Plus de pêche en marche arrière qu'en marche avant
J'ai acheter une MR-02 d'occasion ce matin, avec un moteur Atomic stock R. Après essai me suis rendu que le moteur arrache...mais en marche arrière! Carrément plus de pêche qu'en marche avant! Est ce qu'en inversant les polarité sa peut faire?
Merci a tous
Merci a tous
TazAttack- Pilote de course
Re: Plus de pêche en marche arrière qu'en marche avant
Salut à toi, tu es en 2.4Ghz ?
Déjà regarde le réglage de ta radio si tu es un Kt18 tu as le mode débutant ou entrainement led bleue qui clignote, ensuite le trim d'accélération:
Tu gaz à fond et tu appuis sur le trim en haut à gauche du volant. Ton moteur doit prendre des tours.
Sinon, si tu as une platine tiki vérifies que le chase mode ne soit pas activé car tu serais qu'à 70% de ta vitesse max en marche avant .
C'est tout ce que je peux te dire pour le moment sans plus d'info
Oui je suis en 2.4Ghz avec une KT-18
Mais sa fais vraiment bizarre car j'ai tout les watts en marche arrière et non en marche avant
Règles ton trim de gaz. Je pense que ça vient juste de là. Souvant on met de la pêche en marche arrière pour vite se sortir des bordures sur piste, et on règle le trim de gaz avant en fonction de son niveau de pilotage. Donc il se peut que se soit tout à fait normal. Donc comme je t'ai dit plus haut tu allumes ta voiture et ta radio , tu tiens ta voiture surélevée tu accélères à fond et en jouant avec ton trim vers le haut en appuyant plusieurs fois tu vas voir et entendre ton moteur qui va pr3ndre de la vitesse. Et inversement, si tu veux réduire tes gaz arriere, à fond en marche arrière et là tubdescends avec le trim et ton moteur prendra moins de tours.
J'ai regarder les trim, c'était bien sa la il y'a tout les watts merci!
Par contre sa ma engendrer un nouveau souci, ma manette c'est inverser...
En gros:
- je pousse pour avancer
- je tire pour reculer (quand la marche arrière veut bien marcher)
En gros:
J'ai eu le même soucis, inversion des fils
zippopotamme- Pilote d'auto-tamponneuse
regarde ici
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmI3O51Vsp_k&ei=9j_wU5rgBqmp0QXin4DwBg&usg=AFQjCNGGWt32YRR2Qa87zghhlUh4Hge11w
a plus
regarde ici
a plus
Merci fafa sa a marché nickel grâce a cette video!
» Probleme marche avant et marche arriere
» Pas de marche avant/arrière
» drift en marche arrière ou avant !!!!!
Hier à 23:35 par patmon91
