jantes Porsche 934 Vaillante
jantes Porsche 934 Vaillante Empty jantes Porsche 934 Vaillante
Message  janj le Mar 17 Juin 2014 - 16:58
J'ai récupéré une porsche 934 Vaillante MR015 et j'ai des soucis de pneumatique  Embarassed
Il y avait des jantes de porsche 935 mais il semblerait que le déport ne soit pas adapté à la carrosserie de la vaillante car lorsque je braque les roues touchent la carros.
j'ai donc commandé les jantes originales de la vaillante mais elles sont plus petite (19mm de diamètre) et avec les pneus standards la garde au sol est trop basse et la couronne de diff. touche le sol !!  Sad
Pour le moment j'ai enroulé du scotch sur les jantes arrière pour augmenter le diamètre  No  mais cela reste du bricolage...
Existe t-il des pneus spécifiques (plus épais) pour ces jantes ?
Je débute dans la mini-z et les options et les paramétrages sont vraiments nombreuses  Shocked
janj
jantes Porsche 934 Vaillante Empty Re: jantes Porsche 934 Vaillante
Message  patmon91 le Mer 18 Juin 2014 - 0:32
bonsoir ,
pour ton souci a l 'arriére tu peux régler la hauteur a l 'aide des bagues dans lesquelles
passe l'axe du diff si tu as un pod alu , tu places la partie la plus fine en bas ,si elles sont déja dans cette position il faut que tu changes la couronne , tu en met une avec moins de dents ( c 'est rare quand une couronne touche ) pour voir et il te faudra peut être changer le pignon moteur si le nouveau ratio ne convient pas , pour ce qui est de l 'avant ,il faut rajouter une rondelle ou deux audessus des fusées pour remonter un peu l 'avant , si les roues touchent la carro a l 'avant c'est peut étre aussi que tu n 'a pas les bons déports , ou alors les pneus sont un peut trop épais ,il faut les usiner , avec un support carbone et son porte support alu tu peux a l 'aide de cales réhausser la carro aussi , ou alors il faut enlever un peu de matiére de la carro ( je veut dire par la qu'il faut meuler un peu le plastique a l 'intérieur .
voila quelques possibilités pour remédier a tes soucis .
Message  janj le Mer 18 Juin 2014 - 11:34
Merci pour tes réponses.
Comme le soucis vient principalement du train arrière, je vais en effet chercher des pneus plus épais et les usiner si besoin (j'ai un pod d'origine et ne peut donc régler la hauteur).
Ou alors commencer à optionner mon chassis avec un pod alu  Very Happy
JP
janj
Message  Le motard le Mer 18 Juin 2014 - 13:31
pourquoi n'achetes tu pas des jantes de 20 mm avec le même déport que tes jantes de vaillante ?
Message  janj le Mer 18 Juin 2014 - 13:46
J'ai acheté cette MR015 plus pour la carro. que pour "rouler' !!
En fait, je voulais la restaurer avec les jantes dorées d'origine de la 934. Rolling Eyes (mais je ne savais pas qu'elles étaient en 19mm  Embarassed ).
Mais tu as raison c'est ce que je vais faire finalement. Ce sera plus simple...
janj
Message  Le motard le Mer 18 Juin 2014 - 18:07
Surtout qu'il existe des jantes alu vraiment très belles !!!!!!!
Message  Fovea3d le Ven 20 Juin 2014 - 22:10
Pour utiliser les jantes classic avec quand même une bonne efficacité il faut mettre:
Devant: pneus Kyosho pour jante LM qui sont plus épais en 20° ou en 30° (MZT301-20 ou MZT301-30)
Arrière: 2 couches de pneus dont la couche externe est un atomic AR 05 en 10°
Ca c'est parfait pour la moquette, par contre sur dalles mousse il faudra sûrement autre chose que les AR05.
Les pneus double couche ça tient bien jusqu'à un certain point (moteur puissant + fets) soit des vitesses que l'on ne souhaite de toute façon pas atteindre avec cette pièce de collection.
Belle la Vaillante.
jantes Porsche 934 Vaillante 935
Fovea3d
Fovea3d
