awd qui glisse dans les virages
salut a tous
moi j'ai comme soucis ma voiture qui a tendance a partir du cul des que je tourne donc je voudrais savoir vos avis sur le problème afin d'essayer de le résoudre .
merci d'avance.
merci d'avance.
nico939- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: awd qui glisse dans les virages
bonjour nico ,
il suffit de contre -braquer et passer le virage en glisse ! c'est que l'AWD est censée faire en principe ! lollllllll je plaisante mais c 'est un peu le but quand méme ! hormis ça je m'y connais pas beaucoup en AWD , surtout sur les réglages , mais pas de soucis il y a des spécialistes qui te répondrons au sujet de ton souci de glisse .
oui c'est vrai mais moi je fais pas du drift avec mais de la course
bonjour nico ,
ok pour ça , je plaisantais , je ne savais pas que tu faisais des courses avec , dans ce cas tu n 'a pas choisis le châssis le plus facile pour rouler avec les MR03 , je pense que le châssis AMZ serait mieux que l'AWD qui d 'aprés que ce j 'ai pu voir et entendre n 'est pas coton a régler si tu fais des courses avec les racers .
je suis désolé mais je ne peux pas t 'aider pour le réglage de ta voiture .
Je suis pas du tout un pro de l'awd mais deux questions :
- Tu as quoi comme pneus ?
- Tu roules sur quelle surface ?
LTF_Ryan- Pilote de voiture de sport
Y a 2 façons de faire : diminuer le grip a l avant ou augmenter le grip a l arrière.
Essaye de desserer un poil le diff arrière ( si il est réglable) et mets des pneus plus tendres a l arrière qu a l avant ( si c est pas déjà le cas), et dis nous si ça va mieux.
Je roule habituellement en 10 a l'avant et 10 a l'arrière, mais j'ai essayer de rouler avec du 7 a l'arrière et cela n'a rien améliorer.
Et en surface je roule sur de la moquette.
Et si je met des barres anti roulis à l'avant et/ou a l'arrière sa permettrai d'améliorer la tenue de la voiture?
Dans ce cas tu mets du 20 a l avant.
Pour les barres anti roulis, pour moi ça sera plus inutile qu autre chose, quand on voir la liberté de suspension de la AWD, et le jeu que ça peut prendre...
salut ,
oui durci l avant ,ressort et pneu .
l' arriere ressort et pneu mou ,
les pneu sont collée au double face ou glue ?? si tu les enfile sur les jantes sans rien ils est possible qu il se retourne et que l arriere de la z glisse
lithium- Pilote de Mini-z
» Voiture qui saccade dans les virages
» Arriere glisse
» Faut qu'ça glisse (présentation de WILL)
» Problème de glisse Buggy sur Moquette
» je me devait de déterrer ce circuit "il n apparaissait pas dans les circuits mais juste dans les clubs quel dommage sans dec...
» Arriere glisse
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
