montage sens des pneus + double face
montage sens des pneus + double face Empty montage sens des pneus + double face
Message  sirman le Mer 22 Oct 2014 - 12:53
J'ai une question technique de neewbie (et j'en ai plein mon sac lol) concernant le sens des pneus.
J'ai remarqué un liseré à l'intérieur des pneus et je me demandais s'il ne devait pas être placé sur l’intérieur de la jante, ce qui n’était pas le cas sur mon modèle d’occasion ils étaient dans tous les sens tongue
montage sens des pneus + double face 20141015
montage sens des pneus + double face Empty Re: montage sens des pneus + double face
Message  Invité le Mer 22 Oct 2014 - 13:16
si on m'a bien appris la leçon...ce liseré ou rainure ...doit être placé a l'intérieur de la jante cheers
Invité
Invité
Message  sirman le Mer 22 Oct 2014 - 13:40
Je m'en doutais un peu mais je te remercie pour la précision!!! Very Happy
Message  Elrohyr le Mer 22 Oct 2014 - 14:44
Merci je me suis posé la même question ce WE ^^
Et je rebondi dessus d'ailleurs pour demander s'il y as une colle ou quelque chose à mettre?
Elrohyr
Elrohyr
Message  sirman le Mer 22 Oct 2014 - 14:51
J'ai aussi eu cette question, il existe du double face ou de la colle ;-)
Message  Elrohyr le Mer 22 Oct 2014 - 15:04
Mais c'est nécessaire?
Parce que pour le moment j'en ai pas et ça tiens ^^
Mais je roule que sur du carrelage/parquet et les dalles Decathlon pour le moment
Elrohyr
Elrohyr
Message  Theopops le Mer 22 Oct 2014 - 15:07
Ca va devenir indispensable quand tu vas rouler sur une piste avec beaucoup d'accroche, les pneus vont chauffer comme c'est de la gomme ils vont se détendre et hop se barrer.
Donc double-face sur la jante !
Message  Elrohyr le Mer 22 Oct 2014 - 15:14
Merci,
vous avez une tite référence pour le double face? Wink
Elrohyr
Elrohyr
Message  sirman le Mer 22 Oct 2014 - 15:20
Perso j'en ai vu qu'un sur plusieurs magasins juste deux tailles pour pneus avant et arrière.
Message  Theopops le Mer 22 Oct 2014 - 15:21
Message  Elrohyr le Mer 22 Oct 2014 - 15:22
Je pensai que vous utilisiez quelque chose qu'on pouvait trouver dans un magasin de bricolage par exemple!
Si c'est du matos spécialisé effectivement il existe moins de choix désolé ^^
Edit : Merci pour les liens Wink j'était sur le site en train de chercher justement
Elrohyr
Elrohyr
Message  Theopops le Mer 22 Oct 2014 - 15:28
Honnêtement tout double face du commerce du moment qu'il est fin convient parfaitement, c'est juste qu'avec ceux là tu t'emmerdes pas à recouper la largeur et tout le bordel il est déjà pile poil à la bonne taille. Twisted Evil
Message  mau le Mer 22 Oct 2014 - 15:31
Perso, je mets du double-face et je colle par dessus sans cela le pneu s en va. Le double face dessous permet de décoller plus facilement le pneu quand tu dois le changer.
L'autre solution consiste à utiliser des jantes en delrin, coller directement dessus et décoller en laissant tremper dans l'acétone.
mau
mau
Message  Djoul le Mer 22 Oct 2014 - 18:28
+1 pour le système de Mau
Les 2 rouleaux (taille pour Av et Ar) vendu ensemble de chez PN sont très bien et ça dure dans le temps.
Sinon il y a aussi les bandes prédécoupées de chez atomic.
Un bon collage au double face et un peu de colle sur le bord pour assurer le coup.
Djoul
Djoul
Message  sirman le Dim 26 Oct 2014 - 18:41
Et pour finaliser le montage du pneus voici un petit tuto pour faciliter le montage avec le double face.
http://www.bomba-rc.com/schema_info.php?scPath=&schemas_id=51-&osCsid=0dlhv5gem6uupfccs5amti35i0
ÉTAPE 1 :
Voici une technique pour coller vos pneus mousse (ou gomme) sur des jantes plastiques à l'aide de scotch double face.
Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué.
montage sens des pneus + double face IconescotchA1
ÉTAPE 2 :
Commencez par déposer une bande de scotch sur la jante tout en laissant un morceau supplémentaire.
Veillez à bien l'appliquer sans bulle d'air.
Pour éviter les bulles d'air, évacuez les en partant toujours du milieu du scotch vers l'extérieur du scotch
montage sens des pneus + double face IconescotchA2
ÉTAPE 3 :
Décollez un peu la languette et découpez le scotch tout en gardant le papier de protection; il va vous servir par la suite.
montage sens des pneus + double face IconescotchA3
ÉTAPE 4 :
Pliez le bout de papier de protection en diagonale de façon à ce qu'il dépasse au-dessus de la jante.
montage sens des pneus + double face IconescotchA4
ÉTAPE 5 :
Positionnez le pneu mousse sur la jante tout en prenant soin de laisser dépasser la languette de papier.
montage sens des pneus + double face IconescotchA5
ÉTAPE 6 :
Il ne vous reste plus qu'à tirer sur la languette de la main droite et avec la gauche de maintenir le pneu plus la jante de façon à garder l'ensemble dans sa position initiale.
Maintenez bien l'ensemble proche de la languette quand vous tirez dessus.
montage sens des pneus + double face IconescotchA6
ÉTAPE 7 :
Et voilà , votre pneu est collé sur la jante.
Il ne vous reste plus qu'à refaire ces étapes pour les trois autres et de les passer ensuite sur un tour à pneu (sauf pour les gommes elle sont maintenant prête) pour obtenir de véritables pneus taillés pour les compétitions.
montage sens des pneus + double face IconescotchA7
