avoir une photo ou tu à le capteur de l'appareil juste dans l'axes de la roue avec le pneu en place? (plutôt de loin avec le zoom stp)
C'est pour voir ou tu a placé la lame par apport au pneu! Wink (en hauteur)
Message  davzipper le Lun 17 Nov 2014 - 20:57
La lame est a l'axe de rotation du pneu
davzipper
davzipper
Message  miniracer0900 le Lun 17 Nov 2014 - 21:00
davzipper a écrit:La lame est a l'axe de rotation du pneu
OK! top
Message  davzipper le Lun 17 Nov 2014 - 23:21
Voici la video. J'ai filmé d'une main et tourné le pneu de l'autre alors c'est un peu hésitant ^^
davzipper
davzipper
Message  snowboarder38 le Mar 18 Nov 2014 - 7:43
Magnifique !
Si non toujours 8,23 chez buzz quelque soit le tour donc
Efficaces ;-)
Pas plus qu'a fond  Wink
Message  davzipper le Mar 18 Nov 2014 - 7:56
Non c'est pas 8" 23 mais 8" 27 ^^
davzipper
davzipper
Message  Vince le Mar 18 Nov 2014 - 9:25
Vraiment top! fallait y penser de découpe le pneu plutôt de le poncer!!
Tu a affûter le bout du pied a coulisse? Bravo
Vince
Vince
Message  davzipper le Mar 18 Nov 2014 - 9:28
Oui je l'ai rogné grossièrement a la meule puis affûté le bout a la pierre Wink
davzipper
davzipper
Message  glegleg le Mar 18 Nov 2014 - 11:39
Bravo pour cette réalisation qui est vraiment performante. J'avais eu la même idée mais ...
en revanche comment as-tu fait tenir la mini perceuse sur le support coulissant ?
glegleg
glegleg
http://www.zseries.fr
Message  EL DI@BLO le Mar 18 Nov 2014 - 12:44
Il l'a ouvert en 2 et fixer en direct au rail
EL DI@BLO
EL DI@BLO
Message  davzipper le Mar 18 Nov 2014 - 12:54
Bonne réponse Very Happy
davzipper
davzipper
Message  EL DI@BLO le Mar 18 Nov 2014 - 12:59
davzipper a écrit:Bonne réponse Very Happy
J'ai bien écouter , pendant que tu me fessais la présentation de ton joujou Very Happy
EL DI@BLO
EL DI@BLO
