L'AMZ de A à Z
+29
Reivax
nikosb4
Wind
fredlecool
letos
fabrizio 46
jb13
derex24
EL DI@BLO
Maxmpe3
Tomasie
Sizateck
optic2000
Powerjojo
laurent b
Biaf
Franck50120
cedric63
Tcherno
Slipentitane
ptitdav
patsi
33 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: L'AMZ de A à Z
Perso j ai testé avec le boitier Hobbywing ça a marché sans le moindre problème, juste certains paramètres n'ont pas le meme numéro que sur le boitier Atomic.
patsi- Pilote de tracteur
Re: L'AMZ de A à Z
Sa fonctionne avec un boîtier hors atomic , j'ai tester en me fabriquant un câble et en prenant le boîtier que j'avais eu avec mon combo 1/18° ,par contre il ne faut pas se fier à ce qui est écrit sur le boîtier pour les réglages mais à ce tutoriel en 1 ère page
Re: L'AMZ de A à Z
Bon....
je vais faire quelques éssais ce soir avec un autre boitier qu'un collègue utilise sur l'AMZ, j'y verrai plus clair.
Peut être la polarité dans mon cordon qui n'est pas bonne ? j'en saurai plus ce soir
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
FLO 63- Modérateur
Re: L'AMZ de A à Z
Alors , il s'avère que certains boitiers comme le mien ( l'inscription en bleu se trouvant en bas à gauche sous le logo CE ) ne fonctionnent pas avec l'AMZ.
Mais qu'en revanche certains ( inscription bleu en bas à droite et CE en bas à gauche ecrit assez gros, hobbywing étant marqué en haut du boitier au dessus de program card ) fonctionnent.
Ceci expliquant cela. Les 2 sont en 2.0 pourtant.... il y a donc bien une histoire de firmware .
Si ça peut aider.....
FLO 63- Modérateur
Re: L'AMZ de A à Z
En fait j aurais voulu savoir quel était le bon branchement pour paramétrer l ESC avec la carte de programmation d atomic , car elle ne s allume pas . Je branche le cordon de la carte en haut à droite en respectant bien la polarité et l autre extrémité du cordon sur la fiche ESC correspondant a la notice de la radio d origine ensuite je branche le lipo et je mets sur" ON " et au bout de quelques secondes la carte de programmation ne s allume toujours pas .
Re: L'AMZ de A à Z
salut, je viens vous demandé de l' aide j' ai reçu et monté mon amz et j' ai peut d avoir un problème de récepteur car j' utilise celui de ma 1/10 mai du coup le servo se branche sur le vario donc lors du test je n' avais que les gaz, ai-je besoin d' un nouveau recteur ou j' ai oublié de faire quelque chose ? sachant que la notice est celle du model standar et que moi j' ai pas tout a fait le meme vario.
letos- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: L'AMZ de A à Z
Il faut que tu changes la prise de service par une que tu pourras mettre dans ton récepteur ou alors changer le servo
La prise sur le variole sert pour la puce et la carte de programmation
cedric63- Pilote de tracteur
Re: L'AMZ de A à Z
ha ok merci du conseil je vais changé la prise alors
problème direction amz
Bonjour et merci pour se former il m'a déjà été bien utile pour mon amz mais g un problème que j'arrive pas à règle je possède une amz non rtr et mon papa une amz rtr sur les 2 voiture on a le même problème la direction tire des fois à droite et des fois à gauche impossible de la faire roule droite personne aurais une salutations au problème ? Merci d'avance
fredlecool- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: L'AMZ de A à Z
La mienne faisait cela aussi, j'ai changé le servo pour un Futaba et ça a réglé le problème
Re: L'AMZ de A à Z
Merci pour votre réponse on vas commende ça :-)
Re: L'AMZ de A à Z
Je cherche des astuces pour maintenir l'entre dents sur l'amz.
Lors de l'utilisation j'ai le moteur qui bouge et qui se rapproche de la couronne.
J'ai collé le moteur avec du scotch double face mais le problème persiste.
J'ai ajouté du DF au niveau du support moteur sans succès.....
Je précise que j'ai le système d'origine en plastique.
Merci pour votre feedback.
Have Fun
Have Fun
Wind- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: L'AMZ de A à Z
Salut Wind
peut être remplacer le support plastique moteur pour un en alu , mai j en ai un monté dessus et l entre dents bouge beaucoup moins face aux chocs et je n ai pas de double face sous le moteur
Re: L'AMZ de A à Z
C'´est meme l.option obligatoire....et il m'en reste une, avec deux trois autres...
optic2000- Pilote hors norme
Re: L'AMZ de A à Z
merci pour ces infos, je vais tester l'option...
Optic2000 vends tu un support?
Re: L'AMZ de A à Z
salut a tous les possesseur d amz j ai acheter une amz et avec la télécommande d origine donc j aurais deux question .
- quelle type de télécommande faut il ?
- quelle moteur est le mieux ? puissance ?
nikosb4- Pilote de tracteur
Re: L'AMZ de A à Z
Salut nikos
La télécommande d origine va très bien après si tu veux utiliser une autre telecommande il te faudra un autre recepteur que celui d origine
En ce qui concerne les moteurs le 5000 kv est largement suffisant je n ai jamais testé plus gros
Re: L'AMZ de A à Z
ok cool merci pour l info de la telecommande .... je la garde par contre on me met grave en ligne droite !!!
Re: L'AMZ de A à Z
Re nikos
Oui c est sur si t'es collègues roulent tous avec des 9000 kv ,mais tu peux régler la puissance (punch )avec la carte de programmation si tu l as ,moi je mets à 75 % et ça envoie déjà pas mal en ligne droite .
Re: L'AMZ de A à Z
Question: une AMZ bien préparée et bien réglée peut elle rivalisée avec une MR03ve bien préparée et bien réglée, sur piste RCP ?
Reivax- Pilote de tracteur
Re: L'AMZ de A à Z
Une AMZ bien préparée et bien réglée sera toujours largement plus performante qu'une MR03ve bien préparée et bien réglée et ce quelque soit la surface pour drifter.
Pour le reste...
Sérieusement, on n'en voit pas dans les championnats où elles sont admises; en tout cas pas entre les mains des bons pilotes qui les utiliseraient si elles étaient plus performantes qu'une 03.
Pour le reste...
Zé- Pilote de Mini-z
Re: L'AMZ de A à Z
Salut Zé,
effectivement, c'est plus la deuxième partie de réponse qui m'intéressais car en effet on en voit pas en course de vitesse, et le peut que l'on voit sont puissante mais ne donne rien en tenue de route !
après le drift oui, c'est un autre délire
Re: L'AMZ de A à Z
Amz de A à Z....peut on revenir à la lettre D comme Drift !!
Depuis le temps y'a bien 2 ou 3 setups qui vont bien pour drifter ?
Certains ont des infos à donner ?
- Réglage ESC avec la carte de prog ?
- Pincement et carrossage ?
- Différentiel bloqué ou non ?
Merci pour vos retours d'experience.
Nclsbrn89- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: L'AMZ de A à Z
Reivax a écrit:Salut Zé,
Quelqu'un pourrait il poster un setup qui marche car moi je cherche encore
Je n'arrive vraiment pas à la stabiliser à l'acceleration
lekifs- Pilote de course
Re: L'AMZ de A à Z
Mets un Gyro !!
Page 4 sur 5
Hier à 23:35 par patmon91
