Moteur brushless MR03VE sur POD PN !!
+14
stf3i
GuillaumeZ
pierred
Fred16
Guido54
titi
Vinz
Carlos
18 participants
Re: Moteur brushless MR03VE sur POD PN !!
Cool que tous s'adapte,c'est la voiture pour la tombola????
orracing- Pilote de Mini-z
désolé d'arriver comme un cheveu sur la soupe mais... c'est quoi un moteur brushless?
Si la je me fais pas lapider j'aurai de la chance!
lancien78- Pilote de Mini-z
Brushless, c'est pas de charbons donc un entretien bien plus simple et qui plus est combiné avec des Lipo développe une puissance assez impressionnante, affaire à suivre.
Sinon Carlos, tu l'a percé ton moteur ?
Voila tous sur les moteurs brushless
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_sans_balais
et oui j'ai percé mon moteur
Merci Carlos, à bientôt j'espère, pas ce Week End malheureusement mais j'aurais bien aimé parmi vous, une prochaine
Carlos a écrit:Voila tous sur les moteurs brushless
Tu as percé puis fileté les trous?
Pourrais-tu nous dire le diamètre du forêt et du taraud en xmm par combine pour le pas??
Ca donne quoi niveau perf?
Merci à toi.
yochyoch- Pilote de Mini-z
Ca veut dire qu'on peut adapter le moteur brushless aux mr03 existantes avec le pod PN?
Vinz- Pilote de tracteur
Non, il faut que ta platine soit compatible avec du brushless au-temps dire qu'il faut la platine de la mr03VE.Vinz a écrit:Ca veut dire qu'on peut adapter le moteur brushless aux mr03 existantes avec le pod PN?
Non, sur les mr 03 "classiques" il n'y a que deux fils entre la platine et le moteur, sur le modéle brushless il y en a 3 !
Le chassis semble identique mais l'électronique ne doit pas la même.
Le motard- Pilote de Mini-z
ok merci, j'avais pas pensé a la compatibilité platine moteur
bon effectivement c'est une bonne nouvelle ...
par contre ci quelqu'un ce lance çà serais formidable d'avoir une vidéo est explication .
motos utilise diamètre etc...
merci pour le partage des info
titi- Pilote de Mini-z
Voila un tuto,
http://web.archive.org/web/20080123122348/mini-z.home.att.net/drillingmotor.htm
Mais il doit y avoir moults techniques...
Guido54- Pilote de Mini-z
yochyoch a écrit:Carlos a écrit:Voila tous sur les moteurs brushless
Merci à toi.
Je suis pas certain à 100% mais je pense que carlos a percé à 1,6 mm (forêt de dremel) et taraudé à M2 soit avec une vis titane PN en forçant un peu soit avec un taraud M2.
Perso si vous percez à 1.6 achetez un taraud de 2mm car forcer avec une vis pour fer le filtage c'est pas ton du tout et ça risque de foirer. Pour les tarauds ça ce trouve un peu partout, otelo en on par exemple. Il faut un tourne a gauche egalement c'est pas indispensable mais tellement pratique, pour ce qui ne connaissen pas c'est le manche du taraud on va dire!!!si des gens veulent faire ça à la coupe samedi j'ai le forêt et le taraud qui vont bien qui traîne dans ma caisse.
À++
À++
orracing a écrit:Salut,
À++
Comme c'est un moteur brushless le bobinage est sur la "cage" et c'est le rotor qui est magnétique.
Donc en perçant ou en taraudant il ne faut pas aller toucher le bobinage qui est à une certaine distance derrière la paroi ! Il serait intéressant que ceux qui ont déjà fait la manip partage aussi cette info !
pierred- Pilote de course
Pod PN sur VE
Pour ma part, je ne prendrai pas ce risque de percer la cage, eagle racing fait un pod adapté pour les moteurs non vissés
Petite question, enleve tu le rotor quand tu perces le motor ? Ou le flasque avant ?
D'avance merci de vos réponses
Stf
Stf
stf3i- Pilote de voiture "pot de yaourt"
**Salut,stf3i a écrit:Bonjour à tous,
Stf
Une petite présentation rapide de ta part serait sympas
Athryon**
athryon- Pilote de Mini-z
Pas de soucis, je fais ça ce soir car pas trop de temps tout de suite
Sur de plus gros modèles de brushless nous tapions l'arbre du moteur sur une table ou autre, pour pouvoir sortir la flasque arrière ainsi que le rotor. Mais je n'ai jamais vu sortir la flasque avant. Si vous aviez des photos je suis également preneur.
William
William
wallace- Modérateur
DEPOUSIERAGEEEEEEEEEE....lol
Une tite question, (j'en vois certain qui disent que ça fait un drôle de bruit après avoir percé et à priori ils ont pas touché le bobinage) se peut-il que des copeaux tombent dans le moteur??
Pour ceux qui ont fait la manip et sans souci après, vous avez percé entièrement ou en borgne??
Merci pour vos futurs retours!!
Romu54- Pilote de course
percé entièrement et pas de problème
roms- Pilote de voiture "pot de yaourt"
» Moteur brushless.
» Pod moteur brushless
» Entretien moteur brushless.
» moteur brushless MR03 VE
» Moteur brushless.
