pod alu et pignons moteur
bsr juste une question quand sa z est equipee d un pod alu vu que le moteur est visse ou clipse comment faites vous pour changer les pignons moteurs par rapport a un pod d origine ou il faut mettre les cales ? est ce que le pod alu dispense de ces cales ?
Re: pod alu et pignons moteur
En règle générale, les pods alu permettent un réglage pignon bien supérieur aux cales d'origine car le système de fixation du moteur est prévu avec un serrage réglable. Faut juste s'assurer à l'achat de la compatibilité avec les moteurs sans vis mais qui n'affectent en rien le réglage pignon.
lrt- Pilote de Mini-z
Christian- Pilote de Mini-z
» usure des couronnes et pignons moteur
» Pignons et couronnes
» Différentiel PN à pignons
» cherche Diff PN à pignons LM
» rapport pignons couronne
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
