Information sur les pneus alternatives pour RCP et comment les préparer
Information sur les pneus alternatives pour RCP et comment les préparer Empty Information sur les pneus alternatives pour RCP et comment les préparer
Message  JesseT le Ven 19 Sep 2014 - 10:26
Pour aider la monde Mini-z et pour égaliser la concurrance ont a preparé un peu de information sur les pneu alternative qu'on peut essayer pour gagner de stabilité, vitesse et durabilité.
https://docs.google.com/document/d/1GfuRjVKeJOgXMJ5NJfHskIUzRYg-Xu3EmOD6LrDseS4/edit?usp=sharing
Cordialement, Jesse T.
JesseT
JesseT
Information sur les pneus alternatives pour RCP et comment les préparer Empty Re: Information sur les pneus alternatives pour RCP et comment les préparer
Message  snowboarder38 le Ven 19 Sep 2014 - 10:54
Hi JesseT,
I have just read your article and it's a very good job !
Congratulation !
Thank's for transmit your experience.
Snow
Salut JesseT,
Je viens de lire ton article, c'est du très bon boulot!
Félicitation
Merci pour le partage de ton expérience
Snow
Pas plus qu'a fond  Wink  Information sur les pneus alternatives pour RCP et comment les préparer Snow_a11
Message  patmon91 le Ven 19 Sep 2014 - 12:09
hi jesse,
thank you for all this information regarding the tire size P2 those are no longer manufactured, so found, and PT02, unless I am mistaken!
bonjour jesse ,
merci pour toute ces informations , en ce qui concerne la référence des pneus P2 ceux ci ne sont plus fabriqués ,donc introuvables , ainsi que les PT02 , sauf erreur de ma part !
PS :I went through an online translator, but it's not great, is that it would be possible to have a translation in French, if somebody can do that would be great!
thank you in advance.
PS : je suis passé par un traducteur en ligne , mais c 'est pas top , est ce qu 'il serait possible d 'avoir une traduction en langue française , si quelqu' un peut le faire ça serait top !
d'avance merci .
Message  JesseT le Ven 19 Sep 2014 - 19:37
P2 is a tire compound, not a part number, nor a model. If you check the cross reference chart:
http://www.slot.it/INGLESE/KitPart/Technique/TecTires.html
You can see, that for this compound, there is only one available size (1028) which has the order code PT02. Similarly the F22 is only the compound code.
JesseT
JesseT
Message  nelho le Ven 19 Sep 2014 - 19:55
good job, thanks for your sharing.
it's possible to have a video for mounting the tires ?
nelho
nelho
Message  ptitdav le Jeu 25 Sep 2014 - 22:55
Etrange il y a du pneu pn spécial rcp à vendre en ce moment kik
ptitdav
