usinage pneus special RCP
usinage pneus special RCP Empty usinage pneus special RCP
Message  Tcherno le Dim 19 Oct 2014 - 9:01
bonjour,
je suis debutant et je me penche aujourd'hui sur mes problemes de pneus
j'ai achete des pneus PN RACING rrr05 pour l'arriere et rxf 20 pour l'avant et je ne trouve pas que l'adherence soit au top sur du rcp
-- de plus , j'ai acheté un lot de pneus d'occaz dans la section vente et ils vont beausoup mieux et j'ai constaté qu'ils sont usés et qu'ils vont super bien, meme beaucoupe mieux que mes pneus neufs ! j'ai vu sur le site RC orange (sans vouloir faire de pub) qu'ils conseillent de limer les pneus pour faire disparaitre les x
donc je pense que les pneus neuf ne sont pas terribles et qu'il faut les user un peu pour qu'ils soient "rodés" en quelques sorte
-Est ce vrai ?
comment les roder sans tour a pneu ? en gros, comment je peux les user avant montage sur mon chassis afin d'eviter de galerer le temps qu'ils s'usent naturellement ?
merci d'avance pour vos conseils
ou peux etre que ma ref de pneu n'est pas la bonne ?
Tcherno
Tcherno
usinage pneus special RCP Empty Re: usinage pneus special RCP
Message  mau le Dim 19 Oct 2014 - 10:19
Une technique consiste à faire tourner les roues voiture arrêtée sur du papier de verre.
Mau
mau
mau
Message  Greg77 le Sam 25 Oct 2014 - 14:28
Bonjour Tcherno
Perso de temps en temps je roule en RRR05 pour l'arrière et rxf15 pour l'avant.
en termes d'accroche tu ne devrait pas avoir de problème pour l’arrière par contre pour l'avant effectivement si tu les passes pas au tour a pneu, tu aura une voiture qui aura tendance à sous-viré.
Il faut absolument que tu réduise le diamètre du pneu à l'avant pour les mettres au diamètre entre 22.5 et 23mm.
Si tu n'a pas de tour a pneu sa sera un peu difficile car meme avec une lime ton pneu ne sera pas régulier.
Si tu n'a pas de tour a pneu je te conseille donc la Ref rsf15 dont certain pilote roule sans les tourner.
++ Greg
Greg77
Greg77
Message  MH60 le Sam 25 Oct 2014 - 16:28
Je tourne avec les mêmes pneus (RRR05 et RFX15) mais il est impératif d'usiner les pneus  avant, comme indiqué par Greg, pour avoir une bonne tenue de route.
Une autre solution qui fonctionne bien, en plus d'être économique, (beaucoup moins de "casquettes" qu'avec les RXF15) c'est d'utiliser des pneus arrières RRR06 usinés (supprimer les dessins) et recoupés pour l'avant.
Par contre cela nécessite aussi d'avoir un tour à pneus (peut être que si tu es dans un club?)
Bon week end
Message  patmon91 le Sam 25 Oct 2014 - 19:03
bonjour ,
Pour info chez PN il existe des pneus avant en 6° slick ou a dessin , ça fonctionne pas mal , je préfére les slick . Wink
Message  Tcherno le Dim 26 Oct 2014 - 8:57
j'ai trouvé une autre solution entre-temps
--> je roule avec des pneus kyosho rcp et ils ont une meilleure adherence que les pn si on ne possede pas de tour a pneu ( en sortie de boite)
mais ils sont aussi plus chers et s'usent plus vite............
Tcherno
Tcherno
